Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.04.2012, 11:47   #2266
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Треск хруст при интенсивном разгоне
+1
да - скорее всего какой-нибудь экран или защита или сам глушак... на подъемнике вряд ли услышите, ибо сымитировать разгонную нагрузку тяжело, если только резкими кратковременными разгазовками может быть удастся.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 17:43   #2267
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Вчера переобувался, завел движок и начал подкачивать колеса. Когда подкачивал колеса - услышал подпшикивание. Доносится оно из под машины из района бензобака. Подпшикивание непостоянное - промежутки времени между пшыками не постоянное и продолжительность этих пшиков тоже разное. Че это может интересно быть?
Старый 16.04.2012, 01:38   #2268
azn
Авто: XL 2.4
По умолчанию Дребезг в верхней части торпеды-как победить ?
Помогите советом.
ХL 11 г.в., пробег детский, при движении из верхней центральной части торпеды раздается негромкий, но очень неприятный дребезг, который заглушается только музыкой погромче.
При обстукивании пальцами проблемной зоны на выключенной стоящей машине этот звук отчетливо слышен. Что там может дребезжать, и можно ли это вылечить ? Кто-нибудь сталкивался ? И как лечил ?
При покупке ставили передний парктроник, дисплей которого стоит внизу по центру у стекла. То есть, торпеду могли разбирать ? Сам дисплей проверил, он сидит плотно, и давать этот звук не может.
Версия с навигатором, может, у него сзади что-то дребезжит ?
Спасибо !
azn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 01:49   #2269
garis007
Аватар для garis007
По умолчанию Re: Дребезг в верхней части торпеды-как победить ?
Привет. Тут посмотри https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
Старый 16.04.2012, 08:25   #2270
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сначала посмотри очки в очечнике. Если дело не в этом, центральная часть торпедо разбирается за 1,5 минуты, можно самому заглянуть, да выяснить.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 09:35   #2271
SeKaS
Аватар для SeKaS
Есть такая же проблема дребезжания, на форуме ни у кого такой проблемы не было, снимал левую часть торпеды так вот под ней на кранштейне крепится коса проводов, люфтила ужасно, может быть у тебя она и болтается, я снял клипсу и притаранил на двухсторонний скотч. У меня же совсем другое оказалось. Дребезжит нижняя накладка рулевой колонки( где зажигание). Проблему пока не устранил, нет времени снимать руль, подушку и т.д.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 11:35   #2272
Bredokol
Удивительно, но факт: тоже долго ломал голову насчёт дребезжания, оказалось - солнцезащитные очки в металлической оправе стучали об стенки очёчника.
Bredokol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:28   #2273
Fingerlink
Может кому поможет - на моей машине при движении на малых скоростях по пересеченной местности или "крупнокамешковому" покрытию скрипели уплотнители всех дверей (те,которые стоят на кузове,а не на двери).Тоже долго ломал голову.При езде кажется,что скрипит в районе стоек с ремнями.Смазал,стало лучше.
Fingerlink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 00:59   #2274
Илья Н
Сообщение от Fingerlink Посмотреть сообщение
Смазал
Вд шкой?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 11:06   #2275
Ев_
По умолчанию Скрип пластика в салоне
В последнее время начал обращать внимание на скрип пластика салона в районе торпедо. Зимой уши не резало. Сейчас заметно. Может кто разбирался со сверчками своими руками? Скрипучий пластик - болезнь аутов?
Ев_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 11:51   #2276
garis007
Аватар для garis007
По умолчанию Re: Скрип пластика в салоне
Поиск в помощь, обсуждалось..
Старый 23.04.2012, 14:10   #2277
Kooper
Подскажите.У меня такая проблема прирезком трогание исходит какой то гул не продолжительный что это может быть?
Kooper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 14:14   #2278
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Сообщение от Kooper Посмотреть сообщение
вариатор или кардан наверно.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 14:19   #2279
Kooper
У меня на механике.вот думаю не выжимной ли это.
Старый 25.04.2012, 16:48   #2280
Fingerlink
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Вд шкой?
Нет,силиконом.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
