Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 17.02.2023, 16:13   #211
cimaks
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Т.е. датчик врать не может?
Он - либо работает, либо - нет.
(типа датчика КВ, датчиков Холла...)
Он не может считать ваше ламельки на феромагнитном кольце не правильно . он считает их столько сколько их там есть . сигнал получает блок управления и преобразует (вы видете в сканере ) частоту вращения . ( скорость )
Старый 17.02.2023, 16:20   #212
cimaks
Не правильный подшипник будет отличаться от остальных . почему ошибка заходит не сразу ? А вы посмотрите разность скорости вращения колес например катаясь по кругу , возможно получите ответ на свой вопрос
Старый 21.03.2023, 16:27   #213
Mulder
Аватар для Mulder
Все таки интересно, каком образом бортовой компьютер формирует ошибку? По разнице показаний между подшипниками, или сравнивает показания с неким внутренним значением?
Если первый вариант, то можно поставить на одну ось 2 подшипника на 96 меток и ошибок не будет (при условии, что в расчёт не берутся показания с задних колес) только спидометр будет скорость завышать на 10 км/ч.
А если по второму варианту, то на определённую машину с определённой прошивкой БК, нужно ставить только подшипник с тем количеством меток, которое зашито в БК иначе ошибка...
Выяснять это на личном опыте дороговато) мне в этом плане не везло 3 раза менял подшипник и всегда получалось так, что на одной оси разное количество меток.
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 22:01   #214
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
. для моей машины 2009 г.в. необходим подшипник, в котором 86 магнитных меток...
Это XL был ?
Старый 22.03.2023, 10:53   #215
Mulder
Аватар для Mulder
У меня Пежо 4007, 2009 г.в. сборка Япония
Старый 26.03.2023, 16:42   #216
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Сегодня менял подшипник, 3885A040 в коробке лежал NTN, посчитал количество магнитных полосок, 86 штук, заменил подшипник, гул пропал, электроника не ругайся.
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 12:37   #217
Mulder
Аватар для Mulder
Могу сообщить что проблема с вылезающей ошибкой и отключением полного привода спустя год мытарств успешно решена.
Купил подшипник SKF VKBA7408 (на фото) предварительно проверил количество меток, оказалось 86.
После установки подшипника, проверил сканером, скорость по датчикам ABS обоих передних колёс одинаковая, разница + (-) 0,2.
Могу подвести итог "поисков", может кому пригодится:
1. Куплен подшипник: надпись на коробке Mitsubishi 3885A040 (маркировка на корпусе NTN AU0930) в нем 96 меток.
2. Куплен подшипник: надпись на коробке NTN AU0930-4LXL/L588 (маркировка на корпусе NTN AU0930 Japan 1714220812) в нем 96 меток.
3. Куплен подшипник: надпись на коробке NTN P-AU0964-4LXL/L588 (маркировку на корпусе не зафиксировал) в нем 86 меток.
4. Куплен подшипник: надпись на коробке SKF VKBA7408 (маркировка на корпусе NTN AU0930 japan 7|2|5|4|5 ) в нем 96 меток.
5. Куплен подшипник: надпись на коробке SKF VKBA7408 (маркировка на корпусе SKF 671567 235T 156) в нем 86 меток.
Могу посоветовать форумчанам внимательно относится к советам, которые, вполне искренне, дают автолюбители исходя из своего опыта и не бежать менять что то без профессиональной диагностики и вдумчивого анализа проблемы, иначе есть риск повторить мой опыт)))
Желаю Всем удачи на дорогах и в поисках запасных частей!
Старый 28.03.2023, 15:09   #218
Под одним номером в зависимости от того,какого производителя вложен в коробку подшипник,идут изделия с разным количеством меток!Бред какой-то со стороны производителя!Либо один из них не настоящий!
Старый 29.03.2023, 13:23   #219
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
https://avtokonnekt.by/news/kak-otli...f-ot-poddelki/
в 2007 г. в Германии было обнаружено и уничтожено 40 т контрафактной продукции с маркировкой SKF более чем на 8 млн. евро.
