Старый 11.12.2015, 16:08   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Предлагаю вашему вниманию оригинальные фильтры в разрезе: MD360935 (ставится на заводе) и MZ690115 ( ставят ОД на ТО). А также для сравнения один из дешевых аналогов Sakura C-1011, фильтр новый не использованный, куплен специально ради интереса, качество можете сами увидеть. Маленькая оговорочка, фильтры разрезались 9-10 лет назад, но не думаю, что что-то сильно изменилось в конструкции.
Тип файла: jpg 11122015367.jpg (56.6 Кб, 1260 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015368.jpg (54.2 Кб, 1272 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015360.jpg (57.2 Кб, 2233 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015362.jpg (48.9 Кб, 1516 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015366.jpg (42.9 Кб, 1337 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015364.jpg (51.5 Кб, 1404 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015369.jpg (49.7 Кб, 1138 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015370.jpg (47.4 Кб, 1070 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015372.jpg (49.6 Кб, 1107 просмотров)
Тип файла: jpg 11122015373.jpg (29.5 Кб, 1025 просмотров)
Старый 19.12.2015, 19:36   #2
МиНиН
Восклицание Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Внимание!!! Кто сам заказывает в интернет-магазинах оригинальные масляные фильтры MD360935, внимательно осматривайте при получении упаковку, сам корпус, надписи на нем, наличие защитной пленки и отсутствия посторонних предметов под ней. На рынке возможно появилась партия контрафактных фильтров под этим номером. Сравните надписи на 6-м и 7-м фото. На 6-м фото надписи с орфографическими ошибками, некоторые слова без пробелов. На 7-м фото инструкция на родном английском с оригинала. Что внутри таких фильтров, остается только гадать. Информация относительно свежая (ноябрь-декабрь 2015 г.), взята с родственного форума ASX Клуб, ссылку на него выложить не имею возможности. Будьте внимательны!!!
Тип файла: jpg MD360935 Original.JPG (66.7 Кб, 920 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01672.JPG (130.5 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01673.JPG (128.0 Кб, 984 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01674.JPG (77.4 Кб, 593 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01671.JPG (83.5 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (96.2 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (87.4 Кб, 694 просмотров)
Старый 20.12.2015, 18:24   #3
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Вот здесь подробнее про фейковый фильтр MD360935 от автора, ну и также фильтр MZ690115 в разрезе
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ljanie-filtri/
Последний раз редактировалось МиНиН; 20.12.2015 в 18:29.
Старый 05.02.2016, 15:33   #4
v888v
Аватар для v888v
https://out-club.ru/board/showthread...99#post2362399
Старый 26.02.2016, 18:52   #5
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи, заказывал в exist фильтр md 360935, а привезли md 360935Т. Без "Т" вроде был японский,как родной -а этот в тайланде сделан.Как думаете ставить или поменять? У меня 2,0 4В11.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 20:41   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Ставьте смело,100% хуже не будет,как,собственно,и лучше!
Последний раз редактировалось Эдуард; 26.02.2016 в 20:50.
Старый 27.02.2016, 00:15   #7
МиНиН
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике http://www.roki.co.jp/english/history.html
http://www.roki.co.jp/english/network/thailand_e.html
spec-b, если не трудно, сделайте несколько снимков фильтра с надписями на английском и, если получится внутри, перепускной клапан.
Нашел пару снимков в инете
Тип файла: jpg OIL-FILTER-MITSUBISHI-TRITON-C1-12-CB1.jpg (59.2 Кб, 546 просмотров)
Тип файла: jpg spd_20150408164425_b.jpg (32.1 Кб, 467 просмотров)
Последний раз редактировалось МиНиН; 27.02.2016 в 00:40.
Старый 28.02.2016, 22:49   #8
spec-b
Аватар для spec-b
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике...
Меня больше не страна производства смущает а то что нет моего двигуна в списке на коробке и я не смог найти инфы про то что этот номер является заменой. Продавец твердит что 360935 сняли с производства и вместо него идёт с "Т" но по-моему это бред какой то,в других магазинах проблем с поставкой 360935 нет.
Старый 29.02.2016, 07:32   #9
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Продавец твердит что 360935 сняли с производства ...
Я где-то нашел инфу, что производит этот фильтр NITTO, а номерок такой 4M117. Но близнец стоит в 2 раза дешевле.
Тип файла: jpg w3264_h1836_upload_catalog__detail_xfzootzg768.jpg (61.7 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 29.02.2016 в 07:58.
