Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 17.08.2012, 16:31   #2506
Agarushka
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Ребята, помогите пожалуйста. Я уже писал тут, но ответа не получил никакого. При торможении с переднего левого колеса появляется какоц то скрип. Сначала это было только при торможении в сочетании с поворотом, а теперь и просто при торможении. Разбирал суппорт, смазывал, собирал. Неделю все было вродле в порядке. А теперь снова и все хуже и хуже. Создается впечатление, что при следующем торможении у меня колесо отвалится. Можно преположить, что пропадание звука связано с разгрузкой подвески при поддамкрачивании машины в связи с ревизией суппорта. Еще один человек писал про подобную проблему в этой теме, но ответа он тоже так и не получил. Не может же нас быть всего двое с такой проблемой...
Старый 17.08.2012, 19:21   #2507
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
1. А колодки не кончились, "скрипун" не скрипит?
2. Подшипник ступичный живой с этой стороны, посторонних шумов (гула) при движении (повороте в противоположную от колеса сторону) не появляется?
Старый 18.08.2012, 09:49   #2508
Agarushka
Я же суппорт разбирал. Диски почти новые и колодки тоже. Гула в поворотах нет и на ходу тоже. Да и начался этот звук как то резко. Не постепенно, а в один прекрасный день. Дальше хуже.
Старый 18.08.2012, 13:40   #2509
Ivanzhan
попробуйте промыть на мойке керхером чашки аммортизаторов, возможно, просто грязь попала, у меня скрип скрежет был при торможении, промыл и все прошло
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:10   #2510
Agarushka
Мыл не раз. Не помогает. Залетаю в поворот на скорости- никаких шумов. Залетаю в поворот с тормозом - скрип-скрежет. Непонятно
Старый 19.08.2012, 00:44   #2511
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Тогда просто заменить колодки на другой брэнд..., попробуйте.
Старый 19.08.2012, 20:42   #2512
Agarushka
Когда торможу без поворотов- звука нет. Дело не в колодках.
Старый 22.08.2012, 00:41   #2513
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Меня уже достал клацующий звук в районе крайне правого воздуховода, как будто не закрепленный провод по голому кузову стучит, я под торпеду поралона напихал, куда только мог, закономерности возникновения этого стука не выявленно, но когда открываю нижний бардачек он пропадает.
Пипец как раздражает.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 05:06   #2514
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
посмотрите тут http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%...87%D0%BA%D0%B5
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 10:07   #2515
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
Кожаный салон, скрипит водительское сиденье- сверху. Звук как "со страшным скрипом башмаки". WD-шкой дунуть, что-ли..
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 15:53   #2516
Agarushka
Полиролью воспользуйся для кожи.
Старый 22.08.2012, 16:19   #2517
wizard
Аватар для wizard
От нее, по- моему больше скрипит обычно:-)
Старый 24.08.2012, 17:52   #2518
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: брынчание задних колес
а на направляющем пальце супорта резиночка стоит?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 20:36   #2519
zorge799
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
На каком из двух?
Старый 24.08.2012, 22:48   #2520
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
он у нас один, палец с резиночкой. Второй без резиночки, а значит возможен залётттт........ Я вот купил с резиночкой и заменю тот, который без резиночки, а то бряканье зае.....ло, надеюсь пройдёт.(Беременность) Проблема очень распространена, независимо от авто.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
