Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 18.03.2012, 15:22   #2236
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
как побороть скрип сиденья? когда сажусь в машину ужасно скрипит (((
я снял бы чехол и смотрел. всегда можно новое купить с разборки. я за 5 тыщ два передних продал в москву.
Старый 18.03.2012, 16:52   #2237
Lawer
По умолчанию Re: Ответ: Скрип. Дайте совет...
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Скрип тормозов-розобрали все тормозные механизмы, прочистили, продули. На самих колодках сняли фаски. Поставили назад. Скрип стал другим, но остался. Общее мнение
такое, - ММС применяет колодки повышенной твердости. С одной стороны это оправданно повышенным сроком службы и идеально для пары колодка- диск для трёх литрового мотора. С другой стороны вызывает скрип. Предложили заменить колодки на более мягкие (фирму не записал), но предупредили что, через 20 т.км. менять.
Отказался. Пусть скрипит, буду менять стиль езды. Интенсивно нажимать и отпускать педаль тормоза.
НЕ ЗАЧЁТ.
В своё время на новой Мазде 6 по ГАРАНТИИ поменял все колодки по кругу - звук пропал, чего и Вам рекомендую. А проблема была как раз в колодках...
Lawer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 20:43   #2238
kastet64
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
я ставлю керамические колодки Morse CMX 530 - ничего никогда не скрипит. Менял после 20 тысяч пробега на них (передние) - можно было еще 5-10 тысяч проездить, осталось 30%
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ----------
PS Про звон при движении задним ходом кто-нибудь что-нибудь знает?
kastet64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 21:43   #2239
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
Появился звук при переезде лежачих полицейских,звук как будто резина трется об метал,что это втулки стабилизатора?
Может быть это просто гофры трутся о штоки? У многих такое.
https://www.out-club.ru/board/showth...999#post115999
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:38   #2240
Mmotosan
Авто: XL 3.0
По умолчанию Одиночный стук под ногами на скорости
Перенесли тему, да ответа я там все-равно не нашел.
3.0 автомат 55 тыс.
Иногда при наборе скорости, иногда при торможении, иногда ничего не делая, на скорости 40-70 как будто удар снижу по днищу, одиночный. Аж ногами чувствую. Металлический щелчок что ли. На ровной дороге тож есть. Повторяется в последнее время постоянно раз минуту. Иногда реже. С переключением передач не связан. Думал может хлюпает бензин в баке. Залил полный ничего не изменилось. Встречал подобную тему в ветке Аута не Хл, но решения там не увидел. Может чет подскажете? Буду очень благодарен. Боюсь на сервисе ничего не найдут.
Предупреждение за клонирование тем
Последний раз редактировалось Sergy; 20.03.2012 в 20:27.
Mmotosan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:45   #2241
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Одиночный стук под ногами на скорости
Подтяни болты подрамника к кузову , и весь крепёж связаный с кузовом .
Старый 21.03.2012, 23:42   #2242
Mmotosan
Авто: XL 3.0
Спасибо, болты подрамника подтянули, но...
Был на диагностики ходовой в Автограде. Оказалось все намного проще. Доблестные механики в Нико на Подоле под мостом, когда меняли датчик, забыли или уронили насадку на ключ металлическую. она каталась там в углублении и билась об стенки.
Эта проблема ушла.
55 тыс машине диагностика показала, замена:
амортизатор задний, передние тормозные диски, колодки, сайнентблоки передние 2 шт, сайлентблоки задние 4 шт, втулки переднего стабилизатора, наконечники рулевых тяг, просевшие пружины, и масло из двигателя течет, чтоб увидеть откуда, снимать коллектор, и тосол подтекает. и это притом что на 50 тыс этого ничего не было)а так все ок)
Старый 22.03.2012, 05:40   #2243
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Mmotosan Посмотреть сообщение
Это на лансере?
да уж ! я на таком лансере поменял передние амортизаторы на 70тыс. Наконечники рулевых тяг на 45тыс. Втулки стабилизатора на 60тыс. Стойки стабилизаторов поперечки на 65тыс. и усЁ. Продал машину на 106тыс с родными колодками, которым еще ходить и ходить, задние амортизаторы в багажнике так и остались, родные еще живые были. И ничего ниоткуда не текло. Может с Вас деньги хотят стянуть? У нас дороги и климат не ахти, но машинка в отл состоянии была. Да, ТО на ней делал через 10 тыс не у ОД.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:40   #2244
Mmotosan
Авто: XL 3.0
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Это на лансере?
Это на Ауте XL. Правда повторная диагностика выявила другое: замена заднего левого амортизатора и наконечника правой тяги. Остальное все ок.
Течь масла была из-за незакрученого датчика на ДВС, прокручивался почему-то рукой. Подкрутили сливную крышку там где сливается тосол.
Мистика)
Старый 24.03.2012, 08:28   #2245
Грига
Аватар для Грига
Мистика)
Какая большая разница. Точно разводят. Наверно зависит от апетита диагноста. Включайте здравый смысл и логику. Удачи.
Старый 02.04.2012, 11:00   #2246
V-V
Поменял тормозные колодки на 30,000 км(передние) Появилась такая беда(аут xl 2.4) Правое переднее очень сильно трет перед самой остановкой машины такое ощущение что вообще нет фрикционной накладки проехал уже 1500 км чуток претерлось но все равно звучище осталось(колодки маде ин Japan) До этого был аут XL3.0 наездил 260,000 км 26 ТО таких проблем не было а тут такая фигня даже и не знаю что делать на станции говорят претреться мол жесткие колодки только вот когда???
V-V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 13:47   #2247
AGhost
Аватар для AGhost
V-V, может тормозные диски на замену просятся? Или проточить. Колодки гудят из-за высокого бортика по краю диска.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 16:23   #2248
Александр43киров
Добрый день всем.
Почитал форум, поиском пробовал, но не нашел ответа.
Проблема следующая: при езде по небольшим неровностям проблем нет, все хорошо. Но чуть яма побольше, при проезде сзади как будто что-то бухает, отбивает, т.е. подвеса работает, но при этом еще дополнительный звук, навроде болтающейся запаски. Подвеску не раз проверяли (заменены аммо и втулки стаба), пробовал уже все убрать из багажника, ничего не помогает. Помогите советом.
Александр43киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 16:29   #2249
Илья Н
Сообщение от Александр43киров Посмотреть сообщение
Помогите советом.
музыку погромче )))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 16:44   #2250
Александр43киров
музыку погромче )))
Музыка и правда помогает, но недавно ездил на ЦРВ и гранд витара, как-то не по себе стало, такого буханья нет.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
