Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.05.2012, 20:34   #2296
454
Аватар для 454
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Иногда дребезжит что-то в районе крыши, похоже там, куда уезжает люк. Сам люк дергал- не шевелится.При закрытом люке слышно меньше, реже; при открытом- больше. Что там может дребезжать?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:30   #2297
Fingerlink
Коллеги,помогите!
Задобал постонянный глухой стук в районе багажника (задних кресел) из-под днища(звк снизу не в салоне).На мелких неровностях (езда по плитам,гравийке и т.д.) при скоростях до 60 км/ч где-то,вобщем обычная езда.Барабанит постоянно,у меня уже глаз от этого стука дергается ))))Идентифицировать не могу никак.Не глушитель,не супорта,не запаска,не номерной знак.Щумка сделана,все сливы,провода обклеены.
Fingerlink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 09:16   #2298
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Fingerlink Посмотреть сообщение
Коллеги,помогите!
В самой запаске ничего не лежит ? Там хорошая нычка получается.
Старый 09.05.2012, 11:27   #2299
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Может задние амортизаторы проверить?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 13:48   #2300
Fingerlink
Подвеску проверял на стенде - сказали в идеале.Ездил вобще без запаски специально - тоже самое ((
Старый 09.05.2012, 15:59   #2301
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Как-то не с кем было сына оставить (было ему тогда лет десять), пришлось взять с собой по делам. Ну возился он сзади, играл и т.д. Потом началась канитель-стучит что-то. Я сам замучился и всех друзей задолбал-ничего не нашли. При чем стуки появлялись в мороз 10
-15 градусов, поменьше мороз нет их (стуков). Я не буду описывать все тесты и проверки. В результате: он напихал мандаринов по всей машине (я и не знал что там столько нычек). Подморозит, они замерзают и давай тарабанить, отпустит мороз-тихо. Заставил всё искать и доставать. Вот такая история. Как вариант-может болт на механизме подъёма запаски люфтит?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 16:10   #2302
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Коллеги, привет. Заметил новый скрипящий звук, появляется эпизодически. Похож на скрип старой пружины и такое чувство, что скритит одно из сидений, хотя в стоячем положении пытался повторить - никак. Появляется во время движения.
Звук идет от пространства между передними сидениями, никто не сталкивался?
ShiRRu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 16:34   #2303
Dmetriy74
Сообщение от ShiRRu Посмотреть сообщение
Втулки стабилизатора. Заменить либо смазать силиконом.
Старый 09.05.2012, 18:39   #2304
Грига
Аватар для Грига
У нас такие дыры в багажнике , например где балонник. Боюсь чтото провалилось и катается в полости кузова.
Старый 09.05.2012, 18:50   #2305
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
Спасибо, буду разбираться. Я так понимаю, если это втулка стабилизатора, то мне к дилеру ехать - проверять? Можно как-то самому создать условие для скрипа, эспресс тест, так сказать?
Старый 09.05.2012, 19:13   #2306
Грига
Аватар для Грига
Нашёл ещё одно гадкое место скрипа метала. Пружина протёрла прокладку в длину 5 см. Срезал старой кусок и подложил шланг . Пока не скрипнула ни разу.Пусть не красиво , там не видно. 06052012389.jpg
Старый 09.05.2012, 21:26   #2307
Fingerlink
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Нет,звук из одного места,тем более недавно делал шумку,все проклеил-пересмотрел-поджал,звук не пропал (был и до шумки).Он идет из одного места с улицы,но очень близко к полу где-то.Очень стабилен ))
P.S. На болт запаски тоже обратил внимание - это не он.Но болт тоже паралоничком проложил на всякий случай )
Как говорится:"Будем искать!"
Старый 10.05.2012, 09:35   #2308
Dmetriy74
Брызните силиконом, хуже не будет.
Старый 10.05.2012, 15:42   #2309
spark21rus
Левая средняя стойка дребезжит прям над ухом
пробовал рукой прижать - перестает вроде.
Опытные товарищи - научите нуба как излечить сию гадость?
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 19:39   #2310
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
А это примерно куда смотреть надо ?
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
Там всё легко отщёлкивается. Просто оттяни да поролон проложи.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
У меня так брызговик стучал , пока я пистоны пистонищами не заменил.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
