3 сентября приезжал к Алексею для установки кнопок управления магнитолой и круз-контроля. Мужики, у кого штатно этих кнопок не было, а вы хотите как-то затюнить свое авто- это просто must have. Сам я разорился еще и на чиптюнинг двигателя с активацией eco-mode (у другого мастера)- и вот тут фиг поймешь, изменилось что-то или нет. Кнопки- совсем другое дело)
Кроме того, Алексей подшаманил в проводке, сделав возможным включение и отключение эко-режима путём кратковременного нажатия на кнопку вкл/откл режима курсовой устойчивости. В качестве индикации на моей монохромной приборке загорается надпись 4wd-eco. Тоже самое, что и при нажатии на большую кнопку "4wd" на центральном тоннеле. Но. Эффекта от эко-режима пока не ощущается, это слегка настораживает. Надеюсь по возвращении из отпуска мы с Алексеем придумаем, как решить вопрос с индикацией(на приборке просматривается надпись eco-mode. Говорят, нужен только диод)
.. Но. Эффекта от эко-режима пока не ощущается, это слегка настораживает.
Двс. А что мешает - внедрителям Эко-режима, записать при движении - параметры которые относятся к расходу и мощности двигла, в виде графиков, посредством МУТ на режиме Нормал и Эко и выложив в ветке, показать реальное падение мощности и расхода на Эко режиме. Я так делал по функции - Engine Power, там из етакса запись велась - но все сразу стало на свои места..
пэсэ: Алексей ZYGARD - У Вас личка забита старыми сообщениями, новые не принимает..
Последний раз редактировалось sipov; 10.09.2016 в 12:38.
Верно, это актуально только для дорестайловых аутов, где нет штатных дхо и надо включать фары + в отличии от активируемого режима ДХО (Normal DRL или ЕВРОСВЕТ) есть возможность полностью выключить фары с габаритам и двигаться без них.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 14.10.2016 в 10:56.
Подскажите, можно ли программно отключить датчик света?
Или только механически - заклеить?
Можно программно отключить, но тогда в положении авто ручки света будут постоянно гореть фары, как будто все время ночь. Это равнозначно заклеиванию датчика. При программном отключении есть ещё один плюс - датчик дождя останется рабочим, в отличии от заклеивания.
Аппаратное отключение без программного приведёт к появлению ошибки в етаксе, в принципе страшного тут ничего нет, на приборку ошибка не выводится и беспокоить не будет, правда датчик дождя тоже работать перестанет.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 14.10.2016 в 10:44.
Не в курсе. Пока не представилось возможности детально познакомится с указанным Вами аппаратным и программным обеспечением и, следовательно, оценить их функциональную способность решить данную задачу.
