Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 06.09.2016, 15:00   #2236
vova18
По умолчанию Re: Поломки вариатора
конечно Jatco других и не ставили опишите подробно характер пинков и их продолжительность
если на холодную при начале движения рывок один и все едем дальше или рывок после сброса газа на малой скорости это нормально. Если рывки продолжающиеся при движении это не нормально.
Старый 06.09.2016, 15:47   #2237
Кармадонский
@vova18, Происходит следующее, утром (лето тепло) завожу авто, ну может минуту погрею, включаю драйв (или заднюю) на малом газу начинаю движение - машина начинает движение как бы толчками (рывками) с характерным звуком тыр-тыр-тыр, Если поддать газу толчки исчезают. Проехав километра 3 (а может и меньше, не замерял) останавливаюсь, пробую опять на малом газу (что вперед, что на зад) трогаться с места, толчков нет.
Astrog в сообщении 2230 точ в точ обрисовал мои "симптомы".
Кармадонский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 19:16   #2238
vova18
колодки тормозные в порядке?
Старый 07.09.2016, 09:59   #2239
Кармадонский
@vova18, Колодки и суппорта меняли в июне. Диски - износ приличный и выработка уже имеется небольшая, буду менять следующим летом. А колодки то как могут в этом процессе участвовать? Имеется в рывках при начале движения? Сори, если уже был ответ на мой вопрос ранее.
Старый 07.09.2016, 10:06   #2240
vova18
понимаешь причин для рывков может быть очень много, как вариант подклинивание суппортов, или тормозных цилиндров, проблемы с тормозной системой не надо исключать. Еще читал где то что бывают проблемы с системой ABS и функцией удержания машины на подъеме, но сам не сталкивался, теоретически вполне возможно как раз будет треск как при работе ABS и притормаживание колес при движении отсюда и рывки.
поддон вариатора снимали?
Если проблема с вариком и рывки из за него, едь к хорошим диагностам по АКПП и CVT не затягивай, вполне возможно проблема с давлением масла, может соленоид какой глючит или редукционный клапан насоса - это кстати ахиллесова пята на наших вариках.
Я бы сначала полностью проверил вариатор, а потом бы копал дальше. Все ж таки вещь дорогостоящая в ремонте.
Старый 07.09.2016, 11:57   #2241
Кармадонский
@vova18, ОК, так и поступлю. Как ни крути, все равно с варика начинать.
Старый 26.09.2016, 13:52   #2242
Maxim-kamchatka
Люди добрые хелп!! Две недели назад загорелась сервисная панель на панели приборов о тех.обслуживание коробки. Пинков и не чего другого не было. Заехал на сервис, сказали датчик входного числа оборотов. Решил заменить вместе с маслом. (при этом стоошник сказал что было много стружки на поддоне. да и сам датчик странным образом был стерт. как будто это стружкой.) проездил неделю. вдруг при подъезду к дому машина начала дергаться, загорелся значёк на панели. попробовал покататься на стоянке, обороты плавают, машина дергается и глохнит. в сто сказали соответственно замена апп. есть ли смысл обращаться в другую сто? или уже смирится и менять вариатор?
Maxim-kamchatka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 16:01   #2243
Сообщение от Maxim-kamchatka Посмотреть сообщение
Ну обратитесь в другой сервис. Будете знать точнее, что у вас с машиной. Лень не только прогресс двигает, но и на деньги выставляет )).
Старый 26.09.2016, 16:16   #2244
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
@Maxim-kamchatka, для начала желательно снова провести диагностику и считать коды ошибок, а если получиться сразу и параметры работы коробки получить
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 17:06   #2245
Maxim-kamchatka
Тут дело совсем не в лени. А в том что нужно заказывать эвакуатор. Своим ходом машина не двигается. Диагностика повторная, опять показывает датчик входного числа оборотов.
И еще. Может кто подскажет толкового ремонтника вариаторов в Москве.
Старый 26.09.2016, 18:11   #2246
@Maxim-kamchatka, тогда выбирайте сервис и эвакуатором туда. Смотрите в теме "скидки и партнеры клуба", там же можете представителям сервисов вопрос про вашу ситуацию задать, чтобы решить куда ехать.
Старый 27.09.2016, 09:14   #2247
au80
Доброго дня.
Попробуйте с этим человеком пообщаться: https://vk.com/avtomaxplus1001
Находится в Москве, в ЮЗАО.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 09:21   #2248
Vanycha
Периодически стал появляется гул от вариатора, напоминает звук от работы электродвигателя при движении троллейбуса при торможении.
Звук появляется только на горячую, при сбросе педали газа на скорости ниже 10 км/ч
На холодную ни как не обнаруживается, и на более высоких скоростях также отсутствует. Более никаких симптомов нет, на езде и работе машины в целом не сказывается.
Куда копать?
CVT 2.4 Mitsubishi Outlander XL
Добавлено через 14 минут
Куда копать?
Vanycha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 09:46   #2249
vova18
Не тратте зря время. Наличие стертого датчика оборотов ведущего шкива точно говорит о начале разрушения поверхностей этого самого шкива, то есть он как минимум под замену, и ремень скорее всего тоже, либо его восстановление (шлифовка) в вашем случае нужен полный разбор вариатора и дефектовка.
и если стружка, да именно стружка и не мелкий налет на магнитах, в поддоне любая диагностика бессмысленна, варик в полный разбор.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Vanycha Посмотреть сообщение
Куда копать?
Куда копать?
для начала установите откуда гул, гудет кроме вариатора может много чего, если гул точно от вариатора то это с большей долей вероятности подшипники шкивов.
Но зачастую гудят ступиччные подшипники, реже подшипники углового редуктора.
Старый 27.09.2016, 12:54   #2250
Maxim-kamchatka
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
А контакты есть? В вк не нашёл.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
