заказывал в exist фильтр md 360935, а привезли md 360935Т. Без "Т" вроде был японский,как родной -а этот в тайланде сделан.Как думаете ставить или поменять?
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике http://www.roki.co.jp/english/history.html http://www.roki.co.jp/english/network/thailand_e.html spec-b, если не трудно, сделайте несколько снимков фильтра с надписями на английском и, если получится внутри, перепускной клапан.
Нашел пару снимков в инете
Последний раз редактировалось МиНиН; 27.02.2016 в 00:40.
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике...
Меня больше не страна производства смущает а то что нет моего двигуна в списке на коробке и я не смог найти инфы про то что этот номер является заменой. Продавец твердит что 360935 сняли с производства и вместо него идёт с "Т" но по-моему это бред какой то,в других магазинах проблем с поставкой 360935 нет.
Если судить по информации из каталога оригинальных запчастей, на двигатели 2.0 и 2.4 идет один номер MD360935, на 3.0 идут четыре номера, в том числе и 935-й. Буква "Т" скорее всего обозначает принадлежность к стране производителя, эти фильтры появились на нашем рынке недавно и вы один из первых обладателей его, мне такой пока не попадался. Внешне он ничем не отличается от японского, я бы особо не парился, но ради интереса после использования сделал бы распил.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ostr_vit
Что может плохого натворить слабенький перепускной клапан?
@ostr_vit, Виталий, в инете много можно найти статей про устройство фильтров, где все подробно расписано. Скажу кратко простым языком, из-за слабого перепускного клапана неочищенное масло будет проходить в двигатель чаще, минуя фильтрующий элемент, чем с более жестким клапаном. Открывается перепускной клапан из-за разности давления во внутренней и внешней полости фильтра, давление в свою очередь зависит от вязкости масла, от оборотов двигателя и производительности маслонасоса, а также от чистоты фильтрующего элемента и его пропускной способности.
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 12:34.
Я где-то нашел инфу, что производит этот фильтр NITTO, а номерок такой 4M117.
Сообщение от МиНиН
Судя по информации из каталога оригинальных запчастей, видно, что производитель фильтра MD360935 является Tokyo Roki Co., Ltd. (сокращенно TORO)
MD332687 OIL FILTER 01.05.2013- Все CARTRIDGE TYPE NDЗамены: 1230A152 MD360935 OIL FILTER 01.05.2013- Все CARTRIDGE TYPE TORO
MD365876 OIL FILTER 01.05.2013-02.02.2014 Все CARTRIDGE TYPE NDЗамены: 1230A152
1230A152 OIL FILTER 03.02.2014- Все CARTRIDGE TYPE DENSO
@spec-b, Алексей, если это вас немного успокоит, посмотрел список на коробке японского фильтра: 4G1, 4G6, 4G9, (6A1). Кстати, на коробке фильтра MZ690115 точно такой же список.
Нашел, как минимум, одно отличие. Если посмотреть на фото из инета https://out-club.ru/board/showpost.p...10&postcount=7, то видим, что обратный клапан у тайского фильтра оранжевого цвета, на японских черного.
Последний раз редактировалось МиНиН; 29.02.2016 в 15:52.
