Старый 30.07.2016, 19:09   #1
ALTAR777
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
ура товарищи! радиатор на вариатор установлен в Блок сервисе! ЕLM куплен там же, теперь буду разбираться с этой приблудой.
ALTAR777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 10:06   #2
fonamor
Авто: Lancer EX
Добрый день,товарищи, может ли в орризинальном радиаторе быть воздушная пробка? Авто lancer x 2008гв со штатным радиком, масло греется сильно,как будто радиатор не выполняет свои функции. Масло меняли 4000км назат,снимали шланг с радиатора.
fonamor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 10:27   #3
v888v
Аватар для v888v
@fonamor, проверьте радиатор внешне. А лучше сразу почистите его снаружи. На ХЛ тоже там радиатор стоит и забивается внешней грязью всегда.
Старый 07.08.2016, 21:44   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от fonamor Посмотреть сообщение
радиатор так же греется сильно?
Если радиатор не греется тогда надо искать, например шланг внутрь задрался. Но это я гадаю. Искать надо
Старый 04.08.2016, 10:47   #5
fonamor
Авто: Lancer EX
Радиаторы все промыты,чистые как слеза младенца. Температура по торку в режиме пенсионера и без нагрузок 90+ Глядя на радиатор (вход и выход внизу) предпологаю что из за пробки он не работает.
Старый 06.08.2016, 09:52   #6
Greendizer
Фильтр тонкой очистки меняли вместе с маслом? Он под теплообменником стоит.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 00:38   #7
fonamor
Авто: Lancer EX
Всё было полностью обслужено,2 фильтра,новое масло,очистил радиатор
Старый 08.08.2016, 18:15   #8
fonamor
Авто: Lancer EX
На сколько пальцы пролезли через вентиляцию,низ радиатора точно горячий. Без снятия пластмассок трудно оценить,нужно скидывать бампер или подкрылок и смотреть
Старый 15.08.2016, 19:17   #9
Сообщение от Goga45 Посмотреть сообщение
Что значит-меняют?
Стоит ТО с двумя штуцерами под вход и выход антифриза, а меняют на ТО с 4-мя штуцерами, 2 на аньифриз и 2 на масло.
Старый 15.08.2016, 21:16   #10
Toulan
сегодня звонил в стк, оф дилер митсубиси в карелии, у меня машина уже не на гарантии, я им сообщил что хочу поставить радиатор, мне сказали что авто уже не на гарантии, и сначала нужно поменять масло у них, методом слил залил , и если снова появится перегрев, то будут что то делать, только мне не понятно за чей счет. Можно добиться установки? машина обслуживалась у них все время.
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 14:16   #11
WarGamer
@Toulan, Замена масла на долго не спасет. Начните с письменной претензии в представительство. Но зная политику Митсу, я на 99,9% уверен, что без суда не обойтись.
Старый 29.08.2016, 08:59   #12
eskylap
Аватар для eskylap
По умолчанию Re: КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора? ► Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
Извиняюсь за плагиат (в другой теме уж задавал такой вопрос), по скольку тему про радиатор закрыли, есть такая идея отказаться вообще от штатного теплообменника. Вместо него установить пластину с двумя штуцерами( для вывода масла из варика) по размеру штатного теплообменника отверстия под штуцера соответственно родным. И отдельно установить теплообменник большего размера ( около 1 литра по размеру) при этом отказавшись от радиатора). У кого какие идеи по данному решению? Возможно это получится вполне бюджетно.
А ещё теплообменник, или так называемый холодильник изготовить из нержавеющей стали при отсутствие альтернатив в продаже.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 09:19   #13
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Как то в 90х немог купить трубку охолождения на ГУР.. пошел на стройрынок купил трубку люминиваю 1м выгнул в размер и все , цена 3 коп..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 13:02   #14
WarGamer
@eskylap, А где взять теплообменник такого размера? Думаете реально собрать такое устройство в кустарных условиях? Вы же не считаете, что теплообменник- это банка поделенная перегородкой пополам?
Старый 31.08.2016, 13:26   #15
eskylap
Аватар для eskylap
Ну на самогонные аппараты делают же. Можно медный, можно с нержавейки. Много готовых вариантов. Вариант http://metallpark96.ru/shop/product/...nnomu-apparatu я уже кусок тонкостенной трубы нержавейки достал, во внутрь спиралью гофроподводку из нержавейки куплю, штуцера. Если получится обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось eskylap; 31.08.2016 в 13:46.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
