Старый 18.03.2021, 14:54   #226
Тай
Аватар для Тай
По умолчанию Re: Аккумуляторы
@chundga, считаете "правильная" зарядка кардинально поможет батареи которая всю жизнь заряжается в машине?
Запомнил что свинец нужно всегда держать заряженным, иначе теряется емкость батареи безвозвратно.
Старый 18.03.2021, 15:14   #227
В машине от генератора происходит только подзарядка и зарядить АКБ на 100% почти невозможно. Почти сказал потому, что если летом проезжать большие расстояния, например на моря в отпуск, то он конечно зарядится, так как в течении целого дня происходит заряд на высоких оборотах ДВС. Я так восстановил полностью плотность когда езди в Крым, это 3000 км в одну сторону.
Генератор автомобиля не выдаёт необходимое напряжение для полной зарядки АКБ, правильней сказать реле-регулятор, иначе вода в батарее стала бы выкипать от перезаряда, так как и сила тока будет тоже большая.
А ЗУ при высоком напряжении выдают минимальную силу тока, при которой электролит не кипит, а происходит газовыделение ( электролиз). Если заглянуть в банку корпуса, то будут видны маленькие единичные пузырьки (как в шампанском). Если ток будет большой, то тогда электролит будет кипеть, в прямом смысле этого слова.
И вот итог: от генератора в автомобиле АКБ полностью не зарядить, это означает то, что есть расслоение электролита (чем вредно оно говорил чуть выше), которое ведёт за собой сульфатацию пластин (генератор её не снимает), зарастание крупными кристаллами сульфата стенок пластин, потеря ёмкости АКБ и т.д..
Старый 18.03.2021, 15:25   #228
Тай
Аватар для Тай
@chundga, ну почти или всё это я знаю. Тоже думал сделать лучше батареи, использовать емкость на 100%, но в итоге сгубил.
Статистику, опыты - что будет если заряжать правильно раз в 3-6 месяцев и что будет если заряжать на 80%, на клеммах при этом те же 12,7В долговременно в покое после заряда.
Тут важнее всем вольтметр перед глазами и держать заряженой АКБ 12,7В.
Старый 18.03.2021, 15:29   #229
@Тай, мой штатный АКБ выпуск 2012 года всё ещё жив, не на 100% конечно, но ёмкость примерно 75% у него есть. Использую как подменный для себя и знакомых. Когда ставлю основной на заряд, то езжу на этом АКБ.
Старый 18.03.2021, 15:30   #230
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Если есть возможность ставите зарядное DEFA или CALIX стационарно и забываете о пробемах акб надолго .главное допуск к розетке
Что значит допуск к розетке..?
И где на фотке то о чем вы говорите..? это коробочка на которой написано "Не вскрывать, опасное напряжение"..?
Можно поподробней плиз
Ну не в гараже... Как я понял плату делают на заводе, кустарно так не сделать. Да это переделанное ЗУ из Вымпела, в него добавлена та самая плата которая осуществляет автоматический заряд.
А не опасно покупать такое.. не у основного производителя..?
Старый 18.03.2021, 15:35   #231
andru-ha2375
В принципе да, кроме проверки уровня электролита и его плотности.
А вот если АКБ не обслуживаемый, то да совсем ничего.
А у нас я так понял на МПС3 все-таки обслуживаемый..?
Старый 18.03.2021, 15:36   #232
Заряжать АКБ на автомобиле не снимая одну из клемм авто не рекомендуется. Хоть многие производителе и указывают, что есть гальваническая развязка, НО бережёного Бог бережёт.
Лично я очкую когда лень снимать АКБ с авто для зарядки всегда скидываю минусовую клемму, не вдруг пробьёт развязку и получит авто 220В в электросистему. Про последствия говорить не стоит....
Думаю нет, я 2 ЗУ уже приобрёл, 1 родственнику и 1 себе потом.
Конечно обслуживаемый.
Старый 18.03.2021, 15:46   #233
andru-ha2375
Понятно все. Спасибо большое.
Т.е. если не снимать совсем АКб с машины, то главное скинуть минусовую клемму и можно заряжать.. Правильно.., а как правильно тогда заряжать если у нас 2 аккума..
Каждый по очереди.. при этом на втором обе клеммы можно не скидывать, или как то по другому..
Старый 18.03.2021, 15:54   #234
Vadim SPB
Недавно в инете читал,что народ использует щелочные авиационные. Их половинят и ставят на машину.Говорили,что намного лучше чем обычные. У вас на вертолетах,может тоже такие есть Жалко марку не запомнил,но какие то импортные именитого бренда.
Старый 18.03.2021, 15:54   #235
Если честно, то не представляю как они подключены на МПСе, знаю конечно, что они параллельно подключены, но не более. Если их оба снять, то можно установив параллельно перемычки заряжать вместе, если ЗУ потянет конечно. У вас вроде 75 А/ч стоят АКБ, если так, то ЗУ нужно у которого ток будет выдавать в 15А.
Старый 18.03.2021, 16:01   #236
andru-ha2375
Ага, есть, ток я боюсь даже представить сколько они стоят собака.. а те временя прошли когда: " Уходя с аэродрома, что-нибудь возьми для дома", давно прошли и безвозвратно, даже керосин не просто стырить, и не в тех количествах как раньше таскали бензин авиационный (точней возили)
Старый 18.03.2021, 16:02   #237
Vadim SPB
Цена там наверняка атомная,но у кого то видимо еще есть доступ...
Старый 18.03.2021, 16:03   #238
andru-ha2375
Да не, оба конечно и нафиг не нужно сразу, нормально по очереди, время то есть. Надо ток разобраться как правильно с другим поступать, который не заряжается в данный момент
Старый 18.03.2021, 16:04   #239
Тай
Аватар для Тай
у нас с троллейбусов банки набирали для мото 6вольт. Большая тяжелая почти как авто АКБ 12В но работала больше 10 лет
Старый 18.03.2021, 16:05   #240
Vadim SPB
Наш народ-непобедим!
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
