Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 24.03.2017, 00:11   #226
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от timofeeffalexey Посмотреть сообщение
Когда будешь ставить коромысло на шлицы смотри что бы оно было максимально близко к пружинному упору, так как шток работает на торможение при повороте в обе стороны.
вашпе не понятно. Поясните по фото пож.
Фото
Последний раз редактировалось chundga; 17.11.2017 в 06:27. Причина: Фото большого размера.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 19:06   #227
timofeeffalexey
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Если сейчас вращать коромысло по часовой его отгиб упрется в ограничитель который сверху на фото (сейчас на фото между ними примерно 3 мм.) Так же должно и остаться, а шток при этом должен быть в своем нейтральном положении (когда он смазан и вращается легко, он сам в него стремиться). Объяснить сложновато, сам доходил до этого пару часов валяясь под машиной, но что смогу объясню....
timofeeffalexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 19:19   #228
-Игорь
@timofeeffalexey, так можно, к примеру, направление пропила на оси маркером на коромысле отметить. Или я не о том?
Старый 25.03.2017, 12:18   #229
E_I_G
Аватар для E_I_G
На этом фото, трос ручника поворачивает шток против часовой стрелки, - происходит торможение. А если убрать (мысленно) упор и трос, и поворачивать шток по часовой стрелке, - то тоже произойдёт торможение.
На правом колесе - зеркально.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 19:50   #230
alex6963
Приветствую !!! Проблему с закисанием ручника решил без разборки и съёма суппортов. Открутил гайку крепления коромысла ручника на суппорте, далее снял со шлицов коромысло, снял пыльник. Под пыльником шток входит в суппорт, именно здесь и закисло. Брызнул ВД, раскачал (разошлось быстро), положил смазки на шток и в пыльник. Собрал, люфт исчез. Заодно поменял возвратные пружины на коромыслах на более жесткие, думаю так меньше закисать будет, будут лучше отводиться колодки и соответственно целее они будут. Натяжение троса регулируется из салона. Из паза в котором ручник надо вытащить резиновую шторку пальцем (сложно с непривычки), под ней гайка регулировки. Регулируем, шторку так же пальцами запихиваем обратно. Готово.
Может кому опыт пригодится, буду рад.
Всем удачи на дорогах !!!
Я не понял про резиновую шторку на ручнике, нет там нифига, одна пластиковая ручка
alex6963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 10:35   #231
timofeeffalexey
Сообщение от alex6963 Посмотреть сообщение
Паз в котором ходит ручник закрыт на вид пластиковой защитой, но это только на вид, надавливаешь пальцем и понимаешь, что это хоть и жесткая, но резина. Эту резину и надо вытащить наружу пальцем. (не сразу получается с непривычки).
Да, все верно, можно и так !!!!
Старый 28.03.2017, 12:30   #232
Anton71
получается если подытожить, то:
1) резинки нужной нет,
2) набиваем смазкой (МС1600, TRW PFG110 и тд)
3) меняем пружинку на 21018406034
4) делаем ревизию 1-2 раза в год
Anton71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 21:26   #233
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Anton71 Посмотреть сообщение
Мне не хватило от смены летней резины на зимнюю.
Есть надежда, что новые пружины не дадут ему закисать, возвращая в исходное состояние.
