Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 31.05.2018, 19:43   #2251
CyberStorm
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Жидкость для CVT должна быть зеленая, у вас залито в вариатор непонятно что. При замене сливается примерно 7 литров, 3 канистр не хватит. Лучше купить ведро 20 л - примерно 14 тыс. стоит
Старый 31.05.2018, 21:11   #2252
zukalek
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2239 Здесь написано, что не обязательно зеленая.
zukalek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 21:59   #2253
CyberStorm
@zukalek, я не рассматриваю неоригинальные жидкости для вариатора. Слишком неадекватная цена в случае ошибки.
Старый 01.06.2018, 07:32   #2254
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
много раз менял жижу - 7 литров никогда не сливалось
и 2 канистры всегда хватало для замены
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 09:28   #2255
Alexander_KkK
Неправда ваша! Менял на митсубишевское оригинальное j4 так оно вообще синее было. А слилось темнокрасное.
Alexander_KkK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 10:20   #2256
CyberStorm
@Автор, @Alexander_KkK, я меняю регулярно раз в 45 тыс. км., последняя замена месяц назад. Сливаю из вариатора и радиатора - всего около 7 литров.
Лью DiaQueen J1 - оно зеленое, сливается всегда темнозеленое. Откуда там темнокрасное может слиться непонятно. Масло, при эксплуатации, меняет цвет в сторону потемнения, но кардинально сменить цвет на другой... очень странно
Старый 01.06.2018, 10:55   #2257
Alexander_KkK
Да не кардинально сменить цвет. Просто предыдущее масло было темнокрасное, а то которое новое на замену - синее
Старый 06.06.2018, 09:24   #2258
Блокада
Например жижи CVT Pentosin, Toyota, MB и т.д. красного цвета, по мне так разницы нет они все выполняют свои функции.
Менять почаще и все. Но это имхо, переубеждать и советовать боже упаси
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 10:24   #2259
CyberStorm
@Блокада, вариаторы разной конструкции, разные допуски к жидкости.
Старый 07.06.2018, 09:16   #2260
Блокада
@CyberStorm, согласен разные, например тороидальные, но мы же не о них говорим...
Просто наблюдения: сейчас в рабочей машине в варике Pentosin (красного цвета), до этого был залит оригинал, так по статистике OBD средняя температура упала с 101 градуса до 94. Город тот же, стиль езды не поменялся, радиатор установлен. Заметил еще, что после ночной стоянки температура предыдущего масла была на 5-7 градусов выше температуры воздуха, а на Pentosin такая же, как и на бортовом компе. При следуещей замене в своей машине залью его же.
Как говорится, будем посмотреть
Старый 07.06.2018, 10:19   #2261
CyberStorm
@Блокада, я о том, что Вы выше указывали
а у Ауди, Тойоты или Jatco сильно различается конструктив вариаторов, у кого-то цепь, у кого-то толкающий ремень. Разное рабочее давление жидкости, разные площади сцепления цепи/ремня и конусов и т.п. Требуется разная скорость отвода жидкости от пятна контакта на конусах в зависимости от конструктива. Разные рабочие температуры... Оптимальные физико-химические параметры жидкости предлагаются только производителями вариатора и основаны они на длительных испытаниях механизмов. Поэтому когда кажется что жидкости вроде бы работают одинаково, могут быть отличия, незаметные потребителю. Ну например на 5% выше износ деталей или сильная теплоотдача, которая не дает достигнуть рабочей температуры... я исхожу из этого при выборе жидкости.
Старый 07.06.2018, 13:12   #2262
митяй76
Аватар для митяй76
А зачем что то выдумывать,у официалов оригинальная жижа стоит копейки,сегодня в Рольфе -Восток сфоткал
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 20:07   #2263
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Впервые вижу такую канистру... Это что за зверь "mitsuoil cvt"? Набрал в поиске Яндекса - ответов нет. В поиске по картинкам тоже не выдаёт...
Оригинальное масло выглядит иначе...
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 22:12   #2264
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
Вы свои сомнения ,как выглядит оригинальное масло, дилеру или представительству ММС предъявите, а потом нам расскажите. А я что увидел на стойке для ТО то и написал.
Старый 15.06.2018, 00:02   #2265
Jatco
Аватар для Jatco
А зачем мне это надо? Это ведь они ВАС обмануть хотят, а не меня... ))))
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
