Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 21.06.2011, 13:14   #226
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от JAP Посмотреть сообщение
Да закажи шнурок здесь у ебургского спеца дешевле и качество гууд или все дело в лицензионном софте7
Ого, я раньше эту темку не видел.
Простите, люди добрые, если что не так.
Вроде особо об этом не говорили тут ранее.
А можно ли поднять давление стоковой турбы с помощью вышеописанного шнурка и соответствующего вареза, и насколько это сложно для полного нуба, который хочет во всём разобраться, т.е. для меня? Спасибо.
Старый 21.06.2011, 13:18   #227
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
invictus, поднять давку можно.
Я как раз и хочу шнурок, чтобы выставить 1.2-1.3 бара и переключения убыстрить) Дешево и сердито.
Старый 21.06.2011, 13:19   #228
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
дело 10-15 минут. можно еще карты на верхах чуть попроще сделать. я недавно другу немного убрал топлива, совсем чуть-чуть на верхах - в итоге минус 3 литра на сотню расхода...
Старый 21.06.2011, 13:21   #229
Marshall
Аватар для Marshall
Можно давление поднять в принципе без проблем на родном соленоиде, но лучше взять сразу трехпортовый. Сложно??? Кхммм. Все зависит от степени понимания процессов происходящих в ДВС и правильной интерпретации цифр, заложенных инженерами ММС и данными общепринятых величин. Короче разобраться можно, ничего сложного в поднятии буста нет. А дальше больше...
Старый 21.06.2011, 13:21   #230
ewgen1
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
по этой ссылке есть вся документация.я сам собирал этот шнурок.ничего сложного.все работает.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 23:55   #231
strogan
Так может стоит выложить правленные стоковые прошивки под сток - "карты на верхах чуть попроще сделать", "в итоге минус 3 литра на сотню расхода..." Я бы поковырялся, интересно Лучше залить прошивку, правленную понимающим чловек, чем править самому, а потом удивляться
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 05:59   #232
andru38
Аватар для andru38
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
Да да да +1, и ещё "чтобы выставить 1.2-1.3 бара и переключения убыстрить) Дешево и сердито." Чтоб не получилось дорого и грустно )
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 09:13   #233
invictus
Временно никто
Это надо искать гуру со сток тачкой, а таковых уже немного, все сразу пятую турбу ставят...
Старый 22.06.2011, 09:25   #234
georg1970
отстроить можно любую карту, хоть стоковую, хоть тюнинговую- абсолютно без разницы...
Старый 22.06.2011, 10:20   #235
Marshall
Аватар для Marshall
У меня трек с японии был перепрошит на родной турбе. Карты зажигания немного позлее были, сняты ограничители. Могу поделиться, мне не жалко)))
Старый 22.06.2011, 10:44   #236
georg1970
не забываем, что он отстроен был под япский бенз. под наш скорее всего все равно придется корректировать. хотя для основы вполне пойдет.
Старый 22.06.2011, 11:06   #237
invictus
Временно никто
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
А буст на этой прошивке какой был?
Старый 22.06.2011, 12:01   #238
Marshall
Аватар для Marshall
Судя по прошивке должен был быть 1.2, но у меня буст-контроллер, поэтому не проверял точно.
Старый 23.06.2011, 01:03   #239
strogan
Ну так может уже выложить? Для разбора правленная прошивка самое то. И для экспериментов А бенз... Ну будем 98 на бипи по 32 лить чтобы карты адекватны бензу были
Старый 23.06.2011, 16:18   #240
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
простите за офтоп.но тему не нашел..прикупил шлз инновейт) хочу разобраться у меня комплект с будильником...устанавливается ли она на постоянку или цепляется только при настройке? за ранее спасибо за ответ)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