Старый 29.02.2016, 12:12   #10
МиНиН
Если судить по информации из каталога оригинальных запчастей, на двигатели 2.0 и 2.4 идет один номер MD360935, на 3.0 идут четыре номера, в том числе и 935-й. Буква "Т" скорее всего обозначает принадлежность к стране производителя, эти фильтры появились на нашем рынке недавно и вы один из первых обладателей его, мне такой пока не попадался. Внешне он ничем не отличается от японского, я бы особо не парился, но ради интереса после использования сделал бы распил.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Что может плохого натворить слабенький перепускной клапан?
@ostr_vit, Виталий, в инете много можно найти статей про устройство фильтров, где все подробно расписано. Скажу кратко простым языком, из-за слабого перепускного клапана неочищенное масло будет проходить в двигатель чаще, минуя фильтрующий элемент, чем с более жестким клапаном. Открывается перепускной клапан из-за разности давления во внутренней и внешней полости фильтра, давление в свою очередь зависит от вязкости масла, от оборотов двигателя и производительности маслонасоса, а также от чистоты фильтрующего элемента и его пропускной способности.
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 12:34.
Старый 29.02.2016, 15:40   #11
МиНиН
@spec-b, Алексей, если это вас немного успокоит, посмотрел список на коробке японского фильтра: 4G1, 4G6, 4G9, (6A1). Кстати, на коробке фильтра MZ690115 точно такой же список.
Нашел, как минимум, одно отличие. Если посмотреть на фото из инета https://out-club.ru/board/showpost.p...10&postcount=7, то видим, что обратный клапан у тайского фильтра оранжевого цвета, на японских черного.
Тип файла: jpg 29022016452.jpg (26.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 29022016454.jpg (26.2 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 15:52.
Старый 27.02.2016, 10:54   #12
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Камрады! Хочу сегодня поставить Knecht/Mahle OC 196. Стоимость у нас - 320 руб.
Определился исходя из матчасти:
1. MD360935
- Количество рёбер гофры — 55 шт.
- Высота фильтрующего элемента — 58 мм
- Глубина фильтрующего элемента — 13 мм
- Площадь — 58х13х2х55 = 82940 кв.мм
2. Knecht/Mahle OC 196
- Количество рёбер гофры — 60 шт.
- Высота — 63 мм
- Глубина — 13 мм
- Площадь — 63х13х2х60 = 98280 кв.мм
3. MZ690115
- Количество рёбер гофры — 49 рёбер. Дальше можно уже не смотреть.
MZ690070 не рассматривал, т.к. есть отзывы о "запотевании" в зимний период, причиной которому, возможно, служит конструктив герметизирующей внешней прокладки: она тонкая и узкая. СтОит у нас у ОД - 650 руб. Кольцо пробки - 50 руб.
Картинки распилов не прикладываю: всё гуглится на раз.
А! Да! Речь о 2,4 л.
Старый 27.02.2016, 12:50   #13
МиНиН
Сегодня посмотрю по размерам фильтров и скажу точно. Есть еще один момент, это жесткость перепускного клапана.
Добавлено через 4 часа 29 минут
MZ690115
Зря вы так, очень достойный результат.
Замерил размеры фильтрующих элементов всех представленных в первом сообщении фильтров.
MD360935
Количество ребер - 55 шт.
Глубина ребер - 13 мм
Высота фильтр. элемента - 60 мм
Площадь - 55х13х2х60=85800 кв.мм
MZ690115
Количество ребер - 49 шт.
Глубина ребер - 15 мм
Высота фильтр.элемента - 64 мм
Площадь - 49х15х2х64=94080 кв.мм
Sakura C-1011
Количество ребер - 66 шт.
Глубина ребер - 10 мм
Высота фильтр.элементов - 54 мм
Площадь - 66х10х2х54=71280 кв.мм (почувствуйте разницу)
Что касается жесткости перепускного клапана, то у фильтра MZ690115 клапан относительно легко поддается нажатию указательным пальцем, у фильтра MD360935 приходится приложить некоторое усилие, нажимая большим пальцем, зажав фильтрующий элемент в обеих руках. Про Сакуру я промолчу.
Старый 28.02.2016, 10:05   #14
Диспетчер
MZ690115
Я на первое ТО приехал к дилеру с таким фильтром.
"Не подойдёт на 3.0, его порвёт!" Пришлось их фильтр ставить... MD352626
Старый 28.02.2016, 10:43   #15
Может объём?
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
