Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 00:12   #226
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Caspiy, теперь очередь исправить внутренний шрус....
Старый 14.04.2014, 08:58   #227
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Да, вижу. Спасибо.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 17:50   #228
fedorevich
Цена как то смущает LYNXauto за 226 рублей в екзисте. Есть положительные отзывы? Кто сколько проехал?
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 15:49   #229
Felt
Аватар для Felt
Менял сегодня рулевые наконечники.
На старых написано TRW. Новые поставил 4422A052, на них ничего не написано. По фотографиям представленным на http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74B06E99&sr=-4
это Sidem 71336, один в один.
Визуально сравнил, в руках покрутил, старые 018 и новые 052, никакой особой разницы не увидел, и то и это качественная вещь.
"Ажиотаж" вокруг 052, что они гораздо лучше не понятен.
Брать, что дешевле и не заморачиваться.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:07   #230
Вовчан
всем привет. имею так же проблему с тягами и наконечниками. наконечники брал оригинал, сейчас не помню под каким номером, тяги ставил moog.
причина замены была швыряние авто в колее и даже на ровной дороге. после замены все осталось так же. вернее чуть лучше то стало. сменил зиму на лето , авто стало устойчивей. но недавно проверил тяги путем поворота руля, просил жену , а сам под авто и рукой за тягу, и реально чувствую стук. вывод сделал, moog, отстой т.к проехал буквально 7 000 км.читаю форум и думаю какие заказать. не поскуплюсь на оригинал все таки.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:20   #231
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Вовчан, размер дисков и резины какой? На 18 это норма рысканье по дороге
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:26   #232
Вовчан
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
16/215/70 лето и 65 зима
рысканье по дороге не норма для любого авто. у приятеля новый аут на 18 как по рельсам и не важно какая дорога
PS. была каризма с убитыми задними сайлентами до такой степени , что сход не регулировался даже точно. разгонял до 200 по бетонке , даже не двигалась. подвеска та же не зависимая.
Старый 01.05.2014, 14:06   #233
TaxAdviser
в 2wd "рысканье"... на 4wd всё нормально
Старый 01.05.2014, 20:11   #234
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Земляк,адрес то смени в профиле))
Добавлено через 15 часов 29 минут
Друзья подскажите наконечники febi могут за 35 тыс помереть??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 13:47   #235
AlxelF77
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ставил как то на предыдущий аут наконечники масума, и тяги тоже масума, пыльники на наконечниках потрескались на первом же морозе, думал брак заказал ещё раз, история повторилась, потом заказал оригинал нормально ездил год пока машину не продал. Кстати тяги масума нормальные были, к ним претензий не возникло, думаю у нового хозяина до сих пор всё работает.
AlxelF77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 20:03   #236
Вовчан
опять повторюсь не норма.
брат стал обладателем аута 2008 года. в выходные сам ездил на нем по тем же дорогам где и сам , у него колеса 18 иии все ОК
у меня на заглушенной если дергать рулем даже визуально глядя на тягу видно люфт.
Старый 09.05.2014, 05:28   #237
kostyn1970
Всех с праздником Победы! Помогите советом поменял левую рулевую тягу в гаражном сервисе сделали схождение поездил два дня руль стал реально тяжелее что может быть? Менял еще задние пружины на ШП28.
Могли эти деятели когда затягивали тягу повредить рейку?
Последний раз редактировалось kostyn1970; 09.05.2014 в 05:56.
kostyn1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 16:40   #238
Agarushka
Нет
Старый 13.05.2014, 10:12   #239
Вовчан
Сообщение от Вовчан Посмотреть сообщение
всем доброго.
вчера решилась частично проблема. все банально, просто подтянули подрамник)) был расслаблен. меняли задние колодки и попросил чтоб проверили крепление рейки и подрамника. сказали что подрамник подтянулся, а с рейкой все ок. выехал и не узнал авто, перед жестко стоит и пропали практически скрипы при проезде через полицейских. так что если у кого такое возникнет, еще один пункт возможного решения.
Старый 19.05.2014, 16:49   #240
amel
Аватар для amel
Сегодня при замене масла тоже попросил подтянуть подрамник. Подтянулся прилично, причем задний был еще больше ослаблен. Заметил тоже жесткость и практически бесшумность подвески.
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
