Старый 17.02.2017, 13:11   #1
endy
Авто: Search
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
@Vivas303, к сожалению нечего, от слова совсем. Проехал пока 300 км, полет нормальный
endy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 20:55   #2
Aram193
Аватар для Aram193
Полистал каталог ASX. В последних годах выпуска стоит или 035 или 073 подшипник.
Старый 26.02.2017, 13:11   #3
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
у официального дилера нет замены 035 на 073 только на 064 обратная нежелательно , то что где то ставят на совести дилера
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 08:37   #4
shipka
Заказал на Экзисте 064. Привезли 073 . При этом во всех комментариях написал - АНАЛОГИ НЕ ПРИВОЗИТЬ. Позвонил менеджеру и попросил дополнительно словесно- указать что именно такой парт номер нужен, получил ответ - у нас не где оставлять такой комментарий. Побоялся что откажут в гарантии и заказал на всякий случай, чтобы машина не простаивала на праздники. ОД по листу ММС сказал ставить только 064. По приезду к ОД, ОД сказал гарантия и заменил левую сторону, правую заказали ждем до 09.03. Печально что в наличии была всего одна ступица . Пробег 72990. Загудели и за пробег в 25км просто рассыпались. Такое вижу впервые. На гудящем можно кататься до гула турбины самолета, но чтобы просто рассыпались и колесо начало ходить из стороны в сторону с подтормаживанием и последующим фейерверком ошибок. Отказали системы: стабилизации, абс, полный привод. Остановился, заглушил , завел и еще одна ошибка - перегрев муфты и системы полного привода. Я в шоке. Остальное расстояние полз 20-30 км/ч до Тольятти. Возвращались с Казани.
Не получилось чтобы машина не простаивала, второй раз Экзист самовольно привозит не то что заказал и меняет запчасть на свое усмотрение. Ушел в сибаль-авто ( не рекламирую) просто за ними таких косяков не было. Теперь ждать 2-3 рабочих дня на возврат денег на логин от экзиста ( а тут куча праздников) и потом еще письмом на возврат денег на р/с. Попал с Экзистом на пару недель простоя!!!! Тут же в ветке узнал и об ЕМЕКсе. Причем Экзист привозит аналог в 2 раза или другое соотношение раз дешевле и пытаються впарить тебе за цену оригинала!!! Третьего раза не будет. Забыл этот магазин.
Тип файла: jpg IMG_4111.JPG (171.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4109.JPG (209.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4104.JPG (117.4 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4103.JPG (125.8 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось shipka; 04.03.2017 в 08:53.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 10:20   #5
@shipka, вот тема можете отписаться там.
Старый 04.03.2017, 12:32   #6
МиНиН
@shipka, не скромный вопрос, как часто вы суппорта обслуживали?
Старый 05.03.2017, 15:35   #7
shipka
Все делалось согласно сервисной книжке и рекомендациям ОД Ориент-Моторс (Тольятти). Четко через 15 000км пробега +- 1000км.
Старый 04.03.2017, 11:50   #8
shipka
Печально , но машина вынуждена будет стоять в ОД ориентировочно до 09.03. А так надеялся получить нормально заказ. . Хорошо в семье 3 машины:к ауту 3 - аут ХЛ и фольц поло . Последний радует расходом по городу. Бака в 55л хватает на месяц езды сыну в школу из школы и вечером с девчонкой. Но у него одна беда, лопнул сразу после покупки телевизор радиатора при проезде ямки в луже (под водой не видно да и удара сильного не было. Не выдержал веса радиатора), пластмасса не армированная и представитель VAGа всегда и у всех эту поломку сваливает на механическое повреждение. Об фоткали, об снимали обследовали, следов нажима, давления , удара не нашли. Назначили экспертизу. Москва отказала в гарантийной замене. Так же этот элемент ломается и на тигуанах. Пассивная защита наезда на пешехода не для Российских дорог с нашими ямами в осенне-весенних лужах.
Старый 09.03.2017, 12:00   #9
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
каталог ступиц NTN-SNR (17 МБ, стр.172)
Авто не наши (а может и наши), но может быть через какое-то время там появится и "наша" ступица.
Последний раз редактировалось -Игорь; 09.03.2017 в 12:16.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 08:33   #10
Twin_s
Купил своего коня в Красноярске. При перегоне в 1200 км., загудел правый подшипник. Попробовал заказать в exist. Выбрал FEBEST 0482-GF4WDR с ценником в 11 тыр. После 10 дней неопределенности "отказ поставщика". В итоге нашел в Иркутске (на Дроме) за 8700. Завтра приедет и сразу поеду менять. Старый попробую восстановить, для будущего, с составлением чертежей (где что резать, на сколько протачивать и т.д.). Думаю будет многим полезно, учитывая "конский" ценник на эту запчасть.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 09:52   #11
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Это конечно хорошо, но не думаю что у каждого есть возможности протачивать и т.п. Хотя информация конечно будет полезной. Что будете делать с магнитной полоской которая для ABS нужна? Как ее не повредить?
Старый 06.10.2017, 14:58   #12
tolstikov.ser
Ну что, коллега, старую ступицу ещё не пробовали переделать?
tolstikov.ser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 21:27   #13
Twin_s
Сообщение от tolstikov.ser Посмотреть сообщение
ещё не пробовали
Нет к сожалению. Летом все ни как не добрался. Лежит в гараже - ждет своего часа. ) Сейчас намерился в отпуск съездить. Приеду - буду мозговать. Если получится, обязательно выложу отчет.
Старый 24.03.2017, 11:43   #14
Twin_s
Про ABS пока не знаю. Заполучу "артефакт" на руки, там видно будет. Могу сказать точно, что для "очумелых ручек" многое под силу. А насчет протачивать... Имея на руках понятную токарю "инструкцию", найти того самого токаря будет легче. По деньгам за работу, как бывший токарь могу сказать выйдет тыщи 2 максимум + сам подшипник в районе 1500. Например неплохие подшипники делает SKF. Нужен будет с таким парт. номером - VKBA 3907
Старый 27.03.2017, 13:30   #15
БАШИР
Аватар для БАШИР
Заказал в emex 073 за 10609, пришла за 7 дней.
Тип файла: jpg image.jpg (38.4 Кб, 142 просмотров)
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
