Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 21.04.2011, 11:22   #2401
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Страница 146
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 15:04   #2402
OldMan
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card заработал и нашел спутники, но только в демо режиме. Как бы его с нашей головой подружить....
Можно подружить только если Навител при запуске даёт нормальный код железяки.
Если там нули, черточки или все одинаковые цифры или буквы, то лицензию не прикрутить.
Если нормальный код, то надо покупать лицензию.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 09:47   #2403
Yozh
Аватар для Yozh
Предлагаю данную голову в Питере для машин без рокфорда
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=36299
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 18:50   #2404
namo
Авто: Outlander XL 2,4 E63
Сообщение от Yozh Посмотреть сообщение
Добрый день. Уверены, что на машине без рокфорда будет работать нормально? Проверяли или другим способом выяснили? Тогда получается, что кан-адаптер решит проблему?
Пытаюсь от своего китайца получить информацию, опциональна ли поддержка шины на уровне железа. Пока зачем-то спрашивает, сколько жгутов проводов было в комплекте.
Тоже подумываю о продаже, но хочется быть уверенным, что не возникнет проблем и на машине без рокфорда.
Кстати, никому из новоуренгойцев не нужен девайс?
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:50 ----------
Все вопросы сняты. Оказалось все до безобразия просто - контакты в фишке с двумя проводами, с которых идет управление усилителем, не попадали в свое место. Теперь звук есть. Звук другой, не такой, как с родной головы. Нужно будет поэкспериментровать и выбрать для себя наиболее приятное звучвание. В любом случае я счастлив
Теперь займусь навигацией и другими украшательствами. В следующие выходные поставлю камеру. Одно то, что не нужно писать музыку на диски, безумно радует
Yozh, если не пропало желание оставить устройство, рекомендую проверить разъемы. Я тупо выдрал концы из фишки китайской и вставил в фишку японскую. Оно как запело ...
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:50 ----------
namo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:04   #2405
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
Прчитал почти весь раздел. И в итоге купил вот такой девайс. Устанавливал сам, особых проблем это не вызвало. После установки проверил, всё работало. Но появилась проблемка с навигацией. Стоит "Навител", при загрузке навигации на середине экрана поябляется окно с надписью "Безопасный режим" и ничего с ней сделать нельзя, навигация вроде работает но из за этого окна практически не чего не видно. Помогите кто может....
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 23:54   #2406
Yozh
Аватар для Yozh
Сообщение от namo Посмотреть сообщение
....Рекомендую проверить разъемы. Я тупо выдрал концы из фишки китайской и вставил в фишку японскую. Оно как запело ...
Дружище, спасибо за совет
легко допускаю, что накосячил жгутовяз
уже появился желающий поставить голову на машину без рокфорда
в ближайшее время поставим, если не устроит, буду рвать проводки )))
Старый 25.04.2011, 01:50   #2407
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не хочу напрягать. Если желание установить превосходит желание продать, то готов отказаться от покупки без малейших обид.
С уважением, Женя.
Старый 25.04.2011, 06:45   #2408
namo
Просто если проблема в проводке, а голова прошита под рокфорд, то придется прошивать голову прошивкой для "без рокфорда".
Я для проверки принес в машину колонку от музыкального центра и подключил к выходу на акустику в жгуте. При любом положении громкости, кроме ноля, звук был на одном уровне. То есть прошивка под рокфорд. Ну и начал проверять проводку.
Старый 25.04.2011, 15:04   #2409
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Aleks-XL Посмотреть сообщение
Мне кажется у Вас совершенно другое устройство, опишите подробноси покупки ссылки на продавца название устройства и т д.
Старый 26.04.2011, 15:06   #2410
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Постараюсь ответить на Ваш вопрос. Покупад данное устройство в интернет магазине, ссылку на него нашёл в данной теме. http://winca.ru/Mitsubishi_OutlanderXL/ Назавается Redpower 8956. Что хоче отметить с данным девайсом работают все кнопки на руле, в том числе и кнопки Блютуса. Не пробовал только кнопку "Голосового вызова". В отстальном такиеже функции как и у всех, только дизайн немного другой. Недавко ктото давал вот такую ссылку http://www.inweo.ru/mitsubishi
Будут вопросы спрашивайте, по возможности отвечу.
Старый 27.04.2011, 21:16   #2411
PETROVICH051
Аватар для PETROVICH051
Привет, помогите разобраться с проблемкой. ГУ работает относительно нормально,при вставлении в слот ЖПС микроСД с какой то там навигацией(карточка шла вместе с ГУ) звук остаётся, а экран гаснет, вынимаю карту-появляется изображение.В простом слоте для карт (правый), карту видно,в левом гаснет экран Никто с такой фигнёй не сталкивался. Даже не знаю-работает у меня навигация или нет.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ----------
Ндааа. Вроде как всё работает, камера показывает,правда с нави не разобрался,но после комментариев жены по поводу нового устройства стало грустновато, появилось желание продать и (к спокойствию супруги,БЛИН) вернуть родное ГУ((.Никто не желает приобрести данный девайс,могу отправить почтой. Вот такие млин дела(
PETROVICH051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 09:41   #2412
CCCiP
Снимите морду и проверьте правильность подключения шлейфов
Старый 28.04.2011, 10:56   #2413
Yozh
Аватар для Yozh
Итак, эпопея закончилась...
После долгих трудностей голова была установлена на машину без Рокфорда
с рокфордом так и не подружилась
поэтому очень не рекомендую покупать данный девайс на машины без Рокфорда, поверьте, я испробовал всё, что можно...
А в остальном вещь хорошая, есть всё, что нужно, работает быстро и т.п.
Старый 28.04.2011, 11:27   #2414
PETROVICH051
Видимо надо сразу заказывать на машину с Рокфордом.У меня после подключения нормально заработали все динамики и саб.Но надобность в данном устройстве отпала.Так что продаётся недорого с камерой зх.
Старый 02.05.2011, 12:46   #2415
yobboy
Всем привет. Решил купить ГУ но завис, на вид нравиться вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1977
а по цене больше подходит вот это http://shopautonomia.com.ua/katalog/...naya-magnitola
разница в цене существенная, подскажите что из этих двух вариантов купить. Просто я темный в этой теме, буду очень благодарен за совет. Меня по звуку очень устраивает рокфорд и родной блютуз хорошо работает, а ГУ решил поставить из за необходимости в новигаторе, камере заднего вида и ТВ, еще было бы удобно набирать номера не с телефона а с монитора.
yobboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
