Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 30.06.2012, 09:31   #2386
vasilisk
Аватар для vasilisk
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от vasilisk Посмотреть сообщение
Братцы выручайте!
Машина 2011 года 2.4 вариатор, пробег 23т.км При интенсивном разгоне с места (или ускорении в горку) появляется звук напоминающий свист - как буд-то в глушителе газы прорываются наружу....или турбина работает Причем при дальнейшем разгоне звук исчезает. При плавном движении бага вообще нет. Положение трансмиссии (2вд, 4вд) на суть проблемы не влияет. На неподвижной машине в положении N вариатора и раскручивании мотора вообще всё отлично. Поставленная задача ОД отклика не нашла. Вроде осмотрели на предмет прогорания глушителя, и сделали общий осмотр - причину не нашли. ....Какие будут предложения?
Сегодня повторно ездил в автосервис, диагноз - прогарела прокладка выхлопного коллектора. Случай естесственно не гарантийный (типа некачественный бензин смещение фронта пламени и всякая другая бла бла). Цена прокладки 650 руб (из москвы прийдет только через 3 недели ) Цена самих работ по замене около 2 тыр....блин пробег 24 тыс км...что ждать дальше?
vasilisk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 11:00   #2387
хохол
Авто: out xl
Я эту прокладку заменил в 35тык.Пришлось срезать с приемной трубы кожух с защитной теплоизоляцией вместе с приваренным к трубе креплением, ибо открутить гайки не получилось-труха,сразу слизались.А подобраться к болтам с пружинами по другому я не смог.Теперь труба голая,минусов не выявил.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 23:34   #2388
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Вердикт ОД с 4ГО!!!! раза и то благодаря информативным подсказкам с нашего форума и обязательным комментарием со стороны мастера ОД, что он по форумам не ходит )))) короче:
1. Передний левый ступичный подшипник (заказали по гарантии);
2. Биение руля оказалось не от расбаллансировки!!!! (заказали правую рулевую тягу по гарантии!!)
Ну и в итоге как только придут детали, они меня вызову, запишут и всё поменяют! Выложу полный фото отчёт от ОД!
Заменили передний левый ступичный подшипник, передние диски+ колодки, а также заменили переднюю левую рулевую тягу! Всё машина тише воды ниже травы едет!!!
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 00:58   #2389
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
А пробег-то какой?
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 20:57   #2390
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вот так http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DA001B25&sr=79 выйдет значительно быстрее и бюджетнее (нас интересует самая нижняя прокладка) Цена вопроса 78 рублей, срок поставки - 1 день!!!
В оригинале идет на 10 Ланс, но посмотрите на кросс-код (где замена производителем устаревшего артикула). Знаю потому, что себе менял пару месяцев назад, покупал тоже по такой же смешной цене вообще отечественную (в смысле - российскую).
Старый 04.07.2012, 05:27   #2391
vasilisk
Аватар для vasilisk
Моя прокладка устанавливается между блоком двигателя и выпускным коллектором. В вашем посте о ней идет речь? Можно картинку из exista (никак не найду схемку выпускного )
Старый 04.07.2012, 07:52   #2392
Ivast
Всем привет! Недавно приобрел Outlander XL в комплектации Instyle 2.4 CVT. Только начинаю его познавать, в связи с чем имеется пара вопросов:
1. При резком нажатии на газ в движении звук довольно-таки громкий, раньше ездил на Авенсисе, так там при разгоне двигатель просто рычал, а тут звук какой-то резкий и звенящий, похожий на харакетрный звук MIVEC при прогреве. Так должно быть?
2. При подъезде к месту стоянки с нажатой педалью тормоза раздается какое-то еле слышное "чик-чик-чик" с частотой больше частоты вращения колес
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 08:43   #2393
Dmetriy74
Сообщение от Ivast Посмотреть сообщение
Если катов уже нет, то звон это следсвие их отсутствия. Диски, колодки смотрите.
Старый 04.07.2012, 09:28   #2394
vasilisk
Аватар для vasilisk
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Нашел...вот эту позицию заказали в салоне...причину нашли в ней
(код 1555А185) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BCD05C61&sr=79
на схеме http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=BC600031
Старый 04.07.2012, 19:45   #2395
zorge799
Вот ссылка, номер детали 13085С - она?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...d%20%20MUFFLER
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:45 ----------
Ну фиг его знает, я бы начал с замены колечка (по приведенному выше артикулу). Чтобы прожечь прокладку выпускного коллектора при целом "кольце" - это надо постараться...
Старый 07.07.2012, 22:41   #2396
cheetah
Аватар для cheetah
Здравствуйте. После ТО - 75 тыс. км. при резком разгоне на 5000 об. появился рокот как у спортивной машины, что это может быть?
cheetah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 22:58   #2397
Shruzi
Аватар для Shruzi
Обкатку прошла. Теперь можно газовать.)))
зы. по теме не знаю, была бы цепь, можно на нее подумать, но у нас ремень.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:51   #2398
zorge799
Сообщение от cheetah Посмотреть сообщение
Проверьте правильность установки воздушного фильтра двигателя, уже обсуждалось выше. Это если звук появился непосредственно после ТО. Если нет - смотрите выпускной тракт. У меня звук, похожий на рокот двухтактного мотоциклетного двигателя появился, когда прогорело колечко между штанами и катализатором.
Старый 08.07.2012, 15:28   #2399
bax125
Аватар для bax125
народ подскажите может кто встречал
поменял все стойки месяц назад и переднии опорные подшипники
где то неделю назад появились стуки только при вывернутых колесах или при повороте
и скрип с щелканьями (как будто пружины ) при выворачивании колес на месте
опорники оригинал,стойки каяба, стойки стабилизатора и рулевые в норме
вчем может быть проблема?
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 15:59   #2400
Dmetriy74
Сообщение от bax125 Посмотреть сообщение
ШРУС, тормозные накладки.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
