Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 14:52   #2296
Bubnilka
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Удалось ли кому-нибудь поменять блок после окончания гарантии, собственно по гарантии? Инженер по гарантии сказал нужно письмо с проблемой отправить в ммс рус. Затем на запись к ним для диагностики и ждать решения.
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 16:45   #2297
@Bubnilka, Да,кто то писал поменяли блок уже после гарантии.
Старый 22.02.2020, 18:21   #2298
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
У меня так было, когда начал доходить штатный аккумулятор. После замены, на новый, больше такого не повторялось.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 22:08   #2299
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
блин, я так и не могу собраться и написать письмо в ммс...
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 06:03   #2300
gipgip
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Установлен новый аккум TOPLA. Глюк живет и процветает при перепаде температур от 0 до -5.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 10:10   #2301
Bubnilka
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
Звонил в ммс, там сказали никакого письма не нужно. Записываться к дилеру на диагностику и дилер на её основании уже выносит решение. Но, девушка сказала всё решается индивидуально. И шансов больше у тех, у кого не стоит доп. сигнализации с автозапуском. Интересно, какое влияние сигнализация оказывает на ETACS? Я правильно понимаю, что есть проблемы и у тех, у кого не стоит доп. сигнализация?
Старый 25.02.2020, 10:34   #2302
Сообщение от Bubnilka Посмотреть сообщение
Эти проблемы с ETACS есть и на абсолютно "пустых" авто, где ничего не установлено из допов.
Старый 26.02.2020, 07:08   #2303
gipgip
Подтверждаю. Пол года, после покупки, была без сигналки, а глюк был.
Старый 26.02.2020, 11:14   #2304
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
Несколько дней горели фары, скидывал клеммы, помогало не надолго. В скором времени с утра пришёл в гараж, а машина не заводится.
Замерил - 7V. Поменял аккум, глюков не стало. Согласен с вашим предположением. Это или массы нет, или аккум доходит.
Старый 03.03.2020, 23:43   #2305
SeMpRoN
Сообщение от PERSON_ Посмотреть сообщение
повезло
в на какой блок поменяли?
не повторится снова?
да не думаю что повезло, говорят известная проблема, не смотрел номера, может потом
мне меняли, машина в 2015 куплена, заменили в конце 2019
не знаю че там они решают, у меня автозапуск стоял, дилер и устанавливал
SeMpRoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 17:44   #2306
Вадим2014
мне отказали в повторной замене. мол, сейчас нет отзывной официальной.
а когда меняли в 2016 г, то в сервисной пометок не делали, доказать замену сложно.
и гарантия на него истекла, как и на само авто 2014г.в.
может ктото поделится письмом в ММС РУС?
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 17:54   #2307
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
Бумаг никаких тоже не дали?По любым выполненным работам должны предоставляться документы.
Старый 16.03.2020, 18:03   #2308
Вадим2014
@mr.fix, может был наряд, найти не могу. но гарантия на блок 2 года, сейчас март 2020....
мне скорее в ММС РУС надо постучаться, может оттуда надавят.
но имхо все решают дилеры на местах, а у нас очень скупой дилер....
Старый 17.03.2020, 19:29   #2309
Reksman
Ребзя, подскажите каким предохранителем можно скинуть ошибку блока? А то я задолбался через аккум скидывать... Это же надо потом снова настраивать радио, обучать авто-режим водительского стекла и т.д.
Старый 17.03.2020, 19:32   #2310
В шапке данной темы: предохранитель BF3
П.С. Для чего шапки тем делают!?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
