Старый 17.05.2020, 17:39   #211
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
C отключенной первой лямбдой до катализатора двигатель не сможет работать .
Старый 17.05.2020, 18:12   #212
егерь
Доброго времени.Послушайте,ТЫ!Я с тобой за одним столом не сидел,да и не сяду!Тыкать мне,да и вообще не знакомым людям,не надо!Если у тебя у самого мозгов не хватает и ТЫ,а не я, просишь совета на форуме_прислушиваться надо!
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2020, 10:25   #213
Kameroff
@егерь, к тебе что ли прислушиваться? Ты хоть что то тут по теме написал,кроме того,что наболело у тебя где то? Ты,мы,вы....За стол ни кто не собрался..
@bescotex, у меня на евро 2 и перешить. Вариант только выкрутить лямбду. Это и сделаю первым делом,а потом уже решение по удалению ката последнего. Сегодня ДТОЖ поставлю,посмотрю,вот только пришёл. Но если он на перегрев врал,то ошибка бы вылезла,так думаю.
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 21:45   #214
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Перечитал 15 ст и вы как после пянки .Было весело и шумно а потом поругались .
По ремонту думаюу может быть.
1 датчик коленвала.
2 не исправный регулятор давления.
3 ускоритель ( кигдаун)
4 клапан( адсорбера)
5 педаль газа.
6 температурный датчик на бк.
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 22:30   #215
P:A:U:L
Аватар для P:A:U:L
Очень похожая история у меня на ауте произошла недавно.
В марте авто не завелась на парковке. Вечером запустил с автозапуска, (мейджикар шерхан, дальность 1,2 км) но когда подошел к авто, машина была холодной. Сначала подумал, что АКБ сдох, но после понял, что нет звука мотора бензонасоса.
При этом заметил, иногда не с 1 раза заводилась ( на холодную и на горячую).
При наборе скорости динамика стала вялой, т.е. хочешь обогнать, но авто не тянет, грешил на АЗС (бензин), но вспомнил что пару раз ездил на баке, комп. показывал что проехать можно 35 км, т.е. до 0 не доводил, но думаю что бензонасос схватил воздуха да и проработал уже достаточно.
Итого заменил:
-бензонасос fuel pump mpu-701 suzuki -2700
-колба mff-m307 (mr514676) -1000
-пакет mpu-002 / mpu-040 -300 (не покупал, были)
-mann filter w610/3 -350 (не покупал, были)
-все свечи spark plug MN158596 NGK LZFR6AI (замена после промывки инжектора) -3000 (не покупал, были)
-1555A052 прокладка выпуск коллектора — 1700
-Mitsubishi MR 529721 уплотнение выпускного труб. — 200
-втягивающее 133288 CARGO для стартера -1200
+эвакуатор -3000
+работы по ремонту — 5000
Эвакуатор отдельная история.
В течение дня на пульте сигналки включил случайно режим автоматического запирания дверей через 30 секунд.
Когда приехал эвакуатор, полез в машину, чтобы поставить на нейтралку и снять ручник и оставил там ключи, окна закрыты, через 30 секунд авто закрылась с ключами внутри. Повезло что авто стояла прямо и немного покрутившись удалось её загнать на эвакуатор. Пока ехали авто орало, сигнализация сходила с ума. Дома был второй комплект ключа, но он был без резьбы =) т.е. дверь им не открыть, но нашел 10 лет пылившийся второй брелок, вставил в него батарейку и о чуда, он открыл двери =)
проехал 300 км, и новая тема
продолжение следует…
фото и оригинал в моем профиле на Drive2
Сразу после ремонта, заметил что машина по-прежнему разгоняется не так как раньше,
проехал всего 300 км и заметил, что в один день при развороте =) при нажатии на педаль газа при достижении 2000 оборотов стрелка уходит обратно вниз к 1000 и ниже. И так несколько раз. Потом скорость набирается и машина едет нормально. На светофоре останавливаешься и машина опять не хочет ехать.
В сервисе предложили после диагностики заменить
бензонасос fuel pump mpu-701 suzuki -2700 (заменили ещё раз)
на котором я и проехать толком не успел
Ок, заменили
работа+диагностика 1500
Машина поехала! Но спустя примерно 2 недели заметил, что авто заводится немного с задержкой.
