Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.09.2007, 10:51   #226
Maxxxxxi
Аватар для Maxxxxxi
По умолчанию Ответ: Скрип в седле.
Мужики, такая же фигня появилась после 1500 км (2 мес эксплуатации).
Неприятное ощущение как на скрипящей кровати во время секса
Maxxxxxi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 11:01   #227
Jeka
Авто: XL черный
Вчера растегнул две молнии сзади и ВД брызнул на внутренние железные конструкции, стало меньше, но не до конца. По большому счету его надо снимать и все промазывать, но это должен делать ОД.
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 11:52   #228
nektodron
Аватар для nektodron
на лансере было похожее, на ТО смазали силиконовой смазкой скрип прошел.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 14:56   #229
sett44
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
а что это за молнии сзади???
(у меня заскрипело пассажирское кресло на 8-ой тысяче)
sett44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 15:14   #230
Odin
Аватар для Odin
Дык как это: что за молнии? Сядь сзади и посмотри. Правда у меня ткань, не знаю как в коже, есть или нет. А так, друг, сидевший сзади один раз спросил: у тебя что, чехлы что-ли на молнии?
Старый 20.09.2007, 15:41   #231
Rishka
Аватар для Rishka
а я тоже поскрипываю. хоть вовсе и не XL
Rishka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 15:45   #232
Odin
Аватар для Odin
Rishka, извини, схамлю: дак сиденья поскрипывают или кто?
Старый 20.09.2007, 16:06   #233
Rishka
Аватар для Rishka
а вот теперь буду кокетливо-таинственно молчать, интригуя
Старый 20.09.2007, 16:41   #234
AlSS
Авто: определяюсь с выбором
Сообщение от Rishka Посмотреть сообщение
а песка на сиденье не остается когда из машины вылезаешь? , шутка без обид.
AlSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 16:53   #235
Rishka
Аватар для Rishka
Сообщение от AlSS Посмотреть сообщение
ааа, семен семеныч, вот ведь в чем дело то! в моем варианте нашли причину. но как избавиться?
Старый 25.09.2007, 21:20   #236
AlSS
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
это неизбежно, причем для всех, рано или поздно
Старый 27.09.2007, 09:49   #237
Jeka
Авто: XL черный
В режиме 4WD при трогание с места иногда справа в районе бардачка раздается стрекочущий звук. Обороты в районе 2000. Что это может быть?
Старый 28.09.2007, 18:25   #238
roman_vg
По умолчанию опять про сидение
наблюдается скрип, поскрипывание, дребезжание в районе пассажирского сидения.
происходит это ТОЛЬКО если нет пассажира на сидении.
есть рекомендации по устранению ?
у самого не получается найти откуда звук идет...
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 20:07   #239
nektodron
На лансере было нечто подобное, скрипели салазки по которым кресло ездит, их смазать нужно.
Старый 04.10.2007, 09:26   #240
Jeka
Авто: XL черный
У кого какие сверчки в машине? Интересно, кто как и какими методами с ними боролся? И самое главное: Кто победил?
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
