Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.06.2012, 16:04   #2341
Sally
Аватар для Sally
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Всем Добрый День!!!!!
Подскажите. В левом задним крыле что то болтается и стучит об железо, и не важно какая скорость, и какая дорога. Что это? Как с этим бороться?
Sally вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 09:08   #2342
AlexH
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
Подскажите пробег 1000. При торможении, перед тем как остановится спереди слышу металлический дзынк и кивок, хотя торможу очень плавно. При разгоне ничего подобного нет. Если в конце торможения приотпустить тормоз. дзынка нет. Что делать-то ? Это нормально? По первости, было ощущение "резкого" тормоза. Сейчас, то-ли привык, то-ли че-то изменилось.Торможу "нежно" иначе носом в руль.
Сам себе отвечу. - На 2000 дзык почти пропал. На 3000 иногда (редко проскакивает). Так, что скорее всего тормоза.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 10:46   #2343
padshiy
Аватар для padshiy
По умолчанию Re: Стук в задней подвеске
к ОД гони машину, пускай смотрят по гарантии
padshiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 23:11   #2344
mannik
Здравствуйте, такая проблема: в начале движения прямо при резком нажатии на педаль газа происходит металлический дзинь (не соленоид).Вперёд-назад одинаковый дзинь, загонял на яму механик (не ОД т.к. пробег 75000 и гарантия кончилась там не обслуживаюсь) сказал что это выработка в приводах и придётся смириться. Ваше мнение?
mannik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 09:08   #2345
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
похожий звук и у меня. При смене направления движения (вперед-назад) или в начале движения откудато спереди доносится однократное дзинь. По звуку напоминает как-будто некий предмет слегка отвернулся и немного болтается на болту. При смене направления движения изменяется угол приложения силы к этому предмету. Возможно это кардан или крепления раздатки - хз. Пока причина не ясна. Звук появился после этой зимы и как-будто бы после замены рулевых наконечников и втулок передних стаба (менял все сам)...
Старый 09.06.2012, 09:49   #2346
VadimTLT
Авто: Outlander XL
У меня постоянно были такие звуки.Пропали после того как я снял колеса,расшплинтовал гайку ступицы и подкрутил ее.
Ну и поменяй шайбы как на фото.
За гайкой ступицы есть шайба.И она как будто треснутая что с одно что с другой стороны была.
Фиг его знает,должно быть так или нет.Но я купил новые шайбы ступицы от 2108, где не совпадает лишь внутренний размер на 2мм.Токаря обточили и я поставил.
Так что дело было в трещинах или в подтягивание гайки я так и не понял.
Но щелчки пропали.Лишь очень изредка с одной стороны щелкает один раз при троганье после долгой стоянки.
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:13   #2347
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
И звучок как будто болтик по резьбе?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 10:22   #2348
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Резкий щелчок стоит.Звонкий такой.
Я думал что привода.Даже купил смазку LM 47
Но один щелчок так и остался.Будут менять
смазку-проверят еще.
Старый 09.06.2012, 10:44   #2349
AndreyDAR
Сообщение от Dmetriy74 Посмотреть сообщение
ну что-то вроде... в общем надо на яму заехать и протянуть все что возможно... и гайки ступиц проверить
Старый 09.06.2012, 10:53   #2350
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Я протягивал все после замены шаровых,всех тяг и прочего.
Все в норме.Щелчки не из за этого.
Еще как вариант кстати смазать подшипники ступицы обязательно если возможно.
Старый 09.06.2012, 11:03   #2351
AndreyDAR
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
не вижу никакого смысла, во превых надо в него как-то залезть, во-вторых там смазки стоко скоко надо. а если стучит подшипник - то его по хорошему надо менять.
Старый 09.06.2012, 11:09   #2352
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Ну так то да..
Только подшипник не стучит а гудит
Старый 09.06.2012, 11:18   #2353
AndreyDAR
стучит=люфтит
а кардан на люфт не проверяли?
Старый 09.06.2012, 11:39   #2354
Willibraun
По умолчанию Гудит под двигателем, что это?
При постановке и снятии с охраны , нештатной сигнализвцией (Excellent city 2) и при включении и выключении зажигания под двигателем секуд пять очень громко гудит и крутится какой-то механизм.
Передернул все предохранители и релюхи под капотом. Все равно гудит.
Передернул аккумулятор. При включении (выключении) зажигания гудеть перестало,но раздаются какието щелчки, похоже втягивающее на стартере.
Заводится без проблем. Но при постановке снятии с охраны гудит конкретно. Нашел здесь на форуме похожую проблему
https://www.out-club.ru/board/showth...t=42308&page=2
Что там за механизм работает?
Что это может быть? Стартер накрывается, или в сигналке глюк?
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:39 ----------
Отвечаю сам себе.
Позвонил в Рольф. Сказали 70% накрылся двигатель замка капота.
А на слух, жужжит под двигателем
Willibraun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 21:19   #2355
Evgeniy 89
Тоже самое у меня. Думаю, что может это начинает работать система ABS или ESP после трогания с места или изменения направления?
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
