Старый 29.12.2009, 00:13   #1
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
Летом,осенью все было нормально.
А теперь какое то погромыхивание при проездах колдобин и полицейских. В принципе не напрягает,езжу обычно с громкой музыкой.
Вопрос - стоит ли этим заморачиваться или оставить до ТО.
И еще - берут ли вообще деньги за такие диагностики?
Опиши, как громыхает.
Обычно болезнь - это не грохот, а скрип или скрежет.
Старый 30.12.2009, 02:55   #2
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Ну,вообще как то сложно воспроизвести....
Что то типа трык - трык. Завтра еще послушаю.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 03:08   #3
Sju
Аватар для Sju
Понятно. Похоже пыльники.
У меня проявилось летом, когда машине 1.5 года было.
Оставь до ТО, диагностика (платная) ничего не покажет. На ТО просто скажи о симптомах - Рольф в теме. Цена работы в Рольфе около 700 руб. Чего то там чистят и смазывают. Если охота самому возиться - по-ищи по форуму - где то инструкции были, как самому сделать.
Старый 03.02.2010, 16:50   #4
Alehandro
Аватар для Alehandro
Товарищи, скрип/скрежет появляется при поворотах при низкой температуре воздуха, при этом чаще всего при наборе скорости, и дело не в наледях на колесной арке. Знакомый, работающий менеджером в нисан, сказал, что сто процентов гарантия - нужно ехать к ОД. А природу скрипа/скрежета должны ОД объявить. Если замерзает смазка и идет ненормальный износ деталей - проблема в авто, а не в морозах, и главная беда, если детали выйдут из строя после окончания гарантии... Кстати, у друга на лансере 10 та же беда. В прошлом году при морозах звука не было, в этом толи погода суровее, толи время подошло, но звук убивает. Я никак не могу понять, почему машина за 1+ млн ведет себя подобным образом. Про скрип в передней и задней подвеске я уже не говорю, устал расстраиваться. одна надежда - знакомый менеджер, сказал, что на лансы 10 трубки ставят давно на пружину передней подвески, и помогает, договорился, чтоб и мне попробовали поставили на ХЛ, потом отпишусь.
В целом, звуки эти и погода (наляди на дорогах) портят все ощущения от хорошего авто. Пока делаю вывод ХЛ машина не для зимы, имхо летом все устраивает, ибо звуки пропадают )
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 21:48   #5
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
У многих машин зимой бывают косяки. Зимой накрываются детали, которые летом могли бы еще походить. Да и салон скрипит больше. ИМХО
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 22:29   #6
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Зимой накрываются детали, Да и салон скрипит больше. ИМХО
Сегодня -36 скрипел как не смазанная телега, пока километров 30 не проехал, потом получше стало.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 14:30   #7
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Еще как скрепит, особенно в поворотах и на ухабах, ниже -15 стараюсь ездить спокойней, скрип по ушам режет, машину жалко. Хотя летом немного хлюпала на кочках, на ТО ничего не нашли.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:29   #8
sokol_006
Авто: Парящий XL
Сегодня поднял на подъемник из за скрипов в задней части подвески. Стойки абсолютно целые, лишь на задней левой не большое пятнышко, все резинки,втулки целые люфтов нет в тепле не скрипит. Вывод: качество резины. Насколько помню, (из институтских познаний) эластичность резины зависит от качества и количества каучука. Видимо для морозов и того и другого не достаточно.
Старый 09.02.2010, 17:54   #9
BKS
Аватар для BKS
Авто: был Peugeot 4007, стал Peugeot 4008 на ручке
У нас уже три месяца по ночам выше чем -30 температура не поднимается. Машина ходит каждый день. В крутых поворотах направо слышится хруст. Когда проходил ТО-60000 в сервисе указал жалобу- хруст в подвеске при поворотах.ТО прошел нормально, по поводу хруста так и не сказали ничего. Я понял, что это в порядке вещей и ничего из ряда вон выходящего в этом хрусте нет. Решил в поворотах не газовать сильно, вроде помогает.
BKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:59   #10
sokol_006
Авто: Парящий XL
Сообщение от BKS Посмотреть сообщение
Зайди в ветку запчасти и ремонт, хруст щелчки( шрус)
Старый 12.02.2010, 18:56   #11
BKS
Аватар для BKS
Сообщение от sokol_006 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел, узнал много нового.
Однако, в подвеске тоже слышны скрипы- такое ощущение, что звук происходит от трения между резиной и металлом, его и скрипом-то не назовешь, похоже на всхлипывание какое-то. Может быть пружины? Особенно этот звук чувствуется когда на скорости около 10-20 км./час. авто переваливается с боку на бок, вперед назад на приличных кочках. При этом ни зимой, ни летом звук не меняется. Заметил одну особенность. Когда езжу в Горный Алтай, на территории данной республики машина странным образом становится абсолютно бесшумной. Это отметили и я и моя супруга. А скрипеть начинает снова, когда возвращаюсь в Сибирь- может в этот же день, а может и через день после приезда. Но в Горном Алтае не скрипит подвеска это точно!
Старый 26.02.2010, 11:11   #12
sokol_006
Авто: Парящий XL
Сегодня был у ОД по поводу скрипов. Один из мен. проблему понимает, т.к. самого 10 лансер, выход простой обработали все резинки подвески силиконовой смазкой из баллончика, при темп. -29 практически все скрипы исчезли, только при преодолении крупных рытвин и бугров, слегка поскрипывает задняя, на след. неделе попрошу ОД дополнительно обработать сайлентблоки, скрип надеюсь исчезнет совсем, но и так рад, другое авто совсем.
Старый 26.02.2010, 12:06   #13
Мамонт
Sokol 006,
у этой силиконовой смазки название есть?
Мамонт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 12:20   #14
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
Сообщение от Мамонт Посмотреть сообщение
Sokol 006,
для резиновых уплотнителей двери,в автомагазинах навалом
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 12:34   #15
tolivan
это временное решение... скоро заскрипит вновь
в свое время на другом клубном сайте по rvr и airtrack'ам скрип лечили, инъекциями глицерина в сайленты и втулки стабов... хватает на 3-6 мес.
Решить проблему кардинально можно только одним способом - заменой элементов. В свое время разбирались почему покупая 5 летнюю авто с японии с пробегами более 50 тыс... нет ни какого скрипа, но он обязательно появляется через несколько месяцев в РФ... пришли к мнению что это рассейская грязь на дорогах и песочек, который попадет в сайленты и втулки...
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
