Старый 20.07.2015, 20:53   #1
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
Немного по теме: Маслицо наше с Михаилом приехало, вот как его теперь разливать ума не приложу. в пятилитровки что ли?
Тип файла: jpg 20072015412.jpg (42.1 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20072015410.jpg (37.9 Кб, 130 просмотров)
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:33   #2
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Подскажите пожалуйста, вот тут сказано, что "Меняйте фильтр-картридж ежегодно". Подскажите артикул сей запчасти для Restyle MY 2014 2.4 MIVEC. Спасибо.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 15:54   #3
$edoi
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
не думаю ,что отличается от нашего и от XL---- Mitsubishi 2824A006 Если речь конечно о фильтре cvt
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:15   #4
Дима badger
Пробег 30700 км, деградация 34000 на 29700 км была, неделю назад поставил радиатор по гарантии, вот теперь думаю о замене масла. Перегревов не ловил.
Дима badger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 16:23   #5
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Дима badger Посмотреть сообщение
Всё норм. там у вас Сделайте замену как у меня 6,5 литров залейте и Фильтр поменяйте . И так каждые 30-35тыс. и всё будет ГУД
Старый 31.07.2015, 23:18   #6
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Да ладно. Не такой уж страшный показатель. Тем более радиатор поставили. Деградация меньше 50%. Зачем менять? С радиатором можно смело и до паспортных догнать, ессно, следить за показанием деградации. Но сейчас менять, выкинутые деньги, ИМХО.
Старый 31.07.2015, 23:33   #7
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Это от чего 50%? коэффиц. у него вобще то больше единицы. ИМХО если действовать по принципу не навреди .то лучше заменить жижу, а если хотите довериться ММС,то на 75тыс. пробега замените. Хотите сыграть с вариком в рулетку?, дело ваше. Главное чтобы гарантия не закончилась раньше, чем варику пушной зверёк приснится . Dark-Angel кстати масло не менял.
Старый 01.08.2015, 14:29   #8
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Ребят.вобще масло на 40-45 тыс(по хорошему) и на 30 тыс в идеале заменять рекомендовано вовсе не из за износа масла(оно действительно может еще долго ходить)просто количество абразивной металлической пыли от подшибников уже в приличной количестве накапливается в масле.а фильтр ее не задерживает. Потому при сливе максимально возможного обьема масла сливается и максимальное количество абразивной пыли губящей агрегат. Потому в идеале на малых пробегах или с малыми интервалами замен на стенде поменять все масло.что даст почти полную его замену. Либо путем замещения/разбавления сливом-заливом можно заменить до75% при двойной замене. Отсюда понятно что наш форумчанин Виталий заменил лишь половину масла. А половина осталась старой с образиваной взвесью.Также видно что на стенде конечно лучше и там лишь вопрос цены встаета такого понятия как промывка в данном случае и нет.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:38   #9
Tulskiy
Доброго дня, подскажите как удалось поставить радиатор по гарантии. У какого дилера, какие аргументы приводили. Буду признателен за помощь
Добавлено через 44 секунды
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 11:07   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Tulskiy Посмотреть сообщение
Tulskiy, , подходящая тема здесь.
Старый 25.08.2015, 12:51   #11
Tulskiy
Да, спасибо. А постучать попробуй себе по лбу.ну и покрутить тоже.
Старый 07.08.2015, 19:29   #12
krok
Установил радиатор вариатора при пробеге 17100. Вчера при пробеге 20700 померили деградацию 6864. Думаю масло не менять, мнение форумчан?
krok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 20:43   #13
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от krok Посмотреть сообщение
Да конечно не стоит. Пробег когда будет тыс. 30-40 тогда и замените. Вы очень аккуратный ездок Респект вам.
Старый 24.08.2015, 21:39   #14
Illirik
Кто нибудь лил такую жижу YOKKI YCA13-1001P она гораздо дешевле на екзисте
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:22   #15
Pirat_ZaY
на 20 л канистре митцу масла для вариатора написано
идумитцу )))
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
