Старый 23.08.2017, 08:26   #241
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Поломки сцепления на XL.
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Педалька срабатывает с самого низу
Возможно воздух остался. Может еще прокачать ?
Старый 23.08.2017, 09:35   #242
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Говорят прокачивали пару раз , и вроде самопрокачивающийся. Катаюсь, вроде лучше становится .
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 12:30   #243
AlexandrNVS
Плавно жизнь сцепления подходит к концу, решил произвести замену. Корзину заказал LUK (6500р), диск VALEO (2650р), кто нибудь богат опытом эксплуатации данных брендов? Стоит ли менять выжимной подшипник, если для этого нет никаких предпосылок(отсутствие шумов) или его состояние можно определить только путем демонтажа?
Последний раз редактировалось AlexandrNVS; 03.11.2017 в 12:39.
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 12:57   #244
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от AlexandrNVS Посмотреть сообщение
Выжимной зараза самый дорогой агрегат данной конструкции))) Вскрытие покажет. У меня шумел, и очень сильно. Выяснилось когда новый поставили. Но и старый от руки шелестел.
Старый 03.11.2017, 13:09   #245
vova18
выжимной - не такая дорогая деталь чтоб экономить на ней раз в 100тыс. км. тем более это не свечу заменить, ИМХО сцепление менять всегда все в сборе, ибо кроилово ведет к попадалову.
Старый 11.11.2017, 18:12   #246
Kay
100% Два раза менял, только все вместе
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 18:23   #247
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Kay Посмотреть сообщение
Пробеги при замене?
Старый 13.11.2017, 07:22   #248
AlexandrNVS
Убедили, дозаказал LUKовский подшипник (6700р), жду прихода. По установке отпишусь.
Добавлено через 41 секунду
Кстати пробег 139 тыс км
Старый 13.11.2017, 10:09   #249
vova18
Пробеги при замене?
от манеры езды очень зависит у кого-то и до 200 тыс. ходит родное сцепление, у кого-то и на 60 тыс уже замена. В среднем 100-150 тыс.
Старый 13.11.2017, 12:48   #250
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Я не в этом плане, камрад пишет что два раза уже менял, вот и поинтересовался....
Убить сцепление можно и на первой тысяче пробега....
У меня родное пока "доживает", пробег 168250....первый комплект что брал на замену себе- отдал земляку форумчанину, второй ждет своего часа...
Старый 24.11.2017, 09:04   #251
AlexandrNVS
Вчера вечером стали менять сцепление. Выжимной подшипник на самом деле шумел, спасибо тем кто посоветовал менять в сборе и не экономить. При замене на данный момент возникла сложность с самим диском- не налазит на вал. Зубья оказались чуть полнее, диаметры все соответствуют. 20 мин аккуратной работы треугольным напильником и диск заскочил на вал. Как сборка будет закончена отпишусь.
Старый 25.11.2017, 08:28   #252
Токарь
Аватар для Токарь
Пожалуйста )
Зато педалька какая мягкая будет! Приятно жать....
Старый 25.11.2017, 22:06   #253
vova18
При замене сцепления рекомендую брать Exedy это оригинальное сцепление
Старый 27.11.2017, 06:47   #254
Колян 86
Аватар для Колян 86
Даже заказав корзину Mitsubishi MN 132330, все равно придет EXEDY MBC 640, а выжимному Mitsubishi 2324A081 в коробочке будет LUK 510 0108 10,
проверено не раз форумчанами....
Пробег на сегодня 168935, пока на ходу...
Старый 27.11.2017, 06:57   #255
AlexandrNVS
Именно оно и стояло. Ввиду того что диск на вал оделся плотно, мастер обильно смазал вал, скольжение диска по валу существенно улучшилось, но это сыграло в итоге злую шутку. После сборки меня позвали- иди прокатись. Сел завел, выжав сцепление аж испугался- педаль легко провалилась, почти без усилий, с не привычки очень мягкая. Схватывать начала снизу(не с самого конечно, но определенно на много раньше, чем было до этого). Выехав на ровный участок, спокойно разогнавшись до 60 км/ч нажимаю газ в пол и ........скорость остается прежней, а тахометр стремится к красной зоне ((((и так на всех передачах после 3 при режиме газ в пол при достижении 3000об/мин. Сказать что я был расстроен-ничего не сказать. Прокатил мастера, он тоже в негодовании. Решили, что выходные поезжу,а в потом снова к нему, там будем решать. В итоге поездив выходные, ситуация плавно исправилась, пробуксовки сцепления исчезли, и дело было как раз в щедро намазанном валу на который садится диск. При вращении центробежная сила разбрасывала смазку и она попадала между маховиком и диском сцепления, вследствии чего и происходило проскальзывание. Немного поездив излишки смазки разбросались, а то что попало на диск сгорело.
Кстати имеются фото старого изношенного диска и нового, если интересно могу выложить.
P.S. НЕ НАДО СИЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ КПП,СМАЗКИ НА НЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМУМ!!!
Поломки вариатора Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 2782 11.06.2025 17:27
Outlander Turbo. Замена сцепления Барин Outlander Turbo!!! 170 06.07.2017 11:41
Диск сцепления minengit Outlander Turbo!!! 5 16.02.2009 00:43
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
