Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 08.04.2012, 16:52   #2251
Илья Н
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Александр43киров, меня тоже доставали шумы от буханья подвески 1ое время, потом забил а сейчас уже привык ...Причем я пробовал спускать шины до 1.8 все также стучит....Эта просто конструктивная особенность аута думаю...Как говорят мицубиси- японский москвич ))) Надо делать шумоизоляцию арок и полов.
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:00   #2252
Александр43киров
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Правильно ли понимаю, что у всех так?
не думаю, что шумка поможет...
Александр43киров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:08   #2253
M.V.K.
Сообщение от Александр43киров Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Почитал форум, поиском пробовал, но не нашел ответа.
Проблема следующая: при езде по небольшим неровностям проблем нет, все хорошо. Но чуть яма побольше, при проезде сзади как будто что-то бухает, отбивает, т.е. подвеса работает, но при этом еще дополнительный звук, навроде болтающейся запаски. Подвеску не раз проверяли (заменены аммо и втулки стаба), пробовал уже все убрать из багажника, ничего не помогает. Помогите советом.
Домктрат с ключами смотрели?
Старый 08.04.2012, 17:17   #2254
Александр43киров
Домкрат и т.п. убирал. Запаску полностью не снимал, но проверял - держится хорошо.
Старый 08.04.2012, 18:39   #2255
Илья Н
ну я незнаю как у вас но подвеска шумная у аута весьма...я поначалу тоже думал что ппц ходовке )))
поможет...Зимой замечал что когда колесные арки забиты снегом, шума (брякания) значительно меньше....А качественная шумка получше снега будет ))
Старый 09.04.2012, 10:03   #2256
V-V
AGhost был на сто сняли немного фаску на диске(не протачивали) не сильно помогло торценули немного колодку пропал звук на км 500 сейчас иногда опять вылазит так что надо только протачивать диски. Всем удачи!!!
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:03 ----------
Добрый день всем.
На предыдущем ауте а нагонял я на нем 260тыс.км тоже был такой стук глухой как будто глушитель гдето плохо прекручен у меня это было из-за задних втулок стабилизатора причем за 260 тысяч менял 2 раза и грохот пропадал(их кстати визуально не очень видно что сносились)
V-V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 18:00   #2257
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от V-V Посмотреть сообщение
Дада, я тоже снимал фаску, подтачивал колодки - помогает ненадолго, потом опять скрип как от камаза. Точить диски не стал, т.к. толщина уже была минимальна - заменил на новые (плюс новые колодки) - все стало тихо.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 12:21   #2258
XAMOCHKIN
По умолчанию Треск хруст при интенсивном разгоне
В общем ситуация у меня в следующем. Дня два назад стал замечать странный звук при интенсивном разгоне до 80 км/ч (дальше движок орёт не слышно) как бут то что то вибрирует, гудит, трещит похоже на резонирующий коллектор.... звук идёт с моторного отсека по ощущениям справа, несильно но жидко раздражает. Изменений в динамики нет дёрганий тоже! Был у дилеров звук слышат но жмут плечами типа все в норме(( Двигатель 2,4 CVT. Что это может быть?
XAMOCHKIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:15   #2259
yurawap
Авто: нет
По умолчанию Re: Треск хруст при интенсивном разгоне
Подушку крепления двигателя смотрели?
yurawap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:59   #2260
XAMOCHKIN
Осмотр производили: ходовой, движка, вариатора, и выпускной системы. А что именно они там смотрели сказать сложно. Можно както самому проверить? Вибраций по кузову не замечено.
Старый 12.04.2012, 16:13   #2261
Сомнительный
Попробуйте на подъемнике "разогнаться" ,может что услышите...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 16:45   #2262
Илья Н
а на 2 вд тоже самое?
Старый 12.04.2012, 16:51   #2263
XAMOCHKIN
Ага и на лепестках тоже самое ну до имитации 3 передачи потом уже не слышно.
Такое ощущение что гдето кожух металический вибрирует
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
Если кто на класике ездил в горку когда клапана начинают стучать, вот звук чемто схож
Старый 12.04.2012, 20:31   #2264
DEK
Это может быть признаком окончания срока службы ШРУСа.Я бы именно на это обратил внимание.
Старый 12.04.2012, 22:46   #2265
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Это может быть отгнившим защитным экраном на выпускной системе Нужно руками потрогать не болтается-ли чего.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
