Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:46   #2
dmitr70
По умолчанию Re: выход из строя подщипника ступицы заднего колеса
olegsaplin, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50394 Тут отписывались. Последние 2 странички...
Старый 04.08.2014, 11:25   #3
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
olegsaplin, Какая резина стоит?
Старый 04.08.2014, 09:40   #4
olegsaplin
Добрый день, вчера опять поменял задний ступичный подшипник, теперь правый, что за качество просто г.... О пробег 55000 а уже 2 подшипника. Надо думать можете есть аналоги по надежнее, чем родные японские koyo.
Старый 12.03.2022, 19:00   #5
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Что то тут явно не то, первый правый задний поменял на 92000 вроде как, нашел фото 1 сентября 2018. Поменял из-за поездки на дальняк, гул не такой сильный был, можно было бы по городу спокойно продолжать ездить...
Менял сам, на даче, 40 минут на всё. Сейчас 139к пробега, всё хорошо. Это единственная вещь, которая менялась в машине (ну колодки 1 раз поменял на 98к, хотя на оригинальных еще ездить и ездить...)
Ступицу покупал в магазе на Кунцевском рынке, оригинальную за 9к нашел.
Делаю вывод, что экономить на такого рода запчастях не стоит, масло, фильтр - можно легко поменять снова, вот впервые перейду сам на лук по весне, посмотрим что будет, до этого всё без исключения - оригинал.
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 20:21   #6
olegsaplin
Родная good year 225/55 предложение поменять ?
Старый 09.08.2014, 20:34   #7
mof
Аватар для mof
а в чем криминал с подшипником , я на 2-ух предыдущих авто менял примерно на 40 к пробега.
Нормально все или не ?
mof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 08:13   #8
olegsaplin
Пока гарантия в принципе ни че, но наличие подшипников со ступицами у дилером практически нет 2 раза уже привозили донора и с него с нимали. Да и ценник от 11-15 тыс. Руб асов ну как то не особо радует!
Старый 18.08.2014, 15:46   #9
kinq
Подскажите пожалуйста каталожный номер заднего подшипника.
kinq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:35   #10
olegsaplin
Сообщение от kinq Посмотреть сообщение
3785A035 держи
Старый 28.10.2014, 11:01   #11
3785A035 держи
Спасибо добрый человек, только просили номер не ступицы, а подшипника.
Старый 28.10.2014, 15:17   #12
olegsaplin
Вообще-то она в сборе идет если не в курсе!
Старый 28.10.2014, 16:24   #13
Я то в курсе, но только для замены по гарантии. А так идут подшипники оригинальные отдельно, одноклубники уже писали, что если за деньги то меняют только один подшипник (они есть на складе ОД, видимо как расходник) в ступице. О чём и писал, что человек спрашивал именно номер подшипника, а не ступицы.
Старый 31.10.2014, 18:19   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Не буду Вас разубеждать, но останусь при своем мнении.
Старый 17.12.2014, 14:13   #15
sANya80_08
По умолчанию Ступица задняя
Привет всем!!!У меня митсубиси аутлендер-3,2012 г.в. загудела задняя ступица,Кто то мне сможет подсказать какую можно ступицу поставить кроме оригинала,подойдёт ли от предыдущего аутлендера или может асх!!&&в каталоге бьётся как свой, 3785A035
sANya80_08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
