10.02.2012, 20:28
#226
Re: MMC Airtrek turbo из Одессы (Бортовой журнал)
Шота спасибо
но вопрос, почему там в выборе прокладок есть только прокладка на эво8-9 1,18
прокладки на эво 8 и 9 одинаковой толщины?
и при выборе поршней есть только поршни эво7 и эво9, а эво8 нет
при выборе всех стоковых параметров СЖ выходит 8.883
разве должна быть не 9,1?
стоковый поршень 0 размера 85мм??
10.02.2012, 20:35
#227
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
поршня 7-8 одинаковые, как и прокладка 8-9, проверь по каталогам.
СЖ правильная указана, 8.8.
Стоковый поршень 85 мм, все верно.
10.02.2012, 20:42
#228
Сообщение от
georg1970
проверил
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/...989,4992,4995/
MD375689 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2000.12.1 - 2002.11.3
MN183229 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2002.12.1 - 2003.12.3
1110A223 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2004.02.1 - 2005.01.3
1110A652 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2005.02.1 - 2005.05.3
1110B073 04 PISTON & PIN ASSY STD A 2005.06.1 -
5 номеров за 7 лет выпуска эво 7-9
в чем загвоздка?
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:42 ----------
и 4ре номера прокладок
MD346741 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2000.12.1 - 2002.11.3
MN155760 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2002.12.1 - 2003.12.3
MN155760 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2004.01.1 - 2005.01.3
1005A703 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2005.02.1 - 2005.07.2
1005A700 01 GASKET,CYLINDER HEAD 2005.07.3 - 2007.04.3
10.02.2012, 21:07
#230
Шота, я не придираюсь к словам, я хочу понять
1110A652 простой эво9
1110B073 -эво9 МР
тут ты обьяснил только разницу в 2х номерах
а остальные?
10.02.2012, 21:22
#231
Юр, я тоже не могу знать все. Что знаю, тем делюсь, по остальному лезу в сеть и пытаюсь нарыть инфу.
10.02.2012, 21:42
#232
я бы остановился на шатунах и поршнях эво9, если совсем большими улитками задувать не собираемся. можно конечно Н-образный шатун взять, но тогда если использовать поршень 9ки, то их придется переделывать под стопора
11.02.2012, 01:23
#233
тоесть просто всунуть шатуны манли и сток поршня не выйдет?
Петрович огромное спасибо
11.02.2012, 14:06
#234
просто так не выйдет. поршня можно отдать токарям и без проблем должны тебе сделать проточки для стопоров пальца
11.02.2012, 15:41
#235
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
вот человеческий фактор токарей меня лично сильно смущает как бы это не стало слабым местом мотора)
11.02.2012, 19:35
#236
Да не должно это стать слабым местом мотора, там все просто.
11.02.2012, 23:19
#237
Сообщение от
ZZUBKI
все везде пытаются применить человеческий фактор. ТОКАРЯ нормального ЧЕЛЯБИНСКОГО найди
11.02.2012, 23:27
#238
я остановился на предложении Петровича
поменять все расходные в 8м моторе и поставить шатуны манли с поршнями эво9
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
а еще шпильки апр гбц поставить
вот думаю, под валы хкс 264 какие то модные пружины с тарелками покупать или оставить сток эво8?
12.02.2012, 00:08
#239
под 264 можно и на стоке остаться, только желательно новые. старые со верменем начинают трескаться...
12.02.2012, 20:39
#240
свежее фото
ништяки:
середина
перед - скорее всего не станет из-за висящего даунпайпа, подумаю что делать
стабилизатор 21мм
к стабилизатору идет пакетик какого то вонючего вишневого джема, им втулки мазать?
на неделе прикручу и сделаю фотки снизу всех-всех распорок на авто
Текущее время: 05:33 . Часовой пояс GMT +3.
