Старый 04.05.2014, 23:05   #211
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
motopin, к электрику тогда.
в схеме стопов всё элементарно, лягушка - реле - лампы, никакой завязки на зажигание.
Старый 05.05.2014, 19:34   #212
SCH23
Аватар для SCH23
Доброго времени суток первое сообщение на форуме, купил 7ми летку Халика, ошибка ASC досталась по наследству, сервис сказал что пробел в развале, смещено рул колесо в право на 0.1 градуса, кто-то с этим сталкивался или все же это датчик положения рул колеса. ошки S1119 и еще одна не помню. А теперь внимание вопрос где взять расшифровки кодов ошибок, для подстраховки от предприимчивых суперменов)
SCH23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 07:25   #213
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от SCH23 Посмотреть сообщение
В сервис-мануале DIAGNOSIS CODE CHART
Старый 14.07.2015, 14:44   #214
Panamera
Две недели назад загорелась надпись ASF OFF и дисплей моргает то желтым, то красным.
Долго гадали в чем дело.
Оказалось все просто - текла тормозная жидкость из под суппорта.
Все закрепили, подлили тормознуху и предупреждение ASF OFF исчезло!
Panamera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 23:01   #215
Deduly
А Я так и езжу уже скоро 2 года будет .
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 10:44   #216
vitalikp
Аватар для vitalikp
Вот тут все пишут, что просто загорается ASC OFF, а у меня одновременно с этой надписью как-будто срабатывает АБС.
Т.е. приведу пример:
Еду в обычном режиме, по прямой дороге... загорается картинка заноса, скрежет в педали тормоза, потом ASC OFF и потом Service required ... Ездил к официалам год назад, сказали, что сбросили ошибки, но через 6 месяцев опять стало появляться.
с чего начать?
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 10:57   #217
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
с чего начать?
либо пропадает сигнал с датчиков АБС, либо потихоньку сходит с ума сама ABS/ASC.
начать надо с диагностики, считывать коды ошибок.
Старый 28.07.2015, 23:42   #218
vitalikp
Аватар для vitalikp
С2204 Sensor cluster internal error
C123C Sensor cluster malfunction
Старый 29.07.2015, 08:59   #219
megaaxel
Аватар для megaaxel
С2204 Internal abnormality in G and yaw rate sensor
C123C Abnormality in G and yaw rate sensor - Abnormality in lateral G and yaw rate output value (incorrect installation)
в общем, проблемы с датчиком ускорений.
может разъём выпал, или проводка повреждена.
датчик находится внутри торпеды/консоли, на продолжении тоннеля в сторону моторного щита (где-то под магнитолой, но на полу).
Старый 29.07.2015, 11:15   #220
vitalikp
Аватар для vitalikp
Спасибо. Сам конечно не полезу. Такая инструкция наверняка же есть у официалов или всё равно печатать и к ним? или справятся обычные авто мастерские?
Старый 29.07.2015, 14:31   #221
megaaxel
Аватар для megaaxel
у официалов обязана быть.
в обычные мастерские идти не стоит, есть смысл только поискать грамотного автоэлектрика.
в любом случае мануалы всегда можно найти на Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Старый 11.11.2015, 10:02   #222
Cinik
Аватар для Cinik
Авто: Outlander XL 2.4 Intense A31
Всем привет, взываю к разуму
Собственно начала появляться ошибка ASC OFF и приглашение в сервис
Происходит как правило утром после ночной стоянки. Машина поработает минуту глушишь, заводишь - ошибки нет до следующего утра.
Ездилна ТО просил диллера посмотерть, они написали что аккум старый (это верно, он еще штатный) и типа нештатное ГУ (фантом, который рольф впаривал как штатный).
ГУ стоит уже лет 5, никогда проблем не было.
Акум понятно, что старый я поехал купил Варту Д47 из рекомендованных в профильной ветке.
Однако проблема не ушла, причем оказалось утром даже заводить не надо машину, просто включаешь зажигание через 1-2 секунды появляется надпись ASC OFF.
Завел, дал поработать заглушил, завел - нет ошибки.
Что делать, какие мысли?
Cinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 18:10   #223
Helentano
Аватар для Helentano
Добрый вечер, форумчане.
Ну что… Вот и мы доплыли)))
При езде в -15 градусов машина дёрнулась и тут бац CHEK ENGINE И ASC OFF SERVICE REQUIRED загорелись… На педаль газа практически никакой реакции, обороты скачут от 1000 до 1500. Парканулся. Заглушился. Через 5 минут запускаюсь. ASC OFF SERVICE REQUIRED пропал. CHEK ENGINE остался гореть.
На диагностике выдали ошибку Р1241. И как я понял, все ХЗ что с ней делать. Ошибку сбросили. Вчера пару часов откатался ок. Утром ехал ок. Но было ощущение, что машину держать за *опу. При подъеме в горку придавил педаль газа 2200-2500 оборотов ИИИИИИ! Хлесть та же песня. Парканулся. Заглушился. Через 5 минут запускаюсь. ASC OFF SERVICE REQUIRED пропал. CHEK ENGINE остался гореть.
Помоги кто чем может))
Сегодня с диагностами выявили: не родной воздушный фильтр и подсос воздуха на коллекторе со стороны пассажира.
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 14:33   #224
Cinik
Аватар для Cinik
В продолжении эпопеи, опять заехал к диллеру РОЛЬФ, те посмотрели еще раз, говорят скорее всего датчик ускорения, типа вы купите, мы поменяем и посмотрим.
Это так принято? Гадание на кофейной гуще за мой счет? Потом скажут, давайте весь блок стабилизации менять, потом скажут давайте менять автомобиль?
датчик если что 30 стоит.
Старый 07.12.2015, 15:18   #225
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Сообщение от Cinik Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня когда ASC OFF выскакивал часто, то сканер выдавал ошибку датчика на бочке тормозной жидкости. Сначала ошибку убирал тем, что неоднократно снимал/одевал штекер с датчика и вроде как проходило (ошибка сканером стиралась), но позже эти манипуляции уже не помогали. Вычитал что надо подогнуть контакты датчика по часовой или против часовой стрелки. Сделал это и уже 1.5 года никаких проблем с этим.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
