Умельцы, кто недоволен обогревом, Емеля УК2 в разные иномарки ставят (взамен штатных)...
А вот если купить сий комплект и использовать от него кнопочки и реле. Наша проводка и нагревательный элемент (штатные) выдержат?
Т.е. выкинуть наши кнопочки и в их цепь воткнуть реле и кнопочки от Емели. Ну или если у нас тоже реле ( т.к. 2 положения, наверняка есть. Вот где оно?) - выкинуть реле и кнопочки и от емели повзаимствовать в цепь.
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Подогрев сидений
Сообщение от Балу
А вот если ...
Реле - только для подключения проводки, чтоб контакты не обгорали.
У нас так же раздельные нагревательные элементы для спины и сидения.
По количеству контактов на нашей штатной кнопке подозреваю, что различие в нагреве между HI и Low достигается отключением количества "ниток" в нагревательном элементе.
Вся фишка в электронном блоке Емели.
В описании к Емеле написано, что подогрев берет до 70 ватт.
В принципе можно попробовать для этих целей BM4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50 A
Он через себя "выдержит" мощность до 600 Вт (50 А).
Т.е. хватит за глаза.
Вопрос только как "вколхозить" красиво.
Т.е. мысль: после (а может и ДО) кнопки в проводку до нагревательных элементов врезать регулятор и с помощью него регулировать комфортность.
В полном сервис-мануале, в файлике GR00000400-90.pdf на странице 272-274 все расписано. Действительно есть сенсор.
________________________
Ребята существует два способа поддержания температуры любых объекто, в том числе и сидений:
1. Тупой нагрев с какой-то мощностью, которой не слишком много что бы спалить сиденье. В этом случае уменьшая это мощность можно добиться приемлимой температуры сиденья.
2. Установленный в сиденье датчик температуры. По достижению желаемой температуры подача тепла уменьшается или прекращается.
Во первых, в пассажирском кресле наверняка подогрев совмещен с весами, которые чухают наличие пассажира. И это исключает использование емели ВМЕСТО штатного подогрева. ВМЕСТЕ со штатным-возможно, и то надо посмотреть. А вообще не вижу смысла во все это лезть... Можно просто переключаться на LO или выключить и не париться. ИМХО
Re: Подогрев сидений !!!
Сообщение от mkondr
А на какую температуру срабатывает "сенсор"?
В мануале на эту тему ничего нет.
Скорее всего этот сенсор "интегрирован" в нагревательный элемент причем только сидушки (судя по картинкам).
Сообщение от MaxXL
1 Во первых, в пассажирском кресле наверняка подогрев совмещен с весами, которые чухают наличие пассажира. И это исключает использование емели ВМЕСТО штатного подогрева. ВМЕСТЕ со штатным-возможно, и то надо посмотреть.
2 Можно просто переключаться на LO или выключить и не париться.
1 речь идет только о замене родной кнопки на кнопку-регулятор от Емели. Никаких трудностей быть не должно в принципе, т.к. по схеме - датчик веса До кнопки.
2 +1
_____________________________________________________________
Довесок по Емеля УК2. Регулятор внутри фото 1
Особенность управления:
Внутри кнопки с крутилкой стоит микропроцессор. В исходном положении, т.е. когда заводишь авто, независимо от того, в каком положении стоит крутилка, подогрев не включается. Стоит повернуть на 1 щелчок крутилку в любую сторону, проц понимает это как команду включить обогрев, и включает его на полную мощность на 4 минуты, чтобы прогреть все на пути нагреватель-попа к сожалению, изображение утрачено .
По истечении 4 минут включается тот режим мощности, на котором стоит крутилка, и соответственно можно регулировать как хочешь: от выкл состояния до мах.
Если те 4 минуты не прошли, поворотом крутилки хотя бы на 1 щелчок форсированный режим выключается и врубается выбранный.
Кстати по 2) у меня имхо со временем отключается подогрев. Покрайней мере пятой точкой чую - сначала нагревается, потом как на сковородке жечь начинает, а потом бац - и вроде не греет))))))
Сообщение от Балу
На странице 2-10 из Руководство по эксплуатации автомобиля, об этом нет речи.
Положение -повышенная мощность следует использовать для быстрого прогрева сидений. После того как сидение нагреется, включите режим малой мощности для поддержания умеренной температуры. При включенном подогреве возможны незначительные колебания температуры сидений. Эго происходит в результате работы встроенного в систему подогрева термостата и не является признаком неисправности.
Некоторые люди при пользовании подогревом сидений могут почувствовать сильный жар или получить слабые ожоги (покраснение кожи, волдыри и т. д.;
• Дети, пожилые и больные люди
• Люди с чувствительной кожей
• Чрезмерно утомленные люди
• Люди, находящиеся пол действие» спиртного или лекарств,
обладающих снотворным действием (противопростудных и
т.п.)