В 2016 г. в нелегальном складе на юге Москвы изъято более 10 тыс. контрафактных подшипников (примерно 3 т) на сумму почти 1 млн. евро.
В прошлом 2017 году в Греции завершилась многолетняя совместная операция (началась в 2009 г.),
которая закончилась уничтожением 15 т контрафакта и разоблачением нелегальной дилерской сети с многомиллионным оборотом.
Старый 30.03.2023, 13:48   #220
Mulder
Аватар для Mulder
В представленной новости информация о подделке именно бренда SKF.
Подделок SKF я не встречал, до этого стояли SKF прошли около 80 тыс. до того как гул появился. У меня же другая ситуация.
Легальный упаковщик вложил в коробку SKF подшипник марки NTN. А вот с ними как раз и возникают основные непонятки. Там с количеством меток полная неразбериха и наличие 96 меток вовсе не говорит что подшипник контрафакт или подделка.
Если ты сделал механическую часть подшипника, то никакого труда не составляет сделать магнитную полосу с нужным количеством меток. Именно в оригинальном подшипнике марки NTN встречаются 96 меток и я подозреваю, что эта деталь предназначена для определённых марок машин, потому что, судя по каталогам, эти подшипники стоят в большом количестве моделей: Mitsubishi, Chrysler, Dodge, Peugeot и пр.
Проблема в том, что каталоги подбора выдают общий список моделей авто и тупо показывают что он подходит для всех представленных моделей, а по факту мехчасть подходит всем, а магнитная не всем! И как отделить подходящие от неподходящих вообще нет ясности. Вот и мучаются люди и деньги тратят и получают "опыт, сын ошибок трудных".
Старый 30.03.2023, 18:15   #221
Начитался и задался вопросом. В семье как уже говорил три Аута. Сын глядя на меня купил такой же себе, а потом и жене. Соответственно 2013-2017-2020 года, сказал что легче обслуживать МНЕ. Задумал купить хотя бы один комплект перед-зад (есть ли различие по годам, хотя там ничего не изменилось я думаю, просто может я не все знаю), и кое что другое (не из ходовой). Типа как в старые добрые советские времена. Замены авто не предвидется.
Старый 30.03.2023, 21:20   #222
Sergei_VRN
У сына 13-й год. По ступицам и подшипникам одинаково
Колодки задние на эл. ручник другие
Старый 31.03.2023, 06:38   #223
ИМХО, все эти проблемы были из за покупок контрафактных подшипников, бренды которых начали подделывать в больших масштабах.
Обычно покупатель зайдя в интернет магазин (например) выбирает из предложенного списка поставщиков самый дешёвый вариант... Но оригинал не может быть дешевле подделки, что логично.
Кстати этот skf который купили по всей видимости контрафакт.)
Потому как:
Оригинальный подшипник SKF снабжен характерным клеймом по внутреннему ободу – бренд SKF и обязательно указана страна происхождения (стрелка зеленого цвета указывает на оригинальное клеймо компании SKF, красная — на «маркировку» поддельного подшипника).
На фото вашего подшипника нет маркировки страны производства.
Оффтоп
Вот различия в оригинале и контрафакте на примере
NTN / SNR • Комплект подшипника ступицы колеса, R14103
Последний раз редактировалось chundga; 31.03.2023 в 07:03.
Старый 31.03.2023, 09:22   #224
Mulder
Аватар для Mulder
@chundga, моя проблема исправилась как раз подшипником SKF, я именно его искал и нашёл нужный. Подделок SKF я не встречал. Не нужно на основании одной архивной статьи 2006 года дискредетировать марку.
ВСЕ мои проблемы с заменой подшипника возникли вследствие установки подшипников марки NTN, а конкретно каждый подшипник с маркировкой NTN AU0930-4LXL/L588 был с 96 магнитным метками. Вот его для своей машины я больше покупать не буду. А вот SKF с маркировкой, которую я указал в предыдущих постах я ставить рекомендую, проверил на личном опыте.
Старый 31.03.2023, 09:28   #225
@Mulder, я ставил именно NTN AU0930, ни каких проблем.)
Кстати статья от 2019 года.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
