Старый 07.02.2014, 16:47   #226
ДенСяуПин
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Проводку проверил. Напряжение входное 0.48 на выходе плавает.
P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage
Эта ошибка к верхнему или нижнему датчику относится?
ДенСяуПин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 01:31   #227
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
... и заменой фильтра, .. .
Какого фильтра?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 19:35   #228
loderunner
Аватар для loderunner
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
Менять датчик детонации? Какой именно и какой код детали?
loderunner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:11   #229
ДенСяуПин
Ошибка Р2252. Все контакты проверили все в порядке. Посоветуйте что еще можно предпринять? Чек горит несколько дней потом гаснет. Потом через день 2 опять загорается!
Старый 16.02.2014, 21:38   #230
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Уже скоро второй месяц борюсь с Р0300 (множественные пропуски воспламенения) при утреннем старте! Морозы смешные от 0 до -27. Заводится и начинает троить, и вылезает ЧЕК, по мере прогрева все приходит в норму, чек остается. Свечи, фильтр воздушный и прокладку под верхней частью впускного коллектора поменял. Дроссель и датчик расхода воздуха мыл. Не помогло.
Никому с такой ЗАРАЗОЙ сталкиваться не приходилось?
Старый 17.02.2014, 09:23   #231
Agarushka
Скорее всего форсунки наливают. Попробуй решить чисткой форсунок.
Старый 17.02.2014, 15:17   #232
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Интересная штуку сегодня заметил: если утром завести машину и тут же заглушить, а затем снова завести, то никаких чеков и троений!
Так что форсунки тут не причем. Спасибо!
Вчера ночью на форуме паджероводов (правда потерял на каком именно) наткнулся на аналогичную (один в один) проблему на Паджеро 4 3,8. Мужчина писал про нее вроде бы в 2011 году. Долго (очень долго) ему все (и официалы и просто диагносты и другие участники форума искали и помогали), а как и что он нашел и как исправил мужчина тот не отписался и тема заглохла. Видимо решил проблему и больше на форум не зачем ходить.
Сейчас интенсивно ищу тот форум, думаю зарегистрироваться и попытаться найти контакты этого человека - узнать чем дело закончилось.
А то у меня тут Белое море недалеко - по горячке можно её (то бишь машину) и рыбам на прокорм отправить (лед только уже везде, но если постараться.. .).
Здоровье дороже машины - всю душу вымотала!
Добавлено через 4 часа 14 минут
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Не всегда. Т.е. сегодня утром попробовал - получилось, а вечером не получилось. Нет, наверное утром так случайно получилось.
Добавлено через 6 часов 0 минут
Симптомы один в один!
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=2648
Старый 22.02.2014, 11:05   #233
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Владелец сообщил, что у него причина возникновения Р0300 по утрам была в зажатых впускных клапанах. Отрегулировали и все прошло!
Добавлено через 4 часа 32 минуты
Еще у одного так же (правда там Калина) Р0300 и то же решилась регулировкой клапанов http://www.carhelp.info/forums/showt...hlight=%D00300
Старый 01.03.2014, 22:22   #234
ddvoinishnikov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от ДенСяуПин Посмотреть сообщение
У меня примерно такая же ситуация: был заменен 1 лямда зонд - без результата, проверка всех разъёмов и проводки - чек загорается. Но один момент - не знаю совпадение или нет чек появляется в оттепель, а при наступлении морозов пропадает. Также в ходе проведения диагностики выявлено, что также некорректно работает 2я лямда (цепь подогрева). Вопрос к спецам: может ли некорректная работа 2ой лямды влиять на работу 1ой?
ddvoinishnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:51   #235
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Вчера регулировал впускные клапаны:
1. на двух цилиндрах (4 впускных клапана) были вообще без зазоров и даже зажаты.
2. на четырех цилиндрах (8 впускных клапана) зазоры были, но не лез щуп даже 0,05 при норме 0,1.
3. до дома доехал без замечаний (гараж теплый - машина теплая. и раньше на теплой машине замечаний не было).
4. утром заводила и ехала супруга (без меня). с её слов проблем (тряхунков и Р0300) при запуске не было.
5. если за неделю утренних стартов Р0300 не появиться (тьфу, тьфу, тьфу) значит это лечение.
Пишу и очень боюсь сглазить!
Позже сообщу результат.
Старый 05.03.2014, 00:47   #236
martinleo
Аватар для martinleo
Какой пробег, Олег?
Старый 05.03.2014, 09:44   #237
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
135 000 км
Сервис (офицалы) на ТО 45т.км не сделали. Сослались, что раз жалоб нет, то и не надо. На ТО 90т.км аналогичная отмазка. А сейчас 135т.км гарантия закончилась, официалы запросили около 10 000руб. Говорят -"Там ведь пол двигателя разбирать надо!" Спорить о том, что при замене свечей они могли это сделать - бесполезно.
Отрегулировал сам и проблемы пока (сам еще не верю, что нет. 2 месяца машина "мозг выносила") нет.
Старый 02.08.2014, 20:19   #238
Max743
Три месяца мучила ошибка Р0725, решил проблему заменой воздушного фильтра, далее промыл дроссельную заслонку и ошибка вот уже месяц не вылезала!
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 10:33   #239
roman1379
Всем привет.
не знаю обсуждало где то здесь или нет или не здесь, всё перечитать не смог.
Решил протестить показание лямбд устройством ELM327 и прогой Torque.
Вот что получилось: первые лямбды 1-й и 2-й банк, показание идентичные, чёткие синусоиды, вторые лямбды 1-й и 2-й банк, отличаются, на постоянных оборотах примерно 2000, на одной прямая примерно 0,7 точно не помню, а на другой кривая, пытается повторить синусоиду, сразу понял, что один кат померает, пробег 140, чек не горит, ошибок нет. А тут на днях решил протестить у знакомого, и всё один в один, а у него пробег 80! Как понимать, каты у всех начинают померать к 80 а может и раньше? Или такая особенность? Кто то смотрел показание лямбд?
Добавлено через 21 час 47 минут
И здесь всё глухо... что никто не разу не замерял показания с лямбд? или никто не умеет?
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 09:37   #240
135mt
Аватар для 135mt
roman1379, Тебе как посмотреть, тоже програмой ТОРТ или осциллограф прикажешь подключить?
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
