Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:15   #226
Моня
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
VladGor, Прежде всего Спасибо за проделанную просветительскую работу!!! И еще один вопрос: У "Халдекса" проблемы с перегревом такие же как и у муфты на Аут-3.???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:24   #227
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вопрос юбознательного дилетанта: а нельзя ли на Мицевскую муфту сколхозить доп. переключатель, чтобы принудительно наглухо ее замыкать - так, чтоб диски совсем не проскальзывали друг относительно друга?
Старый 16.12.2012, 17:41   #228
Sludnov
Т.е. наша муфта будет попроще, следовательно она надежнее. А вот с точки зрения обеспечения проходимости?
Старый 16.12.2012, 17:57   #229
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Халдекс более устойчив к перегреву, за счет циркуляции масла лучше охлаждение. Но в экстремальных случаях ничего не поможет - 10 квт не просто отвести в атмосферу, таков принцип муфт, лишнюю тягу превращать в тепло.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:57 ----------
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Все можно.
Только нужно ли?
Не жалко будет машины, если планируете ее в такие ************а засаживать?
На сумму предполагаемого ремонта проще УАЗ 5-10 летний купить.
Я пару лет назад такое пробовал.
Если блок 4WD убирать, то нужно будет ставить диод параллельно катушке (в обратной поляности), иначе при отключении тока (катушка 2,5 Ом, то макс около 4 А) в катушке будет индуцироваться всплек напряжения в сотни Вольт.
И выше 40 км с замкнутой муфтой ездить опасно, забудешь выключить
Лучше хорошие шины поставить.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:28   #230
Tem
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Спасибо всем за ликбез Познавательно!
А теперь вопрос на засыпку: в CVT Out III по сравнению с XL давление масла упало или осталось прежним?
Повторю вопрос: КТО-НИБУДЬ в КУРСЕ?
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 17.12.2012 в 09:18.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 20:14   #231
VladGor
А откуда кто нибудь может узнать? Вроде еще ни одного помимо делеров в ремонт не попадало, дилер же только меняет целиком.
Из опыта - официальный дилер о таких вещах узнает последним.
У тебя точная марка вариатора есть?
Мое мнение - он точно такой же Jatco JF011E как и на предыдущем оуте (кашкае, трейле, колеосе, кроссере, компасе, додже калибере).
С новым вариатором CVT7 вышли новый ниссан ноте, митсу мираж, сузуки вагон.
У CVT7 уменьшен размер на 10%, снижен вес на 13%, трение уменьшено на 30%.
С CVT8 вышли ниссан сирена, ниссан алтима.
В CVT8 (от 2,0 до 3,5 л) уменьшен насос, снижено давление, трение снижено на 40%, экономия топлива на 10%, другая жидкость с меньшей вязкостью. Диапазон изменения редукции увеличен с 6 до 7.
Старый 16.12.2012, 20:17   #232
zorge799
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Все можно.
Только нужно ли?
У меня неплохие шины - Иока Геолэндер G12 Муфту еще ни разу не перегревал, но бывает жутко обидно, когда попадаешь на диагоналку и в простейшей ситуации машина становится памятником! А по-подробнее по реализации вашей схемы не расскажете?
Старый 16.12.2012, 20:26   #233
Sludnov
А режим lock в данном случае чем отличается?
Старый 16.12.2012, 20:54   #234
VladGor
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Он подает повышенное, чем в авто напряжение на муфту.
С ростом скорости напряжение падает, при некоторой скорости режим лок переходит в авто. У хтрейла например при 10 км/ч. А у XL напряжение остается чуть выше, чем в авто на любой скорости. Подав постоянно напряжение на муфту мы ее блокируем на любой скорости.
У нового оута может кто снимет напряжение в локе.
Старый 16.12.2012, 20:55   #235
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сегодня черт дернул в деревню съездить, снега у нас навалило кучу, в итоге дорожку пробивал первый,пока авто не стало совсем уж проваливаться и тереться об снег брюхом, решил сдавать назад (обратно) т.к. вперед понял утону, сдавая назад машину с несло в поле на пахоть, с дури еще газку поддал, в итоге повис днищем на земле,колесами в снегу,был 4-авто, поставил 4-лок, машинка весьма порадовала, очень уверенно и достойно вылезла из этого бездорожья (благо земля была мороженная) все было уверенно и не спеша, хотя уже подумал кому звонить,что бы вытаскивали, в целом такое дорогого стоит, особенно после легковушек, все минусы после такой езды становятся плюсами.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:01   #236
VladGor
С двигателем 2,0 этот же вариатор живет дольше, чем с 2,5.
2,0 л меньше нагружает вариатор - передаточное число главной пары (стоит после вариатора) выше на 12%. Кроме этого момент самого двигателя меньше.
Момент же на колесах при старте, буксовании у 2,0 почти такой же. Ниже макс. скорость.
Если давить на газ одинаково, то нагрузка на вариатор у 2,0 будет значительно меньше, примерно на 20% (кроме повышенного передаточного числа еще и момент двигателя меньше).
Старый 16.12.2012, 21:03   #237
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
На первого хозяина хватит полюбас, а далее головняк нового владельца.
Старый 16.12.2012, 21:05   #238
Моня
VladGor, А распределение момента 60:40, 50;50 и т.д. Это сила сжатия дисков в муфте???
Старый 16.12.2012, 21:09   #239
Sludnov
VladGor, уточню на всякий случай: муфта отвечает за блокировку межосевого дифференциала? Задний колесный дифференциал сам по себе?
Старый 16.12.2012, 21:49   #240
VladGor
Межосевого диф-ла в этой машине нет.
Сильно заблокировав муфту получаем парт-тайм или аналог заблокированного диф-ла. При этом момент по осям не распределяется в пропорции.
Межколесный свободный и сам по себе, неуправляемый.
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
