Старый 17.09.2015, 08:51   #211
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Вопросы по новому Outlander
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Он тоже иголочкой нормально регулируется.
Тут смысл в том, что регулировка направления струи производится поворотом всего корпуса (т.к. струя направлена в правый угол)
Ну это как лампочку впятером заворачивать- один лампочку держит, а четверо- стол крутят, на котором первый стоит...
Последний раз редактировалось Михалч; 17.09.2015 в 09:08.
Старый 17.09.2015, 09:43   #212
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Может можно и так, но я сам лично отрегулировал иголкой, т.к. Вы и сказали струя сначала писала в правый угол. Наверно не так сильно как у некоторых, так что хватило и такой регулировки.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:29   #213
Корчев
Аватар для Корчев
Сообщение от Корчев Посмотреть сообщение
Господа, вопрос по блютусу. Можно ли в ручном режиме записать в тел книгу номера телефонов, или только копирование всех номеров скопом? Просто при копировании всех номеров скопом, имена абонентов запоминаются в виде "?????????", далее отредактировать невозможно......НиЧЕГО не получается....
И еще, какой функционал у ремня, который в крыше задней части багажника???
C блютусом разобрался сам.....Вопрос отпал....
Добавлено через 5 минут
Если я Вас правильно понял, регулируя иголкой сопло жиклера, он своего положения не меняет? Если плоскогубцами его править, то меняется положение жиклера.....Думаю, это варварский способ.....
Корчев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 18:59   #214
Shakli
Аватар для Shakli
Вы правильно поняли.
Старый 17.09.2015, 19:45   #215
Корчев
Аватар для Корчев
Не актуален.
Уважаемый Avtandil, когда для меня был актуален этот вопрос, у меня не было под руками руководства....а сейчас оно есть, и на стр 4-56 написано...."На время более длинных остановок, с работающим двигателем СЛЕДУЕТ переводить рычаг селектора в положение N (нейтральная передача), удерживая при этом автомобиль в неподвижном состоянии с помощью рабочего тормоза, а затем включать стояночный тормоз".
Старый 17.09.2015, 20:13   #216
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Более длинные остановки - это сколько?Где четко указано время,после которого необходимо перевести в N?
Поверьте,под задницей уже 1,5 года,как второй Аут рестайл(первый был XL JFG ),плюс параллельно X-Trail 2.0 CVT T31.Все на вариаторах,за шесть лет эксплуатации а/м с CVT ну ни разу не переключался на N,кроме как в сервисе...
Возникла пробка "в гору" или на уклоне ручник + P,все!
В то время как,с N данный вариант(уклон/подъем) - не вариант!
Старый 17.09.2015, 21:25   #217
wwb
Аватар для wwb
держу на тормозе не более минуты....частенько ставлю на ручник.
если затор долгий или на светофоре горит циферка 90-перевожу на нейтраль
Добавлено через 29 секунд
привычка с гидромеханики
wwb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 22:32   #218
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Доброго времени суток, друзья! Подскажите, может кто в курсе. У меня 2,4 Ultimate с омывателями фар. Кнопка включения омывытеля фар расположена на торце левого рычага указателя поворота. Все отлично работает, но при включенном ближнем или дальнем свете и при нажатии правого рычага включения омывателя лобового стела автоматически 2 раза включаются омыватели фар. Не пойму для чего это сделано, если есть отдельная кнопка для омывания фар. Может кто в курсе как это отменить - хочу, чтобы омыватели фар включались только тогда, когда я нажму эту кнопку и никогда больше.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 22:42   #219
Caspiy, Эту функцию можно отключить через ГУ.
Старый 17.09.2015, 23:14   #220
Caspiy
Самодел, да вроде пробовал через ГУ - ничего не меняется.
Старый 17.09.2015, 23:20   #221
Shakli
Аватар для Shakli
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Не знаю на счет ГУ, раньше можно было отменить через активацию скрытых функциф. Читай соответствующую ветку.
Старый 18.09.2015, 13:26   #222
torlex
Только через активацию. У меня только с кнопки и один раз при нажатии. Гораздо удобней и экономичней.
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 17:06   #223
max8105
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Доброго времени суток. Кто может подсказать оригинальный код заднего левого противотуманного фонаря.
max8105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 21:03   #224
Корчев
Аватар для Корчев
Я Вас понял, Эдуард, спасибо.
Просто, на прежней машинке у меня был автомат, там тоже рекомендации-на долгих стояниях - нейтраль, вот я и интересуюсь у нынешних эксплуататоров CVT.
Добавлено через 6 минут
Тут как то в тишине (при неработающем климате), услышал слабое жужжание, типа слабого зуммера, где-то в торпеде, с разными по времени интервалами жужжания. Не пойму, что за звук?? Кто знает?
Добавлено через 10 часов 14 минут
Беспокоит неизвестный звук типа слабого зуммера (чуть слышное слабое жужжание), где-то внутри торпеды, с разными по продолжительности периодами звучания.
Что за звук?? Кто знает?
Старый 19.09.2015, 08:51   #225
Yurdos
Аватар для Yurdos
Аналогичная ситуация. Ещё и при постановке на охрану штатной сиги внутри салона что то пищит, как будто зумерный отсчет времени. (Так и спешишь отойти от машины побыстрее ).
На ТО-0 задал вопрос. Ответ дилера :- дополнительное оборудование.
Но у меня из допов только антикор и подкрылки с ковриками .
Вывод стандартный - "Либо они в доле, либо не в курсе".
Нужно слушалку у терапевта попросить
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
