Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 22.03.2017, 08:34   #2341
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех опа... ютуб как кладезЪ мудростей, а не гонка на премию Дарвина
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
См Ютуб... потом пиши...
Только PoprnoHub не обманывает
Старый 10.04.2017, 22:12   #2342
vova18
По умолчанию Re: Поломки вариатора
объясните мне смысл ваших издевательств над машиной?
Старый 10.04.2017, 23:48   #2343
Юрий Сыктывкар
Где увидели издевательство над машиной?
Юрий Сыктывкар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 06:47   #2344
vova18
Сообщение от Юрий Сыктывкар Посмотреть сообщение
при активной дёрганной езде по городу резко оттормозился на светофоре.
через три дня также дёрганная езда и резкое торможение,
копать никуда не надо, продолжайте в том же духе пока автомобиль не откажется ехать совсем, потом участники форума подскажут вам куда копать. А почистить БДЗ совет хороший, следуйте ему
Добавлено через 8 минут
а чтоб понять механизм всего этого попробуйте метров за 60 до бетонного забора разбежаться с большим ускорением, а тормозить начните метра за 2 до забора , результат думаю понятен, то же самое происходит в трансмиссии автомобиля при рваной езде и резком торможении с больших скоростей.
Старый 12.04.2017, 09:15   #2345
Юрий Сыктывкар
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Машина куплена мной что-бы ездить. И о ужас, иногда приходится пользоваться тормозами. И иногда даже, страшно сказать, на педаль газа приходится давить.
Вова, если по существу добавить нечего, даже если очень весело и нечем заняться, проходите мимо.
Вопрос в том, где искать проблему. Ибо ошибок нет, следов износа в коробке нет совсем.
Старый 12.04.2017, 09:27   #2346
vova18
проблема скорее всего в прокладке, той которая между рулем и сидением
а реально я вам ответил, если с вариатором все ОК, проблема в системе подачи и сгорания топлива
Старый 12.04.2017, 09:31   #2347
Юрий Сыктывкар
Возможно нему той теме пишу
Сервисники, не официалы, специализирующиеся на ремонте коробок, выдвинули версию о вине масла. А именно NS-3, это аналог J-4. Вариатор у меня 011, якобы лить можно только J-1, NS-2. Официалы разводят руками, им приходит только J-4, соответственно всем его и льют. И в новые и в старые.
p.s
Диагностика коробки со сьемом показаний в движении ничего не дала. Предложено сменить масло на J-1 и ждать, либо вскрывать вариатор и делать дефектовку. Но уверенности в необходимости этого нет ни у меня ни у сервисников.
Старый 12.04.2017, 09:35   #2348
Юрий Сыктывкар
Говорят что чем больше смайликов в сообщениях, тем меньше возраст. Видимо так и есть.
По существу. Чистка дросселя была из-за плавающих оборотов. Это у меня написано в первом сообщении, для тех кто читает.
Хватит флудить.
Старый 12.04.2017, 10:18   #2349
vova18
полная ерунда, в ваш вариатор даже ATF лить можно ничего с ним не случиться, будет также ездить.
не тратте время и деньги на смену масла если проблема в вариаторе не поможет
тем меньше возраст.
ошибаетесь я уже довольно не молод, а рассмешило меня ваше отношение к машине, да она чтобы ездить, но почему то к "ездюкам" отношусь либо с юмором либо с сожалением.
Хватит флудить
а флудите как раз вы, просите "поставить диагноз по фотографии", начинающийся бздешь не определяет сущность проблемы.
Старый 12.04.2017, 12:04   #2350
Юрий Сыктывкар
Тема вроде называется поломки вариатора, а не вова и его отношение ко всем форумчанам и их сообщениям. А если все будут так же реагировать?
За дельные советы спасибо.
Масло atf сами лейте.
Размещая сообщения и перечитывая форум, ищу похожие случаи и варианты решения создавшихся проблем. И жду откликов и советов от форумчан, а не диагноз.
Старый 12.04.2017, 12:06   #2351
Юрий Сыктывкар
Про совместимость масла. Мне уже второй специалист по ремонту коробок пишет, что запретов нет на смешивание или замену j1 и j4, но они всегда в вариатор 011, как у меня, льют только j1. И что j4 вышло не то что бы на замену j1, а как масло для новых коробок.
Размещая это я не претендую на истину.
Старый 12.04.2017, 12:17   #2352
Greek
Что за бред?
Описана нормальная среднестатистическая езда по городу.
Воображение шалит батенька)))
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 13:48   #2353
vova18
JF011E не претерпевал никаких изменений кроме гидроблока (на один и два датчика давления) с 2007 по 2015 годы. Поэтому лить можно все что угодно с допуском CVT. Соответственно масло тут не причем. J4 скорее всего лишь маркетинговый ход что то типа улучшенной версии масла.
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
с воображением скорее проблемы у вас, а те кто в "теме" вариаторов прекрасно знают что для вариатора крайне не полезен рваный режим езды и резкие торможения с высоких скоростей тем более на не прогретой CVT.
Старый 12.04.2017, 15:27   #2354
Greek
Можно поподробнее плиз.
Чем не полезно резкое торможение для вариатора?
Чем оно не полезнее чем обычное торможение и как вы определяете границу "резкости" торможения, когда оно становится не полезным.
Старый 12.04.2017, 23:19   #2355
Юрий Сыктывкар
Оказывается я не только не обдуманно пользовался педалью газа и педалью тормоза, но ещё и ездил на не прогретой CVT. Вот ведь фантазия то какая у человека.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
