Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 08.06.2014, 17:03   #226
АНС
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Предлагает Рольфа в аксессуарах разных цветов есть в http://www.mitsubishi-avangard.ru/
http://www.galant-mitsubishi.ru/ еще адрес
Добавлено через 5 минут
http://www.mueller-remsing.de/mitsub...r_Zubehoer.pdf
АНС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 09:15   #227
Sludnov
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Комплект MZ350216ХХ за 4 (4 сенсора с оригинальными разъемами, проводка оригинальная с разъемами в задний бампер, блок управления сенсорами парктроника (только для звукового предупреждения), бипер, монтажный комплект с клипсами для крепления сенсоров и полное описание.) Для отображения на приборке, вместо комплектного блока MZ350216ХХ устанавливаете блок 8638A060, все штатно работает.
Игорь, кнопки штатной там нет?
Старый 09.06.2014, 09:32   #228
vinnicov
Аватар для vinnicov
Авто: Outlander III 2,4 CVT Ultimate
Александр кнопки к сожалению нет. Отдельно 8602А038. На днях придет передний комплект может там будет. Передние по-моему должны включатся кнопкой. У меня кнопка установлена, задние парктроники работают без нажатия на данную кнопку
vinnicov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 07:47   #229
hazer
Здравствуйте.
Прошу ОД поставить парктроник в ШТАТНЫЕ места, бампер пока не снимали, они вообще все ставят не снимая бампера. Соответственно просят показать на бампере, что я имею в виду под штатным местом.
В посте "Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади)" есть фото https://a-a.d-cd.net/8139884s-960.jpg вроде все понятно, но в инструкции по установке комплекта парктроника MITSUBISHI есть шаблоны по которым видно что угловые датчики находятся ниже чем те что смотрят назад https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...323909c&page=9 (Step 18, 19) и https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...1f3dfb&page=10 (Step 21, 22)
В итоге я не знаю что сказать ОД. Кажется я читал что на бампере изнутри есть разметка. Не могу найти фото снятого бампера где это видно, чтобы сравнить с этими двумя источниками. Помогите советом как лучше поставить задние угловые, на одной высоте с задними или ниже?
Спасибо. Извините за много букв.
hazer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 09:43   #230
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
это фото с установкой датчиков после снятия бампера по штатной разметке, даже сверлил изнутри
Старый 11.06.2014, 09:59   #231
vinnicov
Аватар для vinnicov
hazer постараюсь в ближайшее время сделать вам скан (там формат А3) или фото разметки из комплекта на датчики.
Старый 11.06.2014, 19:49   #232
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Внутри бампера есть разметка, сам бампер снимал при установке и сверлил изнутри, но лучше изнутри проколоть по разметке шилом, а сверлить коронкой снаружи.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 17:13   #233
vinnicov
Аватар для vinnicov
Как обещал, выкладываю описание и фото комплекта MZ350220ZZ. Кнопка включения передних сенсоров идет в комплекте, кнопка не штатная (кругленькая, как на советской радио аппаратуре). У меня штатная установлена вместе с блоком 060. Теперь надо думать как все подключить.
Инструкция подключения https://yadi.sk/d/8yb-_cT1TSKEc
Старый 15.06.2014, 19:20   #234
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Штатные датчики выглядят совсем по другому, простите за недоверие, но сильно сомневаюсь что они на штатном блоке работают.
На правом руле проводка к блоку парктроника как минимум на шесть датчиков(фото не очень хорошее, пины на передние центральные не видно), а может и восемь, значит и блок с большим количеством датчиков должен быть, или будет
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 19:50   #235
Борян-
Аватар для Борян-
http://imageban.ru/show/2014/06/15/9...df68c7bc98/jpg
а можно вот этот разъем торцом сфоткать?
Старый 15.06.2014, 20:30   #236
vinnicov
Аватар для vinnicov
Разъемы проводки
Добавлено через 14 часов 15 минут
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Я их не подключал к штатному блоку (при чем здесь доверие). Как раз задача по возможности подключить, пусть и не к штатному блоку к своему, но управлять штатной кнопкой. Фото приборки сделаю с работающим блоком и задними сенсорами.
Старый 17.06.2014, 18:29   #237
Андрей *****
Подскажите, пожалуйста, сколько разумная или лучше сказать адекватная цена за комплект при заказе через интернет:
1. Управляющий блок парктроника 8638A060;
2. Штатная кнопка Sonar активации парктроника 8602А038;
3. Проводка выход из салона в бампер 8510D671.
Кстати, что значит "автомобиль с кос" и "автомобиль с кос + парктронник"?
Соответственно, что такое новая коса в бампер для автомобиля с кос + парктронник 8518A187?
Датчики парктроника лучше ставить родные 8651A176WA или можно поставить Cobra, Bosch или Valeo?
Добавлено через 17 часов 6 минут
И ещё момент. Можно ли на основе управляющего блока парктроников 8638A060 реализовать следующую схему с выводом информации на экран в комбинации приборов:
4 задних датчика + 4 передних датчика + левый и правый датчики в торцах переднего бампера (для обнаружения препятствий при развороте)?
Добавлено через 17 часов 12 минут
До переднего бампера штатную проводку нельзя приобрести? Можно использовать для подключения передних проводку для задних или придётся конструировать проводку к переднему бамперу самому?
Андрей ***** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 22:45   #238
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
где можно проверить наличие проводки в авто, что разобрать и где посмотреть?
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 21:55   #239
alexlanbrk
Собираюсь ставить парктроник с 8 датчиками. Прочитал всю ветку, а так и не нашел информации куда врезать передние датчики парковки. Пожалуйста подскажите. Если возможно выложить фото буду очень благодарен.
alexlanbrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 14:55   #240
Unknown125
alexlanbrk,
для боковых на пер бампере есть разметка насколько я помню. А центральные я себе поставил по обеим сторонам от номера (разметки для центральных не увидел)..
Последний раз редактировалось Unknown125; 22.06.2014 в 15:08.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
