Старый 16.08.2012, 10:38   #1
Botsman
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Очешник
ШАБЛОН для вырезания потолка для установки очечника от Outlander XL >>>
Шаг сетки шаблона - 5 мм (тетрадный листок).
Шаблон надо прикладывать так, чтобы от края плафона до края очечника было расстояние 2 см!
Код очечника от Outlander XL - 7200B249HA (серый цвет), 7200B249YA (бежевый цвет).
Фотоотчет о установке >>>, еще фото >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.07.2013 в 16:00.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 09.07.2013, 21:54   #226
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Out III - Очешник
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Тоже самое с потолочным светильником. Попробую поиграть, может встанет на место. Надо заняться а то и материал купил для оклейки внутри, чтобы очки не гремели.
А насчет линейки наверное может проканать. Я правильно понял наклеить её необходимо внутри обшивки потолка (по краю где металлические защелки очешника) тем самым она (линейка) даст прочность в этом месте и не будет видны неровности мягкой обшивки.
Р.S. Машина все по граммам тяжелее и тяжелее
Добавлено через 14 минут
Как здесь видно
Нормально встанет, просто планка стала чуть под наклоном, ее выпрямите и все будет норм.
Я использовал П-образный профиль, искал, искал, нашел в одном из магазинов с 3 мм.
Со стороны плафона оставил, а вот со стороны на себя, убрал, мало того, что подрезать края приходится, чтобы не торчало, так очешник от большей жесткости, еще больше выдавливать стало, зазор увеличился.
В общем зазор есть и никак его не убрать.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:30   #227
Botsman
Еще подкину идею в общую копилку.
Для тех у кого очешник встал криво, и кто собирается клеить линейку. Я нашел кусок тонкого текстолита и вырезал по размеру. Металичиские защелки(сторона водителя) можно немного вытащить(поддеть плоской отверткой), разогнуть пошире, вставить очешник в потолок и вставить пластинки на место пальцами изнутри(рука через плафон спокойно пролезет). Очешник держится намертво, но что бы его снять, нужно будет опять рукой залазить внутрь. Что бы всё это проверить, вырезал из картонной коробки заготовку и с ней игрался.)))
Старый 15.07.2013, 20:43   #228
megaaxel
Аватар для megaaxel
сегодня был в салоне, увидел очечник для Грандиса/Лансера 9 с кодом MZ312296.
пристал к консультанту, чтобы померить его на Аутлендере. НЕ ПОДХОДИТ!
у Аута расстояние между отверстиями 16 см, а у этого очечника 19 см.
но народ приколхоживает и его, просверлив отверстие в нужном месте, и переклеив проставку, примерно так (фото взято с асх-клуба):
к сожалению, итоговой картинки нет.
Старый 15.07.2013, 21:38   #229
dmitr70
Ну типа как то так) http://www.********************/images/oshechnik7.jpg
Старый 16.07.2013, 10:55   #230
Susliks
Аватар для Susliks
а по цвету как он с наши потолком совпадает?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 22:32   #231
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
нет, этот очечник тёмный, гораздо темнее пластика Аута.
Старый 25.07.2013, 12:02   #232
Ed_888
Наконец-то разрешились мои проблемы с очечником, спасибо, профильному форуму любителей 10 лансеров.
Стало так:
Дело оказалось чуть не в точности шаблона, подрезал, увеличил отверстие.
Также, использовал по всему периметру очечника шаблон из плотного картона под папки Corona, соответственно, убрал весь "огород" из П-образного профиля, пенопласт не понадобился, и так сидит плотно.
Старый 26.07.2013, 11:07   #233
DJegaN
Аватар для DJegaN
37 рублей
DJegaN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 13:58   #234
Ed_888
Сообщение от DJegaN Посмотреть сообщение
37 рублей
Тут вопрос не в деньгах, а в до установке штатных аксессуаров и прочих приятных вещей, именно штатных
Старый 27.07.2013, 16:43   #235
AXEN
Аватар для AXEN
По умолчанию Re: Очешник.
Сообщение от mustein Посмотреть сообщение
Очечник нафиг не нужен. За 4 года в прошлой машине так ничего туда и не положил. Но без него как то смотрится убого.
Бардачок отстойный. Бумаги А4 с переплетом не лезут. Даже атлас невозможно положить. В Тойото под пассажирским сиденьем был для этого ящик. В Ауте- провода торчат.
В бардачке сверху есть полка по А4!! посмотри
AXEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 20:26   #236
Fidain
Забрал сегодня очечник из Емекса цена- 1061 руб. привезли недели за полторы.
Fidain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 22:21   #237
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Сегодня то же устанавливал такой очешник. Из папки типа "корона" я вырезал шаблон. С обратной стороны подклеивал тонкие пластиковые линейки, спереди и сзади. Встал без зазоров. И таки да, Вы правы, отверстие по сравнению с шаблонным рсширял.
Старый 11.08.2013, 00:35   #238
megaaxel
Аватар для megaaxel
о каком шаблоне речь?
Старый 11.08.2013, 16:09   #239
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я имел ввиду этот: http://faq.out-club.ru/download/outl..._ochechnik.jpg
Старый 12.08.2013, 09:11   #240
megaaxel
Аватар для megaaxel
Mobilis, если его не печатать, а срисовывать на тетрадный листок по клеткам, то он становится ювелирно точным, ничего потом подрезать не приходится.
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
