Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.06.2012, 23:18   #2356
Urgen
Аватар для Urgen
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Иногда дребезжит что-то в районе крыши, похоже там, куда уезжает люк. Сам люк дергал- не шевелится.При закрытом люке слышно меньше, реже; при открытом- больше. Что там может дребезжать?
такая же байда, причину обнаружить пока не получается...
может кто победил?
Urgen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 00:41   #2357
slashx
Аватар для slashx
может это? https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1724
Еще момент (возможно для поста в шапку темы) те автовладельцы у кого установлена сигнализация шерхан и приемопередатчик установлен на лобовом стекле, обратите внимание на антенку передатчика - она имеет внутри пружину-антенну которая от вибрации издает звенящий звук - я тоже искал причину дребезжания в области люка, но в результате уплотнил бумажкой пружину в корпусе передатчика сигналки и раздражающий звук исчез.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 01:05   #2358
vasilisk
Аватар для vasilisk
Братцы выручайте!
Машина 2011 года 2.4 вариатор, пробег 23т.км При интенсивном разгоне с места (или ускорении в горку) появляется звук напоминающий свист - как буд-то в глушителе газы прорываются наружу....или турбина работает Причем при дальнейшем разгоне звук исчезает. При плавном движении бага вообще нет. Положение трансмиссии (2вд, 4вд) на суть проблемы не влияет. На неподвижной машине в положении N вариатора и раскручивании мотора вообще всё отлично. Поставленная задача ОД отклика не нашла. Вроде осмотрели на предмет прогорания глушителя, и сделали общий осмотр - причину не нашли. ....Какие будут предложения?
vasilisk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 01:57   #2359
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от vasilisk Посмотреть сообщение
Братцы выручайте!
у меня такое было после кривой установки воздухана ОФИЦИАЛАМИ,прочитал на форуме и сам исправил за секунду....
Старый 14.06.2012, 05:33   #2360
vasilisk
Аватар для vasilisk
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Как это выглядело? Разве его можно криво поставить, коробка же не закроется!?
Старый 14.06.2012, 05:35   #2361
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
запросто! а лучше до заслонки все проверьте....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 07:32   #2362
vasilisk
Аватар для vasilisk
В обед достал фильтр, проверил все воздушные каналы......всё собрано верно. Вечером попробую прокатиться....
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:32 ----------
...проехался, свист-шелест остался прежним.....всё также - звук в начале разгона...после всё проподает. Такое ощущение что где-то что-то цепляет...
Старый 14.06.2012, 20:05   #2363
divers143364
там весь прикол в нижних зацепах ,при замене они могут выскочить а при сборке этого не заметишь если не знаешь,а выглядит все как должно быть ,только фильтр не будет жестко зафиксирован .
Старый 15.06.2012, 10:47   #2364
Егоркин
Всем привет, вот на 2 машине такая вот беда, к кому не сяду ну нету такого ни у кого, оч по описанию на вот это похоже, но очень уж звук не сказал бы что клацающий, а как будто что-то хрустнуло, проходит 1 раз и больше не появляется, отдает в пол, передние чувствуют прям хрустящий звук этот((((((
ЗЫ был аккорд, там похожая хня была, может обсуждалось где киньте ссылкой?
Егоркин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 11:06   #2365
lelik525
По умолчанию Непонятный звук после 40КМ/Ч
Всем доброго дня, у меня АУт 3,0 2007г.в.
Проблема такая после набора скорости больше 40км/ч из под капота слышен звук похожий на свист ремня,самое ,что интересное что поменян ГРМ с роликами,ремень генератора с роликом,буквально на днях перебрали генератор так как грешил на подшипник,а звук так и остался,думаю может ремень гидроусилителя? или еще чего,но звук реально напрягает, помогите понять что это.... на сервисе спрашивали может подшипники ступиц,но они тоже не могут т.к я их поменял 2 недели назад(((((((((((((((((
lelik525 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 11:31   #2366
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
По умолчанию Re: Непонятный звук после 40КМ/Ч
Сообщение от lelik525 Посмотреть сообщение
В кондее подшипник свистеть может. А вообще свист только при движении??? Если так, то смотри ступичные подшипники все-же.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 11:29   #2367
magnatik79
Аватар для magnatik79
По умолчанию SOS!!! Замучил шуршащий звук!
Добрый день!
Приобрел Mitsubishi Outlander XL 2007 3.0 с пробегом 93000 км. На 89000 предыдущим владельцем было проведено полное ТО у официалов с заменой ГРМа, колодок, тормозных дисков и прочих мелочей. Через 50 км. появился неприятный шуршащий звук из под панели приборов в частности дефлекоров климата при повороте руля влево и пропадающий при его возвращении в обратное положение. Еще через 50 км. звук стал постоянным. Хотя периодически во время движения и при отключении вентилятора климата он пропадает. Подскажите, пожалуйста, чтобы это могло быть?
Еще вопрос, как можно эффективно избавиться от повышенной влажности в салоне авто? Ворсистые коврики за неделю простоя так и не высохли от предыдущей поездки, да и рулевой вал изрядно покрылся ржавым налетом.
Заранее благодарю!
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:29 ----------
Неужели никто не сталкивался с проблемами подобного рода?
Красная карточка за создание темы в несоответствующем разделе. Тему перенес.
Последний раз редактировалось Vladimir; 19.06.2012 в 16:02.
magnatik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 18:10   #2368
lis8
По умолчанию Какой обмачивай бывает шум.
После смены передние колодок через несколько дней появился металический шум. Подождал недельку, надеялся при трутся, но не повезло. Шум достал, да и диски стало жалко, решен по тратиться на колодки еще раз. Мастер попался порядочный, профи. Перед заменой решил послушать шум и обнаружил, что шум не с переди, а ближе к заднему мосту, пощупали и определили не утешительный диагноз. Шумит опорный подшибник муфты заднего моста, сервиз ники были очень удивлены. Тоета привычно, но мицубиси это редкость. Кто сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить? Кулибины где Вы!? Лето, работа очень нужна машина.
lis8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 18:32   #2369
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
По умолчанию Гул при движении
Добрый день Уважаемые одноклубники! У меня 3.0! И вот на 85.000 км пробега и мой аут стал гудеть! Всё бы ничего но ОД два раза что то там на 700 р. диагностировал и ничего не ненадиагностировал!
И так в последний раз со мной в машину сел представитель ОД на Коломенской и предложил на прямой разогнаться и выставить N прислушаться и выставить D и после всей этой процедуры, когда гул после набора 70 км/ч стал монотонный и не менял своей частотности при всех манипуляциях с АКП он мне поведал, что у меня гудит резина
Я почти поверил вот только не могу понять почему резина не гудела в прошлом году?! Хотя может просто износ был меньше скажет ОД
В итоге, что я имею гул который не влияет ни на динамику ни на расход топлива! Кроме того, это какойто странный гул двигатель вроде бы как то тихо мелодично подтраивает звонко и внутренне ощущается от этого вибрация!
Кто уже сталкивался на XL 3.0 подскажите, что ждать и к чему готовиться!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 22:45   #2370
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Гул при движении
Да есть такое,но не на всех покрытиях,грешу на резину хоть и новая.И ещё в поворотах,отчетливо,как будто на зимней резине.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
