Старый 23.12.2007, 08:46   #1
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
По умолчанию Ответ: Фары: ксенон, би-ксенон и т.д.
Во первых Би-Ксенон это ближний/дальний в одной лампе H4. На Аутландере такой нет, такая есть на Фокусе, Акценте, 2109 или 2107, к примеру.
Далее - для установки нештатного ксенона не нужно никаких проводов/переходников/проводки и снятия бампера... Ксенон в ближний устанавливается за 20 минут без всякого гимора. Ксенон в ПТФ потребовал снятия подкрылков и занял, соотв-но 40 минут не спеша. Основная часть времени - принятие решения, куда установить балласты.
Не понадобилось: проводки, переходников, снятия бампера. И вообще по трудозатратам установка ксенона должна стоить (сосбно и стоит) 1500-2000 р. комплект. Вы же называете цены, сопоставимые с установкой у дилера.
ЗЫ: Вот первый попавшийся Ксенон-Центр: APP PRO цена 6450, установка 1400, стоимость с установкой - 7850. Наценка 100% за слово "ателье".
Габаритки - отдельная тема. Я как-то повелся на IPF, отстой полный. Потом пошел в радиомагазин и купил по 50 руб светодиодные цоколи, которые светят в разы лучше.
Последний раз редактировалось Sим; 23.12.2007 в 08:55.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 23:28   #2
Александр84
Сообщение от Sим Посмотреть сообщение
По поводу переходников и проводов не знаю мне сказал и нужно в техцентре вот и поставили! По поводу первый попавшийся вот именно первый попавшийся я уже нарвался так с шумкой поэтому я готов переплотить но чтоб сделали качественно! И по поводу габараитак все что продается в магазинах гавно я сам искал но таких как мне постваили не видел у ссех моих знакомых стоят такие как продаюдтся полное фуфло во первых синие или сиренивые в темноте и днем не видно их даже вблизи а этти установленные у меня на 99% приближены к ксенону и по цветовой гамме так как 4300K и по яркости и видно днем и в темноте а не то что все по 300 рублей покупают и думают круто а их вообще не видно.
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 10:46   #3
uin2u
Наконец-то мне пришло 2 комплекта ксенона: на дальный и туманки.
Самостоятельно установить не решился, т.к. на схеме подключения указано какое-то дополнительное реле, без которого подключение не возможно. Думал, что всё будет гораздо проще.
Может кто-то сталкивался с самостоятельным подключением?
И что за реле такое?
uin2u вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 11:08   #4
Sим
Нет там никакого реле. И "обманка" не нужна.
Старый 23.12.2007, 11:43   #5
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Реле стоит заводское на свет поэтому оно и не нужно,через подкрылки если их снять все видно и удобно ставить такчто ставь и не парься,
Старый 23.12.2007, 11:59   #6
Sим
Реле применяют при управлении минусом. Есть такое на некоторых авто.
Старый 23.12.2007, 12:18   #7
uin2u
Набросал схемку. Верно ли?
Просто в приложенной инструкции схема сложная и там много всего...
Тип файла: gif xenon.gif (11.6 Кб, 120 просмотров)
Старый 24.12.2007, 01:11   #8
Senior
И здрасьте Всем!!!
Прошу прощения но хочется немного поумничать....
Те комплекты, что вы взяли действительно снабжены дополнительными реле, и подключать следует именно с ними, по причине того, что подключение через реле позволяет полностью исключить влияние больших токов потребляемых ксеноновыми блоками на штатную электронику. Делается это следующим образом. Питание на блоки берется напрямую от аккумулятора, просто соединением + и - блока и аккумулятора, но в этом случае ксенон бы горел всегда, а нам надо чтобы он горел только тогда, когда мы включаем ближний/дальний свет в автомобиле. Включение света подразумевает появление на клемах питания лампы напряжения. Чем мы и воспользуемся. Мы разрываем созданную нами цепь и ставим на разрыв четырехконтактное реле. Которое должно в нужный момент замыкать и размыкать цепь. 2 ножки реле- основной канал, 2 другие - управляющие, когда на управляющие ножки подается ток определенной полярности то они замыкают основной канал и по нему идет ток, в противном случае канал разомкнут. ТАк вот именно на эти две управляющие ножки мы подключаем сигнал с клемм питающих лампы.
У Вас есть схема подключения, берите развязку (пучек проводов, один или два у вас остануться за ненадобностью) и согластно схемы подключайте, ничего обрезать не надо, все встанет разъем в разъем.
Пусковые токи у автомобиля большие достаточно, плюс установка этих блоков не подразумевает никакой изоляции, они крепятся металлическими скобами и существует контакт прямой металл-металл, если с блоком что не так, то может полыхнуть. Плюс очень напичканая электроникой машина. Поэтому надо ставить от аккумулятора, а то может глючить различная электроника вполть до АБС.
На самом деле ничего слжного, со схемой разберетесь, разложив провода!!! Удачи!!!
Senior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 13:17   #9
kolonin_sergey
Если ты имеиш ввиду как подключать,то там обычно выход с блоков на лампы розжига не перепутаеш там свои разьемы,а на вход блока просто подсоединяеш+и- от питания стандартной лампы ближнего света{предварительно прозвони+на ближнем свете}
Старый 26.12.2007, 11:38   #10
tihan
Аватар для tihan
Его и прозванивать не нужно. Просто "минус" на всех разъемах у лампочек - черный провод, а плюс зеленый, белый или еще какой-то
Поставил Acumen. Бампер снимал, чтобы с туманками было удобнее работать. Фары тоже снял. Место под штатный блок идеально совпало по размеру с площадкой под крепление Асuмена, только одно ухо у площадки пришлось откусить. Сам блок защелкивается в площадку боковыми крючками - поэтому в случае чего снять и поставить можно практически моментально. Для туманок площадки Акуменовские закрепил на лонжеронах, блоки также легко отстегиваются и пристегиваются.
Тип файла: jpg 1.jpg (95.3 Кб, 1220 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (124.9 Кб, 1191 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (118.4 Кб, 1199 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (170.1 Кб, 1319 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (134.0 Кб, 1192 просмотров)
Последний раз редактировалось tihan; 26.12.2007 в 11:59.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 00:07   #11
Sим
Что за 50 рублей, что за 2000, светят они одним цветом. Позиционируются просто по разному... Светодиод он и в Африке светодиод. Но если Вам легче с такими мыслями смириться с потерей денег - на здоровье. Главное, что бы для их замены Вам каждый раз не разбирали полмашины в "ателье"
А цены я привел своего поставшика, у которого брал уже несколько комплектов. Правда, подороже, чем АПП Про.
Юзайте Яндекс!
Последний раз редактировалось Sим; 24.12.2007 в 00:17.
Старый 24.12.2007, 01:32   #12
Александр84
Юзайте Яндекс!
Не буду спорить я останусь при своем мнении вы при своем
Последний раз редактировалось Александр84; 24.12.2007 в 01:46.
Старый 24.12.2007, 07:56   #13
Игорь_spb
Не правда,слава богу много перепробывал и в этот раз заказал за 2450,но увидел ,что появились отечественные четырех диодные именно белого цвета за 50 и поставил их...
Старый 24.12.2007, 13:53   #14
sub99
нельзя ли уточнить о каких светодиодах идет речь?
sub99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 18:18   #15
Игорь_spb
Сообщение от sub99 Посмотреть сообщение
Обыкновенная сборка из четырех диодов белого цвета( и когда светят белого,без голубого оттенка) в габариты,у нас рынке есть 50 рублей за лампчку .
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
