Старый 20.03.2016, 20:56   #2326
igorokkk
Сообщение от energeteek Посмотреть сообщение
друзья помогите!!!!!
Столкнулся с такой проблемой,гул с 60-до 100,идет спереди,при сбросе газа пропадает,газ нажал опять гул,и второе пенок сзади,при движении после набора газ,сбрасываю,снова газ-пинок,опоры редуктора поменял.
помогите,нужен хороший диагност,или может кто с форума поможет решить проблемы,могу подъехать в москве в любой район,уж больно достали эти звуки))))))
подушки двигателя смотри по пенку, у меня такое было, думал сайленти редуктора, а оказалось что проблема была в передней подушки двигла. Коробка автомат ?
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 21:25   #2327
p8p7i
Доброго времени еще раз всем!
Пытаюсь найти темы по АКПП, появилась проблема с коробкой...
Знающие люди, кто сталкивался подскажите!!! Уже готовлю себя морально к худшему...
Вообщем суть проблемы: сегодня весь день ездил спокойно, ровно, без проблем... Весь день с семьей на колесах... по приезду домой стал парковаться и тут полезло:
включил R и начал сдавать назад, обороты растут Аут отказывается ехать (дал чуть больше по оборотам так он такого пинка выдал - чуть панель не поцеловал),
думал подогрел, глюкнуло может чего, решил выйти вечером проехать попробовать - та же беда только теперь на всех передачах и даже при переключении в ручное управление, ехать не хочет, уходит в аварийку, обороты крутит, коробка не реагирует, а крутить и ждать волшебного пендаля от коробки - боюсь!!!
Кто что знает, у кого подобное было - направьте в нужное русло!!!
Полез ковырять форум дальше!!! Екает не только в районе сердца....
Сомнения терзают - ну не может коробка весь день откатать нормально а по приезду домой просто "умереть"!
Аут Америкос 2.4 Мивек (4g69), полноприводник
Последний раз редактировалось p8p7i; 20.03.2016 в 21:36.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:18   #2328
OUT-L
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Похоже на гидроблок. Масло и фильтр в коробке когда менялись?
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 07:54   #2329
p8p7i
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Дело уже шло к замене... до замены оставалось порядка 4000 км...
Соленойдам хана могла придти что ли? или полностью гидроплита?
Утром сегодня пробовал на месте подергать ручку акпп - какие-то посторонние шумы слышу, по ощущениям как что-то об что-то шоркает...
Фильтр бог знает когда менялся... предыдущий владелец неизвестно менял ли его вообще или нет - затруднился он ответить...
Владею Аутом с Января, до вчерашнего дня все норм! ни пинков ни толчков коробки...
Странным кажется то что коробка могла умереть за 3-5 минут...
Старый 21.03.2016, 09:58   #2330
Holmsikchek
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как правильно и аккуратно самостоятельно снять и почистить форсунки на атмосферном 4G63 Outlander 2003? Или можно прочистить не снимая (присадку какую залить)?
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 13:22   #2331
Alless
@p8p7i, фильтр скорее всего не менялся, он у нас внутри коробаса стоит и меняется только при разборе АКПП.
Ну насчет умереть за 5 минут в принципе легко. пробег то наверное за 200 тыс далеко ушел.
Старый 21.03.2016, 17:43   #2332
p8p7i
@Alless, Пробег перевалил за 240 тыс. уже (152 тыс. мили по одометру).
Сегодня пробовал "помучить" АКПП еще раз, по ощущеням походит на накрытый насос (или пустой пакет фрикционов) - включаешь D или R , начинаешь добавлять оборотов и "зацеп" происходит на уровне 3000 оборотов с хорошим пинком короба, масло смотрел - цвет конечно уже не первой свежести, но по уровню нормальный, запаха гари явного не было...
Вообщем готовить себя все же к контракту, как я понимаю!
Везунчик я на АКПП Вторая машина на которой контрабас ставить буду!!!
Спасибо!!!
p.s.: надо будет тему создать по разборке и дефектовке АКПП, как конракта поставлю - старую раскидаю и посмотрю что там было!
Последний раз редактировалось p8p7i; 21.03.2016 в 17:54.
Старый 21.03.2016, 17:54   #2333
Alless
@p8p7i, давай...У меня сегодня на приборке 280 тыс высветилось...тоже морально готовлю себя к коробасу (ведет себя он плохо,хулюганит..пинается со 2-й на 3-ю в пробках).
Старый 21.03.2016, 21:24   #2334
energeteek
Аватар для energeteek
Сообщение от igorokkk Посмотреть сообщение
Да автомат, но пинок ощущаешься сзади;(
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 23:36   #2335
OUT-L
Соленойдам хана могла придти что ли? или полностью гидроплита?.
Иногда помогает промывка гидроблока.
Да почти на всех АКПП он внутри, но заменить его дело как правило не хитрое.
Старый 23.03.2016, 08:21   #2336
Alless
@OUT-L, ага...совсем не хитрое. Надо только коробку снять и все...
Старый 23.03.2016, 11:22   #2337
OUT-L
На этой коробке не снимал, но на всех где менял он снимался без снятия коробки.
Старый 23.03.2016, 12:05   #2338
luna7475
но не в нашем случае
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69276
Старый 23.03.2016, 14:01   #2339
Alless
@luna7475, вот именно такую процедуру и планирую провести на майских праздниках. Капец страшно ))))))))))))))) но делать надо, коробас выделывается.
Старый 23.03.2016, 14:08   #2340
luna7475
@Alless, Могу только пожелать удачи, да терпения.
Справишься, народ трехступки на лестничной площадки перебирали, а тут и отчет есть. Вопрос в другом, поможет ли смена фильтра в твоем случае.
з.ы.Бублик тоже под замену.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
