Старый 02.11.2015, 10:33   #226
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
через Волгу переехать не смог..... Там и сейчас не всякий машин проедет...
Подтверждаю)))
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 09:54   #227
ra3vgv
Подскажите пож-та можно ли спереди поставить вместо стоек стаба с шаровой обычные как на лансре 9(болт длинный) ?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 14:57   #228
madmax181
Можно и даже нужно.
Старый 14.01.2016, 16:31   #229
Alless
madmax181, у меня два вопроса:
1. зачем этот цирк нужен?
2. номер запчастюльки.
Старый 14.01.2016, 16:55   #230
madmax181
1. Узел работает гораздо дольше, потому, что в нем стучать нечему.
2. MR 954887 от Airtrack в кузове CU2W. по цене exista на оригинал 609р.
Старый 14.01.2016, 19:14   #231
Alless
madmax181, хорошо... а как эта стойка стаба встает? Точнее как она крепится?
ra3vgv, скинь пожалуйста фото если поставишь.
Старый 14.01.2016, 20:56   #232
ra3vgv
Ребят,а кто нито уже ставил? Есть опыт?
Старый 15.01.2016, 01:14   #233
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Нужно ещё сравнить по номерам сам стабилизатор, внешне как то криво получается, если смотреть по отверстию в рычаге и стабилизаторе....
Старый 15.01.2016, 08:02   #234
ra3vgv
Щас поглядел,родная стоит вертикально. Если ставить болт то получается очень не плохой угол. Получается работать она не будет. По крайней мере у меня так.
Старый 15.01.2016, 08:47   #235
Alless
ra3vgv, вот а я про что...
madmax181, давай инфу по установке в студию: фото как стоит эта стойка.
Старый 15.01.2016, 11:19   #236
madmax181
К сожалению фото сделать сейчас не могу, поскольку в командировке я..
"Очень неплохой угол" - это 10-15 градусов максимум.Т.е. на толщину шара в обычной стойке. На работу узла не влияет.
Старый 15.01.2016, 11:39   #237
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Встречал ранее такую инфу по замене стоек (болтов) от Айтрека, тока еще было мнение менять и сам стаб. Но как видим из примера у madmax181 ходит и так, даже с углом. Интересно, madmax181, как долго уже длится эксперимент, каков пробег ?
Старый 15.01.2016, 13:50   #238
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если рассуждать логически , то при движении рычага вверх -вниз, будет ненужная нагрузка на сайленты и втулки стабилизатора. Но , это если рассуждать ! Как на практике ждем информацию от Макса . Если все нормально , то нафига заказывать . Просто берётся болт нужной длинны и диаметра , 4 широкие и толстые шайбы , подобрать или сделать втулку ,4 резинки от ...да от любой машины , прекрасно подойдут и хундаи и опель и пр. Разумеется все это умножить на 2 . Наверняка у людей половина этого добра валяется в гараже .
Старый 15.01.2016, 15:51   #239
Дмитрий 27
А смысл этого "рукожопия", стойки 555 стоят 600р шт. У меня уже больше 90000 км прошли и отлично себя чувствуют....это гемор ставить болты,тем более криво, не та цена вопроса....
Старый 15.01.2016, 18:45   #240
madmax181
Не очень долго. Около 2 лет и 20 ткм. Проблем нет, в нашей местности дороги относительно ровные. Большой + в том, что воды, грязи и московского дерьма на дорогах они не боятся, и не ломаются от езды по бордюрам, как обычные.
Последний раз редактировалось madmax181; 15.01.2016 в 18:51.
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
