Старый 23.04.2016, 11:42   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Мультик глушит сигнал по кан шине, уже давно это выяснили.
Да вы что , а я и не знал. Это если только активирована штатная сигнализация или без нее то же глушит.
Старый 23.04.2016, 12:24   #2
Глушит только активированную штатку, не встаёт на неё. Центральный замок закрывает, но на штатку не встаёт, индикатор не мигает. вот и вот например. Странно, Вы ведь читали ту тему.
Последний раз редактировалось chundga; 23.04.2016 в 12:33.
Старый 23.04.2016, 16:36   #3
МиНиН
Спасибо, буду знать, видимо пропустил.
Старый 23.04.2016, 17:06   #4
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
@ostr_vit,
может на Аут-3 как-то иначе, но на моем XL мультик не дает встать штатке только первые 45 секунд.. (до момента, когда погаснет дисплей)
потом мультик отпускает шину и все становится норм...
это связано с реализацией виртуального замка зажигания в мультике...
решение - подавать на мультик питание на отдельный провод от замка (там предусмотрено это). ну и тогда в настройках тип замка зажигания сменить с виртуальный на физический и будет вам щастье... ну или терпеливо ждать около минуты.. потом ставить на сигналку.
Старый 23.04.2016, 17:28   #5
МиНиН
Вот у меня МК стоит на другой машине, и подключены все доп.провода, в т.ч. и к ЗЗ. Все сигналки и штатные и не штатные встают без проблем. На А3 подключаю МК иногда, через виртуальный замок, закрывал двери пока не погаснет дисплей. Даже и не знал, что существует такая проблема.
Старый 23.04.2016, 18:21   #6
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Друзья, всем спасибо,Пока всё понятно ! завтра попробую... и отпишусь..
Добавлено через 23 часа 37 минут
Да,так и есть. при отключении мультитроникса.. штатная сигналка работает. Попробовал сменить тип замка на физический.. с подключенным мультитрониксом тоже работает... может так и оставить?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 05:22   #7
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Всем привет, активирована функция комф. омывателя лобового стекла, подскажите пожалуйста как сделать простой взмах дворниками (без омывания) в режиме авто, когда включен датчик дождя?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 05:45   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Измени чувствительность датчика дождя в бОльшую сторону, он при этом принудительно махнет дворниками. Чувствительность можно потом убрать назад.
Старый 30.04.2016, 06:05   #9
Elzhan
Аватар для Elzhan
Спасибо. Получается управлять крутилкой чувствительности ДД? Не совсем удобно как-то.
Старый 30.04.2016, 06:29   #10
Nbf
Аватар для Nbf
Да. Видимо считается, что это не нужно при включенном ДД, но реальность такова, что приходится пользоваться этим не так редко, как хотелось бы...
Старый 01.05.2016, 16:14   #11
Elzhan
Аватар для Elzhan
Всем привет, подскажите пожалуйста, как называется пункт и его номер в списке настроек ЕТАКС декодера, чтобы счетчик расхода топлива не сбрасывался, а оставался?
Старый 02.05.2016, 00:17   #12
Oleg12580
примерно 145 пункт Trip Computer autoreset return at IG OFF - поставить not available
IG key illumination это похоже управление подсветкой кнопки запуска, но надо проверять
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 00:07   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
Это подсветка замка зажигания у машин с простым ключом.
Напоминание выключить АСС не убирается, нет такого параметра.
Старый 01.05.2016, 23:23   #14
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Кто просветит - как отключить напоминалку об отключении зажигания в положении ACC на моем авто?
В списке функций Етакс есть параметр:
IG key illumination --> with getting off operation
Это не он связан с напоминалкой?
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 13:05   #15
Y_D
Всех с праздниками.
Пара Несколько вопросов:
1. Могут ли попросить пин-код у дилера? Например для проверки там чего то дополнительного? (возможно даже без злых намерений)
2. Можно ли сделать так, чтобы при включении кнопочкой обогрева боковых зеркал и заднего стекла, оно не отключалось автоматически, а только вручную с той же кнопки? По-умолчанию, отключается само через какое то время. Ну или увеличить этот интервал до бесконечности.
3. Можно ли сделать так, чтобы нажатие этой кнопки фиксировалось в системе и при запуске авто эта кнопка внось становилась нажатой? По-умолчанию, кнопка отжимается при выключении движка.
Спасибо.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
