Старый 21.06.2017, 19:52   #1
Dagda
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сегодня загонял машину к автоэлектрику. Полтора часа проковырялся, заменил реле стартера и всё заработало. Заводилась не меньше 10 раз с ключа и брелка. Но счастье было мимолетным. Приехав домой, опять не смог завести. Завтра опять к нему поеду (если заведусь вообще).
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:26   #2
Lekseff
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Еще может датчик положения АКПП ерундить. Машину можно заводить только в P или N.
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 17:04   #3
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Ингибитор
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 17:09   #4
Lekseff
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Ингибитор
не понял?
Старый 22.06.2017, 17:23   #5
Fox_Bars
не понял?
Ну называется он так.
Старый 22.06.2017, 15:06   #6
Dagda
Ага, сегодня утром, провозвшись с полчаса в тщетных попытках завести с ключа или брелка, решил сделать это с положения N. И о чудо, всё работает, заводится с полпинка и без задержек, каждый раз и много раз. Так что с вероятностью 99% именно этот датчик и ерундит.
Старый 23.06.2017, 15:38   #7
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Я бы от простого искал, сначала сигналку проверил.
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 21:22   #8
Dagda
Ингибитор, Точнее тросик. То ли растянулся, то ли гайка ослабла. Всё поправили. Езжу - наблюдаю.
Старый 26.07.2017, 06:06   #9
Dagda
Ну что-то опять раз в 3-4 дня задержка в зажигании. Заказал новый ингибитор (3500р). Надеюсь, дело в нем, а не в тросике (6500р.).
Старый 02.08.2017, 12:53   #10
DEV1L
Аватар для DEV1L
Была тоже проблема, грешил на щетки, тупо стартер не реагировал на поворот ключа, заехал к товарищу на сервис разобрал, говорит при замене масла видимо залили, и одна сторона подгорела, перевернул другой стороной, вопрос исчез
DEV1L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 23:31   #11
roman-s
Аватар для roman-s
Авто: Пересел с Carisma 1.8 GDI на Outlander XL 2.4MIVEC
Сообщение Re: Периодически не крутит стартер
Лет 5 ездил с этой проблемой и пытался набрать статистику отказов. Грешил на сигналку. Стартер либо молчит, либо запускает с полоборота. Заметил, что чаще всего отказ около высоковольток, мачт сотовой связи и под проводами со скрутками в старых районах и в деревнях. Проблема прогрессирует. Теперь утром в мороз -25 заводится без проблем, но стоит выключить двигатель после полного прогрева и кырдык, глухо. Пару часов до полного замораживания хлюпика и опять с полоборота. Сигналка с 2008 г. с метками. Метки опрашиваются. Не знаю, установлен обходчик штатного имобилайзера или нет при схеме работы с штатного ключа? Релюхи местами менял, блокировки отключал, разными ключами запускать пробовал, из положения нейтралки Акпп пробовал, - никакой реакции. Только полная заморозка теперь благотворно влияет. Перестал ставить машину в гараж. может посоветует кто электрика успешно решающего проблему?
roman-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 01:11   #12
roman-s
Аватар для roman-s
Сообщение от roman-s Посмотреть сообщение
Проблему успешно решил Андрей из ТСМ-моторс отключением глючащего вэйт-ап реле сигналку, восстановлением и пропайкой жгутов, а заодно и упреждающим ремонтом бендикса стартера.
Старый 12.03.2018, 23:02   #13
Aleks026
Решил проблему заменой контактной группы замка зажигания mn 113754.С июня глюк не проявляется.
Aleks026 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 16:22   #14
Николай 134
Аватар для Николай 134
Нашел на сайте !
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 14:50   #15
Fox800
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Нашел на сайте !
Так Вы купили этот стартёр? Думаю взять такой и не заморачиваться переборкой старого
Fox800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
