Старый 09.12.2013, 10:16   #226
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 2010 г.
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
На выходных ездили на мойку. Как назло в этот день похолодало. При поездке от 100 км/ч вчера чувствовалось биение руля. На ночь пришлось поставить в теплый гараж. Сегодня увидим, нужно ли делать сход-развал.
ilya-tdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 10:44   #227
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от ilya-tdk Посмотреть сообщение
А причем тут сход-развал? Колеса недомыли вот и колбасит руль.
Старый 09.12.2013, 14:52   #228
ilya-tdk
Аватар для ilya-tdk
Колеса оттаяли. Очистка грязи с внутренней стороны дисков. Все в порядке
Старый 12.12.2013, 12:35   #229
kudelin
Доброго дня. Заезжал на сход-развал. Не смогли сделать заднюю ось. Закисли рег. болты, спец сказал надо менять болты с какими то рычагами вместе.
Подскажите номер детали этих рычагов.
kudelin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 15:55   #230
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
4117A007 - передний нижний рычаг задней подвески
MU000760 (болт) + MU000763 (гайка)
4117A018 (регул-й болт) + MN184102 (шайба) + MU000763 (гайка).
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 12.12.2013 в 16:00.
Старый 12.12.2013, 21:54   #231
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от kudelin Посмотреть сообщение
...надо менять болты с какими то рычагами вместе...
Все-равно нужно болты удалять. А если сайленты живые, я бы эти рычаги не торопился бы списывать. Чтобы болты отпустило, нужно их нагреть, и резко охладить. Горелка и бутылка с водой вам в помощь. Ну и новый комплекты: болт/шайба/гайка обязательны, конечно.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 13:11   #232
Pyany
Перепрессовал сайленты в некоторых местах. Поставил ШП28. Поменял регулировочные болты в задних костях, когда перепрессовывали сайленты на полиуретан. Поехал на регулировку.
1) Ушел передний левый развал. Он не регулируется. Что делать - не знаю. Хоть рычаг меняй, или вытягивай - но там большой сайлент заменен на полиуретановый.
2) Не хватает эксцентрика новых болтов сзади, чтоб выставить схождение. Болты оригинальные. Как быть?
3) так же непонятна причина разности в заднем развале
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:54   #233
martinleo
Аватар для martinleo
А как быть с сайлентблоками при нагревании??? Потому и приговаривают рычаги, что сайленты не спасти в большинстве случаев.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Вот ключевая фраза.
В каких именно? На какие? Как перепрессовал? (судя по всему "криво").
Про полиуретан всегда тему обходил стороной, но тебе скажу, что я ярый их противник.
В ноябре тряс свою подвеску. Все сайленты оригинал. Стоят, за исключением больших, копейки. "Косточки" которые регулируют схождение ставил в сборе. Были установлены волгопружины с 3-мя рисками и новые болты. На регулировку с/р ушло 10 минут, регулировок достаточно было.
Самое главное, при всей кажущейся легкости, правильно запрессовать сайленты, ( правильная сторона запрессовки, позиционирование) особенно если в регулируемых рычагах. Лично у нас в сервисе клиентам при необходимости замены сайлента рекомендуется замена регулируемого рычага в сборе.
Старый 09.02.2014, 22:55   #234
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Болты для регулировки развала пер.колес есть в этой теме.
А где продольный наклон (кастер)?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:58   #235
Pyany
Продольный наклон не мерили. А нужно ли?
Старый 02.05.2014, 16:42   #236
Александр `
Ребят, подскажите пжл.
В сервисе , где обычно обслуживаю мицу, в программе по сходу развалу прописан только первый аут ( вроде даже американец).
Подойдет ли такой вариант?
Александр ` вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 15:31   #237
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Александр `, использовать данные клонов Peugeot и Citroen.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 16:12   #238
Александр `
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Старый стенд , авто до 2007 года. Почему не обновляют прогу хз.
Пришлось ехать к официалам.
Старый 05.05.2014, 12:48   #239
martinleo
первый аут имеет те же параметры. Можешь смело делать по ним.
Старый 15.05.2014, 04:29   #240
buholcev
Клубни, а развал у нас вообще никак не регулируется?
buholcev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
