Старый 15.11.2016, 14:59   #1
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Если так, то радиатор CVT следует установить напротив любого из двух штатных вентиляторов или есть "оптимальное место"?
Лучше перед левым (по ходу движения), т.к. он будет ближе к ТО, и шланги будут короче. У меня стоит по середине радиатора СО двигателя.
Старый 15.11.2016, 15:16   #2
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@ЕСБ,
следует установить "перед вентилятором кондиционера".
Имелось ввиду перед РАДИАТОРОМ кондиционера... где он у всех и стоит.
Дополнительный вентилятор не требуется(если включен климат) система справляется вполне удовлетворительно..в жару(из личных наблюдений)
в зависимости от температуры ОЖ один, потом второй (если есть в этом необходимость)?
Вот именно так это и работает.. первый в зависимости от темп ОЖ,А второй вместе с включением муфты компрессора кондея.!!! То есть получаем доп охлаждение жижи вариатора даже в осенней пробке..(тоже из личных наблюдений)
Вывод: всегда ездием с климатом и не заморачиваемся...и темп. двигателя и темп. варика..будут в норме
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:11   #3
ЕСБ
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
@ЕСБ,
Нет доступа к автомобилю посмотреть. Если с места водителя смотреть, то какой вентилятор "первый" а какой "второй"
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:40   #4
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
В этой теме несколько раз проскакивала информация, что для бОльшей эффективности в летнее время в пробках радиатор вариатора следует установить "перед вентилятором кондиционера". Насколько я понимаю, такого вентилятора нет. Есть радиатор охлаждающей жидкости двигателя и сложная конструкция "радиатор отопления" внутри которой установлены испаритель кондиционера и радиатор отопления. Два вентилятора установлены только на радиатор охлаждающей жидкости двигателя. Я прав?
Кстати, эти 2 вентилятора включаются/выключаются одновременно или в зависимости от температуры ОЖ один, потом второй (если есть в этом необходимость)?
Вложение 160152
Вложение 160153
Для большей эффективности советую поставить маздовский радиатор Вот Так
И Так
Последний раз редактировалось Sergei_ssn; 15.11.2016 в 17:51.
Старый 15.11.2016, 17:45   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Sergei_ssn, красный цвет своего поста смени на любой иной цвет!!!
Иначе глобальное "наказание" от администратора...
Старый 15.11.2016, 18:29   #6
ЕСБ
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
И Так
Спасибо за совет. Уже давно изучил ваш вариант установки. Смущает что радиатор в самом низу, не будет принудительного обдува вентиляторами радиатора ОЖ (двигателя). У меня машина 99% городская.
Старый 15.11.2016, 18:36   #7
Sergei_ssn
У меня тоже 99% город.
Поставил в конце весны (этой), все лето было очень жарким, температура вариатора в городе ни разу не перевалила за 90 градусов, даже в сильных пробках.
Старый 22.11.2016, 12:23   #8
oleg13
Сопливят штуцера под резьбой,кто чем уплотнял? Закрутил на анаэробный фиксатор,всё равно сопливят.Да кстати закручиваеться только в пол резьбы,может дальше тянуть.
Тип файла: png DSCN2520 (600 x 450).png (264.5 Кб, 59 просмотров)
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 12:26   #9
@oleg13, Фум лента в помощь.
Старый 22.11.2016, 12:59   #10
Тогда уж лучше лен.
Старый 22.11.2016, 13:02   #11
@mr.fix, Лёш,на самом деле без разницы,или ты думаешь что фум лента расплавится так нет она очень хорошо температуру держит,проверено.
Старый 22.11.2016, 13:07   #12
@Самодел,Саня,да у меня просто папа сантехник.(6-го разряда)Все мотает на лен,говорит он лучше фум-ленты.
Старый 22.11.2016, 19:59   #13
ЕСБ
неужели никто термостата на 8 мм не нашел, чтобы без лишних соплей
Старый 22.11.2016, 20:04   #14
@ЕСБ, Так здесь вся фишка в том что сами штуцера что вкручиваются в термостат надо герметично закрутить.
Старый 22.11.2016, 20:13   #15
ЕСБ
@Самодел,
Это понятно. Гораздо лучше в цельном корпусе с подключением на 8 мм, чтобы без штуцеров. Радиатор с подключением на 8 мм есть, если термостата на 8 мм не найду, буду ставить без него.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
