Старый 01.03.2021, 22:15   #226
Jagdpanzer
По умолчанию Re: ATF-MA 1. Спецификация и аналоги.
MAG 1® LOW VISCOSITY MULTI-VEHICLE TRANSMISSION Fluid тоже туда
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 23:28   #227
evg_krd
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Ага, приснилось, если что то хочешь сказать стоящее, так обоснуй и докажи, что слова пустые гонять.
Да а что доказывать. Я вам привел артикул ma-1в 1л канистре. Вы уперлись в артикул 18л. Вы то сами залили себе мотюль? Или ьеоретизируете? Я например, сделал частичную замену (50%) на zic. Т.е. я прямл можно сказать - практик. И уже 7000 км на этом " коктейле" проехал. И я с самого начала проповедую замену ma1 на dex6.
Старый 02.03.2021, 02:11   #228
Роман 123
У дилера нет ма-1 в 1л канистре, может где то есть, но не у нас, в инете его тож не нашёл, это не я ударился, это он официально указан на официальном сайте MOTUL, частичная замена путем обычного слива, мне влезло 3,5 литра, через насос может больше выйдет, что мне ОД залил, я не знаю, написано было РА, но сказали МА, то же может практик, но я уверен, что МА-1, это MOTUL DEXTRON 6, я будущий практик, когда буду менять сниму на видео, что заливаю MOTUL.
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 03:08   #229
Роман 123
Это не мультик и эта спецификация и артикул ММС не может быть опечаткой https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.ne...pdf?1607592171 и это тоже не опечатка типа от мотюля https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/DB50CDAB опять все с начала...да не вопрос... завтра на работу...скучно будет без вас
Старый 02.03.2021, 03:16   #230
Роман 123
А то что ММС не пишет что это Dex6, как здесь кто то написал, бизнес и ничего более, он и раньше ничего не писал для предыдущих моделей
Старый 02.03.2021, 08:34   #231
kaskas
Посмотрел приведённую вами листовку Motul. Выводы:
1. Она сделана не фирмой Motul. Стилистика текста (например: многоточие при перечислении брендов, лишний пробел перед словом Стандарты, заголовки с подчеркиванием и большими буквами) говорит о том, что листовку делал колхозник.
2. Из текста листовки не следует, что жидкость является аналогом MA1.
Старый 02.03.2021, 09:08   #232
Роман 123
И сказать то нечего, эксперт-графолог тут тоже есть, это и не аналог, это оно и есть
Старый 02.03.2021, 09:24   #233
Vadim SPB
Сильное конечно заявление! Но я бы не горячился так категорично.
Это просто домыслы.Абсолютно нет никаких оснований так считать.
Правильно,что скучать будите! Где еще так душевно,можно поспорить
Старый 02.03.2021, 09:39   #234
Jagdpanzer
На их сайте та же самая листовка и есть допуск МА1
Старый 02.03.2021, 09:48   #235
Роман 123
Сообщение от Jagdpanzer Посмотреть сообщение
И дальше написан артикул ММС
Старый 02.03.2021, 09:57   #236
Vadim SPB
Ребята,то что есть допуск-это совсем не говорит о том,что МА1 производит MOTUL.
Это говорит о том,что его, типа можно использовать ВМЕСТО МА1.
Старый 02.03.2021, 09:57   #237
Тай
Аватар для Тай
так нужно смотреть кто выдает допуски и сертификацию, есть ли там мотюль к примеру
Старый 02.03.2021, 10:08   #238
эрмак
Аватар для эрмак
Кстати хорошие и правильные вопросы. Можно ещё вопрос подкинуть, если в коробке залит мотюль, то что залито в мотор, ходовку и остальные места? Если тоже мотюль, то где у мотюля такие же масла под собственным брендом? А если не мотюль, то почему везде залить не мотюль, а вот именно в коробку решили именно его заливать?)))
Старый 02.03.2021, 10:12   #239
Тай
Аватар для Тай
Мотюль могли предложить лить в Европе где Фуллбэк был.
Я не найду страницу сохранял и ссылку с ойлклаба по допускам масел заграничная официальная
Старый 02.03.2021, 10:14   #240
evg_krd
Странно что указали артикул именно 18л канистры. Не 1л, не 200л как у дилеров стоит. Вообще, лишний он там в этой листовке. Достаточно было указать просто класс, мне так кажется
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
