Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 11:32   #2356
Pirat_ZaY
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Про него и говорю.
Термодатчик можно прилепить куда угодно. Я сделал тройник и поставил на подачу, перед радиатором, чтобы мерить температуру масла, выходящего из коробки.
Провода подключал- от +12в при включении зажигания. Через реле- на вентилятор.
да также хочу только датчик прикрепить просто к шлангу
Это про какой датчик речь? Про штатный? Забудьте.
Он управляет коробкой и лучше его не трогать. Тем более неизвестно в чем он там меряет, и чего он меряет...
нет речь идет про датчик в реле
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
это где?
и ксати на каую температуру настраивать его нужно?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 11:43   #2357
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
это где?
Не смогу сказать- не помню. У меня там регистратор висит, просто подключился к нему и все.
Я поставил на 100гр. Т.к. у меня больше 94 не поднимается.
Старый 02.07.2015, 12:41   #2358
Yuriy_SPb
Тогда в чем же смысл этого вентилятора? На крайний случай?
Старый 02.07.2015, 13:00   #2359
Pirat_ZaY
рабочая температура масла 88 градусов вроде
Старый 02.07.2015, 13:06   #2360
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Ну как-то так, наверное...
Сам не знаю на какую температуру надо настраивать.
В принципе, можно настроить на любую- прибор позволяет настроить с точностью до градуса и дифференциал- тоже 1 градус.
Т.к. у меня 94гр- редкость, поэтому решил пока не гонять вентилятор. Возможно по трассе или по серпантину поднимется температура- тогда и решу сколько поставить. Пока у меня включен на аварийный режим, как бы...
Старый 02.07.2015, 13:09   #2361
v888v
Аватар для v888v
Я бы настроил на 85-88 градусов срабатывание вентилятора обдува радиатора вариатора ..
Старый 02.07.2015, 13:22   #2362
Pirat_ZaY
какая точная рабочая температура масла вариатора ?
Старый 02.07.2015, 13:24   #2363
Вот.
Старый 02.07.2015, 13:27   #2364
Yuriy_SPb
Тут на самом деле вопрос, как из соседней ветки: какова нормальная температура для масла, 80 или 90 градусов? Если меньше 90, то счетчик деградации не работает вообще и учет идет только по пробегу. Может это и нормально, дополнительная деградация учитывается только при тяжелых условиях эксплуатации. Если так, то получается, что включать вентилятор надо раньше, уже при 80. Как-то так.
Правда там и так вентиляторов вроде хватает, нет?
Старый 02.07.2015, 13:39   #2365
v888v
Аватар для v888v
Что такое в вашем понимании "рабочая температура", да ещё и "точная"?
Старый 02.07.2015, 14:12   #2366
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Имхо надо исходить из температуры ОЖ, т.к. вентиляторы на ОЖ включаются и охлаждают заодно и радиатор вариатора.
А вот когда основные венты не справляются (температура вариатора продолжает расти), то тогда надо уже подрубать доп.вентилятор.
Получается где-то на 95-100гр...
Старый 02.07.2015, 14:16   #2367
Yuriy_SPb
вентиляторы на ОЖ
А вент. кондиционера? Он почти все время крутится, нет?
И я держал бы ниже 90, по-возможности. Имхо, конечно
Старый 02.07.2015, 14:17   #2368
v888v
Аватар для v888v
Михалч, на ланцерах штатано производитель ставил термостат на радиатор вариатора. На сколько градусов термостат там ставили?
Счас не могу искать ..
Старый 02.07.2015, 14:24   #2369
alinghi
полное открытие на 95гр
Старый 02.07.2015, 14:39   #2370
Pirat_ZaY
мне все таки кажется что при активном педалировании нужно ставить на 80 градусов температуру срабатывания вентилятора, он все равно быстро не охладит , ну а если охладит то масло нагреется уже в коробке
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
