Старый 01.07.2018, 19:09   #226
Senj
По умолчанию Re: Провал в оборотах XL 2.4 CVT
Сообщение от Escslade Посмотреть сообщение
Народ, всем привет.
Я хоть, не из вашего лагеря, то есть не мисубисиаутлендоровод, а вовсе ниссаныкстрейловод, специально у вас зарегистрировался из-за этой темы.
Надеюсь, все тут знают, что нас с вами объединяет чудесное творение японических инженегров - jf011e, а значит проблемы с ним тоже общие.
В общем, у меня на X-Trail T31 2,5 тоже присутствует провал оборотов на холодную. Происходит это на скорости около 30-40 км/ч т.е., согласно показаниям cvtz50, аккурат в момент блокировки гидротрансформатора. Плюс к тому у меня этот провал сопровождался лёгкой вибрацией типа как на стиральную доску въезжаешь.
Почему так происходит, нам понять тоже не удалось - но что эта хрень пропадает при замене варика на новый - факт))
На сегодняшний день установлено, что:
1) провала не происходит при отключении системы стабилизации (!);
2) после того, как я отключил торможение двигателем, небольшой провал остался, но вибрация прошла полностью.
Пока как-то так.
А как вы отключили торможение двигателем?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 20:50   #227
vova18
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
на наших машинах это невозможно, другой блок управления вариатором
Старый 01.07.2018, 20:53   #228
Escslade
Авто: X-Trail T31
Честно говоря, не знал, что на Аутах этого не сделать.
Отключил с при помощи того же приложения cvtz50. Плюсом к тому машина поехала как-то легче, что ли.
Обратная сторона медали - некорректная работа круиза.
Зы. И все же я склоняюсь к тому, что проблема с этими провалами кроется не в железе.
Escslade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 20:54   #229
Escslade
Авто: X-Trail T31
Попробуйте при начале движения отключить и ESP и посмотреть на результат.
Старый 03.07.2018, 07:28   #230
vova18
На Ниссанах можно да, тока ни к чему это вроде как
Старый 03.07.2018, 16:41   #231
igelko
Заменил: воздушный фильтр на оригинал, и клапан газов PCV. Этим летом провалы отсутствуют.
igelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 19:23   #232
Escslade
Авто: X-Trail T31
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Возможно, но без вибраций куда как приятнее перемещаться)))
Старый 03.07.2018, 22:07   #233
Escslade
Авто: X-Trail T31
Ладно, раз мои наблюдения никому здесь неинтересны, тогда самозабаниваюсь, адьес товарищи))
Старый 20.07.2018, 09:08   #234
Suscrof
Уважаемые водители, кто то находил связь между возникновением провалов и давлением масла в CVT? Или решалась ли описанная в этой теме проблема путем обслуживания или ремонта вариатора?
Менял масло с фильтрами, ничего не изменилось, как и у многих.
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 12:47   #235
vova18
Сообщение от Suscrof Посмотреть сообщение
смотря какой провал
Старый 20.07.2018, 15:41   #236
Suscrof
При плавном наборе скорости на холодную (после длительной стоянки) происходит как бы потеря тяги на 1-2 сек, обороты двигателя падают на 150-200, потом все проходит, разгон продолжается. И больше провал не повторяется до следующей поездки после длительной (часа 3-4) стоянки. Сейчас очень тепло на улице, провалов вообще нет.
Второй неприятный момент - при плавном разгоне, примерно в районе 1500 оборотов что то похожее на слабую вибрацию, как на механике при попытке разгоняться при повышенной передаче. На новой машине такого не было насколько я помню.
Старый 23.07.2018, 10:43   #237
amel
Аватар для amel
По провалу на холодную забейте, у многих такое, в том числе и у меня. На работу вариатора никак не влияет. Летом машина прогревается до рабочей температуры раньше, и провала уже не возникает. Думаю это на уровне прошивки вариатора.
По вибрации вопрос, тоже было, поменяйте первым делом масло в раздатке, есть шанс что поможет. Тут много гипотез озвучивали, в том числе и внутренний ШРУС.
Старый 23.07.2018, 19:51   #238
Bearing
Клапан VVT-i или треск бензодизеля
https://www.drive2.ru/l/7646553/
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 20:35   #239
Suscrof
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Вам или кому то на XL помогла чистка этого клапана?
Уезжал на время, был без связи. Поехал 3 тыс. км. После трассового пробега симптомов нет. Правда, еще помыл дроссель и перешел на 95-й. Посмотрю когда машина постоит без движения подольше, ну и когда похолодает.
Старый 13.08.2018, 11:12   #240
Bearing
на XL
Знакомый на XL приобретал новый клапан. На своём авто использую промывку при каждой замене масла моторного.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