Старый 30.03.2017, 07:11   #234
Ну вот и меня постигла эта проблема. Думал, что с моим авто это не случится, так как пользовался ручником постоянно (Японец 2012 г.в.), но увы ... Ямы смотровой в гараже нет, поэтому стал делать подняв авто на домкрате. Сняв колесо, увидел, что шток закис, "коромысло" (назову его так) которое двигает трос ручника не двигается. Снял пружинку, открутил гайку штока (под ключ 12 мм) и стал снимать это "коромысло" со шлицов штока. "Сидело" оно очень плотно, просто так его не снять. Понял почему у кого то порванные пыльники штока, для того, что бы его не порвать нужно снимать это "коромысло" аккуратно. Если засовывать отвёртку в щель между пыльником и этим коромыслом, то пыльник как раз и порвётся. Я это понял и вставлял отвёртку со стороны ограничителей, они находятся почти параллельно друг друга, и расшатывая отвёрткой то справа то слева снял его. Затем это коромысло снял с троса ручника, немного муторно, но снял. Затем открутил 2 болтика (под ключ на 10 мм) и снял кронштейн который держит "рубашку" троса ручника, для того, что бы вытащить суппорт наружу тормозного диска, предварительно открутив болты направляющих (под ключ на 14 мм). Тормозной шланг естественно не снимал, а вытащил его наружу, что бы лучше было видно, что там и как, так как авто на домкрате. Снял пыльник (там смазки не было, абсолютно сухой), побрызгал на шток ведешкой, одел на шток коромысло и закрутил гайку. Молотком стал постукивать по коромыслу в разные стороны, что бы "разработать" шток, периодически брызгая ведешкой. Всё прочистилось и заработало, шток стал свободно вращаться за коромысло от руки, и возвращаться в исходное положение без установленной пружины возврата (она же снята). Но тут допустил ошибку, когда "разрабатывал" шток, то суппорт то был снят и поршень поэтому выдавило из цилиндра, потом пришлось прокачать эту сторону, так как попал воздух. Далее взял смазку (см фото, 1 пакетика 5 г хватило на 2 суппорта) и смазал шток и всё вокруг, набил этой смазкой и сам пыльник , и одел его на шток, лишнею смазку выдавило, а сам пыльник стал плотный. Собрал всё обратно, но нужно обратить внимание, что как писали выше, шток имеет 2 хода от нейтрального положения, 1-ое рабочее (натягивание троса ручника), и 2-ое в в противоположную сторону есть ход на несколько мм в результате которого затормаживается тормозной диск. Если "коромысло" поставить неправильно, то возвратная пружинка будет поджимать "коромысло" на этом свободном ходе штока и будет зажат тормоз (как на ручнике). Я думал думал и установил коромысло на шток в таком положении, в котором бобышка троса упиралась в "коромысло", и когда установил пружинку обратно, трос ручника не давал провернуть коромысло в обратную сторону, до ограничителя осталось примерно 3-4 мм. Проверил, что ступица вращается от руки и поставил колесо на место. С другой стороны суппорт снимать не стал и кронштейн троса ручника тоже, снял только "коромысло", всё так же прочистил и смазал, и потом собрал обратно.
Старый 30.03.2017, 09:56   #235
-Игорь
..Алексей, ты не отмечал положение коромысла относительно оси? Было бы проще при сборке.
Старый 30.03.2017, 11:07   #236
Была такая мысль, и маркер приготовил, но... Просто маркером было б удобно делать отметки на новом суппорте, а на этом уже всё грязное и покрыто ржавчиной. На самом рычаге (коромысле) ещё можно было сделать метки (хоть отвёрткой нацарапать, хоть маркером), а вот на самом штоке как!? Он такой маленький, да и когда ведешкой брызгал и чистил, весь маркер смыло бы. Впрочем по установке этого рычага ни чего сложного нет, самое главное понять как его правильно установить, об этом я уже писал выше.
Старый 30.03.2017, 20:14   #237
Olegka1978
@chundga, спасибо за подробное описание!
Olegka1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 20:34   #238
Progress
@chundga, Алексей, спасибо за историю. Я пытался снять коромысло со шлицов. У меня ничего не получилось. Если можно, про этот самый не простой момент расскажите в подробностях. Не привык пасовать.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 08:05   #239
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Постараюсь, ещё раз. Вот смотрите на фото в посту #226 на это коромысло. На нём (коромысле) с левой стороны (если смотреть на фото) есть ограничитель и бобышка троса ручника, а с противоположной стороны тоже есть ограничитель на который одета пружина (с верху). А сам пыльник стоит под этим коромыслом, под его окружностью, и если плоскую отвёртку вставлять туда, то его как раз и порвёшь. А если вставлять по краям которые находятся дальше окружности, то отвёртка до пыльника не достаёт. Коромысло сидит очень туго, на штоке шлицы на конус. Нужно отжимать коромысло постепенно и равномерно, то с одной стороны, то с другой. И ещё, когда открутил гайку со штока, на него и коромысло в район шлицов побрызгал ведешкой, и "покурил" 2-3 минуты, перед тем как начать снимать. Понятно или нет объяснил, но как то вот так.
Старый 31.03.2017, 08:14   #240
Progress
Спасибо. Я пытался снять это коромысло прилагая приличное усилие. Побоялся сломать. Видимо, стоит рисковать, если закиснет...
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
