Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 25.08.2012, 11:58   #2521
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
он у нас один, палец с резиночкой. Второй без резиночки, а значит возможен залётттт........ Я вот купил с резиночкой и заменю тот, который без резиночки, а то бряканье зае.....ло, надеюсь пройдёт.(Беременность) Проблема очень распространена, независимо от авто.
Резиночка завсегда лучче для устранения нежелательной беременности! Еще очень рекомендую смазать палец с резиночкой соответствующей смазкой, чтобы лучше входил и не болтался в отверстии при движениях суппорта
Старый 29.08.2012, 11:02   #2522
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Может кто сталкивался с таким звуком:
На не прогретом движке, при включении кондиционера из под капота раздается какой то хруст, будто кто-то там чипсы жует
Открывал капот, хруст идет с левой стороны, там где ремень вращается.
Но откуда именно - непонятно.
Периодичность такая - после того как клацает кондиционер, 2-3 секунды идет этот хруст, потом тишина. Поработав немного и достигнув нужной температуры в салоне кондиционер выключается. Через какое-то время кондиционер включается снова и опять хруст 2-3 сек, потом тишина.
На прогретой авто такого нет.
Что это может быть?
я так понимаю это должно быть связано с компрессором кондиционера?
Кстати, пару дней до того как появился этот хруст я слышал свист ремня.
Но он свистел пару сек на холодной авто. С тех пор я его не слышал.
Может это как то связано между собой?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 21:34   #2523
zorge799
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Возможно умирает подшипник кондиционера?
Старый 29.08.2012, 23:52   #2524
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Я тут книжку читал сегодня про ремонт ХЛ.
Так там написано что подшипник который на шкиве кондея сидит - крутится всегда.
а сам компрессор подключается к нему при помощи электромагнитной муфты и тока по команде от системы управления кондеем.
тоесть получается что это либо муфта помирает либо подшипники в корпусе компрессора.
интересно узнать ценник нового компрессора.
Старый 30.08.2012, 02:30   #2525
divers143364
Аватар для divers143364
Компрессор новый от 33.000 до 50.000 . лучше поищи по разборам , от 3 до 10 хороший найдешь. еще глянь сюда может что найешь http://www.************/showthread.php...ремонта
Старый 30.08.2012, 17:38   #2526
zorge799
Я и имел в виду подшипники в корпусе кондиционера. Поищите, была тема про замену подшипника, стоимость всей операции значительно дешевле замены компрессора в сборе плюс сервисные работы по фреону.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
Вам сюда: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=42020
Старый 31.08.2012, 19:42   #2527
андрейка80
По умолчанию нужен совет щелчки в рулевом колесе
обнаружил непонятные звуки в районе границы рулевого колеса и передней понели (торпеды). не то что бы очень напрягало, но неприятно. суть такова... при повороте руля слышны какие то щелчки, не пойму толи пластиковые детали трутся друг о друга, а может проводка за что то цепляется или может пора ехать в сервис ? пускай пока на гарантии , смотрят. может у кого было такое ? что бы это могло быть? спасибо
андрейка80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 00:00   #2528
eugene76
По умолчанию Re: нужен совет щелчки в рулевом колесе
у меня не щелчки были, а как будто чтото сильно трется в определенном положении руля. офы заменили какуюто часовую пружину.
eugene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:43   #2529
mozjeyko
Аватар для mozjeyko
По умолчанию Постоянный хруст при торможении
Одноклубники , может кто сталкивался, при пробеге 27000 км появился хруст при торможении ( появляется на низких скоростях) , на 1 ТО были заменены колодки, может АБС вышел из строя? ( при резком торможении не срабатывает).
mozjeyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 19:46   #2530
oovit
По умолчанию Re: Постоянный хруст при торможении
Хруст на что похож? Может резинки трещат, когда морда клюет при торможении? Как проверяли абс? -надо на песочке или на скользкой поверхности , асфальт мокрый не всегда дает скольжение, если слабо разогнаться, а если сильно, то опасно! Абс сидит на предохронике? Проверяйте его.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 22:51   #2531
alexey-222
На первом ТО менять колодки? В чем причина?
alexey-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 06:24   #2532
mozjeyko
Аватар для mozjeyko
Сообщение от alexey-222 Посмотреть сообщение
Эксплуатация на 90% в городе , стиль вождения " быстый разгон, резкое торможение"
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:24 ----------
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
Абс поверял на мокром асфальте, а по колодкам, видимо тоже износ высокий, добрые люди сказали, что у меня колодки с трещотками( при износе 50% начинают скрежетать)
Старый 06.09.2012, 17:06   #2533
antontm2
у меня тоже так было на 15 000 пробега...поехал на ТО...там они мне что-то смазали и теперь все нормально...
antontm2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 15:54   #2534
Владимир_НН
Всем привет! такая же проблема, что и у mozjeyko! Пробег 89000 км. После очередной замены колодок (83000 км) при торможении с левой стороны доносится хруст, скрежет или даже почавкивание что ли Ездил так прилично, ничего не проходило, порекомендовали заменить колодки, поставил текстар - 3 дня тишина, теперь опять началось! Что делать не знаю, проблема у многих, как я понял. Суппорт менять очень не хочется. Тем, кому устранили эту проблему, очень прошу написать как именно. Узнайте пожалуйста, что смазали, как, чем и почему. Что заменили? Заранее спасибо!
Владимир_НН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 17:24   #2535
Илья Н
Владимир_НН, а в каком состоянии тормозные диски?
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
