Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.05.2012, 20:01   #2311
Olbel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Левая средняя стойка дребезжит прям над ухом
пробовал рукой прижать - перестает вроде.
Опытные товарищи - научите нуба как излечить сию гадость?
Буквально вчера обратил внимание на такое же дребезжание- когда сидишь не прямо, а облакатившись локтем на подоконник. Похожий звук у меня был на первом ауте когда пищалка на двери отклеилась, болталась на проводах и дребезжала. Но тут "звучит" в районе центральной стойки.
Olbel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:47   #2312
Fingerlink
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
А это примерно куда смотреть надо ?
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
Там всё легко отщёлкивается. Просто оттяни да поролон проложи.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
У меня так брызговик стучал , пока я пистоны пистонищами не заменил.
Проверил,но это не он.
Fingerlink вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:16   #2313
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
У меня тоже левая стойка "стучала" две недели... Причем непонятна была симптоматика звука. Только сегодня понял, что это щетка, лежавшая в кармане моего сиденья, терлась и случалась о внутреннюю ручку задней левой двери...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 22:14   #2314
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Я тоже несколько дней лазил под машиной искал чтоже там сзади брякает в итоге случайно задел суппорт и вот оно то что звук издает. Колодки были под изношены но не совсем, в итоге после замены колодок наступила тишина.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 20:29   #2315
Грига
Аватар для Грига
Можно взять кого потолковее и прокатить в багажнике и пока не найдёт не выпускать.
Старый 14.05.2012, 21:01   #2316
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Потолковее неинтересно-быстро найдёт.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 10:37   #2317
Fingerlink
Самое интересное,что в багажнике уже возил пару человек - смогли определить только то,что звук снизу )))
Старый 15.05.2012, 10:45   #2318
Dmetriy74
Сообщение от Fingerlink Посмотреть сообщение
Фонендоскоп (докторская слешалка) THE BEST!
Старый 15.05.2012, 12:11   #2319
Fingerlink
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
Кстати,мысль!
Старый 15.05.2012, 21:18   #2320
сосна
По умолчанию неисправность
здравствуйте подскажите кто нибудь машине нету года пробег 18000 что то застучало в рулевой что делать не знаю
сосна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 21:22   #2321
kuzua43
По умолчанию Re: неисправность
В начале показать машину официалам-иногда гарантия рулит.
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 21:59   #2322
Dmetriy74
Сообщение от сосна Посмотреть сообщение
В смысле в левой?
Старый 16.05.2012, 00:12   #2323
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Сегодня обнаружил ещё один дефект конструкции. После сделанной шумки ещё в 2009 году, всё остальное время искал причины так названного <гремучего пластика>, сделал всё и вся, что бы машина была тихая, но на кочках постоянно доносились посторонних звуки из багажника. Сначала проклеил все лючки и колодца, посадил на скотч номерной знак. Разобрал весь багажник, обшивки, всё проклеил - результата небыло, и эта мысль не дорвала мне покоя два месяца! Сегодня появилась ясность, проблема была в откидном бортике багажника, в раскрытом состонии она состоит из 2х кусков пластика, при закрывании она идут в нахлёст и на кочках вся конструкция хромыхала, вставил тряпку, звук пропал. Проблема решается проклейкой 3 полосочек из мягкого материала.
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 00:24   #2324
Илья Н
Сообщение от anti_36 Посмотреть сообщение
Скорее бы утро тряпку уже приготовил ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 00:46   #2325
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
в багажнике поидее могут греметь три вещи, точнее четыре:
1. Лючки на обшивках
2. Пластиковая панель на внутренней стороне откидного бортика
3. Шторка, закрывающаяя багажник, точнее штуки, которые к ней прикручены, ой как долго я немог понять, что там так дребезжит, а оказалось это пара штук, которые поддерживают шторку когда она в открытом состоянии (на железной перекладине прекручены двумя болтиками, они раскручиваются потихоньку и эти детальки так дребезжат, шо просто жесть) Короче закрутил потуже и всё, тишина.
4. Да, ещё номерная рамка, незабывайте про неё.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