Решил просканировать ошибки и сбросить их. Сканер показал новую ошибку P301. (это был знак)
В конце дня машина при скорости 60 км\ч заглохла. Съехал по прямой на обочину. Завестись не удалось.
Пришлось цеплять трос к крепежу защиты двигателя. Спереди не понятно почему нет крюка для эвакуации.
Список деталей подлежащих замене дополнился:
Mitsubishi-electric J005T30771 Датчик распредвала — 1200
Шкив коленвала MN 137104 -1944
Koyo PU276033CRR1D PU276033CRR1D Ролик натяжителя ГРМ -970
MITSUBISHI MD182295 Ремень приводной зубчатый балансировочного вала -600
NTN-SNR NEP60032B2 РОЛИК НАТЯЖНОЙ — 1250
MITSUBISHI MD352473 Ролик — 1320
MITSUBISHI MR984375 Натяжитель ремня ГРМ — 2600
MITSUBISHI MR994968 Ремень ГРМ — 1750
После замены этих деталей, стали проверять дальше,
замер компрессии показал, что на 2х цилиндрах "не айс" компрессия, порван ремень грм (хотя оригинал менял не так давно), 2 впускных клапана погнуло (видимо от того что на ходу заглохла), остальные клапана норм, но хорошая новость — топливный насос работает очень хорошо и дело не в нем ( т.е. он не сгорел по какой либо причине)
продолжение следует
оригинал на Драйв2
P:A:U:L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 12:21   #216
N1ck S4n
Проблема автора мне знакома и уже давно, машина то едет то не едет, сейчас чаще не едет.. Попробую начать с промывки бака и замены топливных фильтров. По результатам отпишусь
N1ck S4n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 00:47   #217
@N1ck S4n, и ещё бензонасос может быть виноват...
Старый 26.08.2020, 23:01   #218
N1ck S4n
Выбил катализаторы, машинка задышала, появилась динамика, сейчас жду когда все фильтры подъедут и посмотрим как по это повлияет. Так-же планирую сделать чип тюнинг.
Старый 27.08.2020, 12:28   #219
Артем1988
Аватар для Артем1988
все до сих пор не сделали? теме уж год наверное
Старый 27.08.2020, 22:39   #220
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Ради прикола замерял тут разгон до 100 пока до ума доводил машину. В исходном состоянии после покупки 2 человека, резина всесезонка гудиер (мягкая), по 14 очков почти в каждом горшке (норма) 15,1 сек. Дальше менял лямбду, на новой первой ничего не поменялось, чипанул до Евро2 с ништяками - 15,0, выбил кат - 14,9 (начал сыпаться, потому такая возня была), поставил пламегаситель, поменял все масла в трансмиссии - 15,0. Круто динамика поднялась, конечно, не знаю, мужики, у кого кат выбивают и он прям дышать начинает - может на низах и есть какой-то эффект но это больше самовнушение если на скорость смотреть. Единственный большой плюс - после всего этого расход с 10,5 по трассе упал до 8,9, что несомненно гуд, но до паспортных 11 как то даже нереально.
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2020, 09:03   #221
N1ck S4n
Чип-тунинг сделал, фильтра поменял, бензонасос давит 3,5 бар...
Старый 05.09.2020, 11:03   #222
@N1ck S4n, какой бензин залит?
Старый 05.09.2020, 11:14   #223
959
Может прошивка ,,кривая,,?
Старый 05.09.2020, 12:07   #224
N1ck S4n
А чем Вас не устраивает 3,5 bar? Я перечислил работы которые были проделаны, для повышения динамики. Результат положительный, машинка едет, конечно не спорт болид, но с одноклассниками и легковыми без турбины уже можно погонятся и вроде как запас мощности еще остаётся. Прошивку поставил с отключением EGR, еще не пойму хорошо это или плохо, теоретически должен увеличиться расход, но при этом не душит мотор.
Старый 07.09.2020, 00:44   #225
N1ck S4n
Сейчас залил 95, а так на 92 в основном, разницы не чувствую. Может когда 95 откатаю и залью 92 попробую понять разницу.
Последний раз редактировалось N1ck S4n; 07.09.2020 в 00:48. Причина: Пояснение
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
