Старый 01.11.2011, 10:28   #1
mitiok
Авто: Стремительный домкрат
Да вроде все понятно с Ателье от укуса.
Балалайка при просмотре ДВД и телека пишет что нех на ходу смотреть, хотя провод "Тормоз" на землю замкнут. Аффтор подозревает что, сигнал о движении приходит через CAN. и спрашивает, так ли это и что можно сделать что бы придушить "павлика морозова".
Кстати, тут задавал парень с ФФклуба подобный вопрос, но вроде никто так и не ответил.
mitiok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 10:53   #2
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
провод надо к телу гу прикручивать, тогда всё будет чётко отрабатывать
Старый 01.11.2011, 10:59   #3
mitiok
Fio 'travão' que você deseja anexar ao gravador de fita de casco
Надеюсь после автоматического перевода на португальский, будет так же смешно.
Старый 01.11.2011, 11:10   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
я ему уже писАл по-английски, но видимо, тяжёлый случай
Старый 01.11.2011, 11:33   #5
Lionet
да спит он сейчас в своей бразилии...
Lionet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:34   #6
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
дело было позавчера
Старый 01.11.2011, 21:08   #7
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
версия МЯК для СЕ, с подменённым идентификатором для обхода отключения бесплатного трафика для платформы СЕ у мегафона
http://narod.ru/disk/30226317001/yandexmapsCE.exe.html
Старый 01.11.2011, 21:47   #8
d1m4ss
Установил голову с прошивкой 1.50. Подключил камеру заднего вида (в идеале нужно менять угол наклона камеры, т.к. бампера не видно). Нашел модем мегафоновский Е1750, разлочил его, вставил карту мтс. Поначалу модем подглючивало: при включении головы модем не успевал инициироваться (наверное), а соединение уже пыталось установиться. Потом после шаманства стало работать нормально. С сайта аккордоводов скачал папку menu с навигационными и другими программами, привязал menu к иконке навигация и кнопке navi. Инет работает (Opera, Opera mini, погода,...), программы навигации тоже: IGO, Ситигид, Автоспутник, Яндекскарты и др. работают (правда пользую только Навител ).
По поводу качества звучания согласен, низкие не очень.
Когда получил из Чайны посылку, перед установкой разобрал голову. Думаю со временем (как поменяю паяльник, поскольку там SMD компоненты) заменить электролиты (как писал Halin о твике РР).
d1m4ss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 22:28   #9
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ты просто перемкни эти резисторы, хотя бы один пинцетом и посмотри что получилось
у меня есть подозрение, что частоты среза там выбрана неспроста - что отрезать наводки по питанию и вообще из-за средненького качества компонентной базы
в результате может получиться, что попрёт низкочастотный фон на выход...
причём это может быть индивидуально не только для конкретного экземпляра, но и для качеста питания в конкретном авто
например ксенововые модули поджига могут давать такой фон
а их тоже куча разных по качеству
Старый 01.11.2011, 23:52   #10
hdcaesar
Судя по схеме в твике - перемыкать нельзя! Коллекторный вывод транзистора на землю сядет, сигнала не будет. Надо пробывать выпаивать. Неудобство в том, что чтобы попробывать - придётся разобрать ГУ, отпаять, затем собрать и поставить на место. На коленках такое сделать будет крайне неудобно, элементарно коротнуть что-нибудь. А если будет фон, после выпаивания, можно попробывать увеличить сопротивление раза в 2-3 (а не выпаивать совсем).
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:57   #11
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Вот заметил ещё одну особенность поведения моего подключения. При включении когда происходит авто конект в меню сетевых подключений один значёк E1550 его статус "конект" и трафик не идёт. А когда с винды руками включаю E1500 то после статуса "конект" рядом появляется ещё значёк "Найвей мобайл сдс...." и вот тогда можно пользоваться интернетом. Интересно чем это может быть вызвано ? подозреваю что именно тут кроется причина не работоспособности автоконекта
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 00:19   #12
cleba
Авто: focus
По умолчанию Re: TV DVD not work
in short:
I installed 2 Multimedia in the my car first one e after other, before finalizing the installation works on the TV and DVD work, its ok in test, but after some time the multimedia is stop DVd and TV, the menssage is the same when do not plug the wire "brake", but is ok. There is the thread of the "BRAKE" is installed correctly, and even taking the car back to the multimedia does not work , before the multimidia is work in outside the car. It seems that it burns in memory and not something more leibra TV and DVD. I thought of something Can bus or some return of power that may have affected some internal component.
Thanks
sorry for what must have appeared to you in the translation
Thanks
cleba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 00:19   #13
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
неработа автоконнекта вызвана одним - неправильными записями в реестре
винде до лампочки, руками ты поднимаешь коннект или автоматом - он или поднимается или нет
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:19 ----------
о, бразилец опять проснулся
Старый 02.11.2011, 00:32   #14
cleba
Авто: focus
to always be there .... hehehe ... I hope you can help me, I do not understand .. so you saw are the ones that stir these roadrover.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
from what I saw you said something in the registry, but I did not understand what ... change some information in the registry of wince?
Старый 02.11.2011, 01:30   #15
cleba
Авто: focus
Сообщение от cleba Посмотреть сообщение
Pictures:
[img]url http://www.clebaja.xpg.com.br/[/img]
Тип файла: jpg IMAG0090.jpg (149.9 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0091.jpg (103.6 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0092.jpg (108.9 Кб, 95 просмотров)
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
